Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Доработка бюджетого саба Sven HA-635W
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Доработка бюджетого саба Sven HA-635W
    Саб был приобретен как басовая поддержка компьютерной 2.0 акустики Sven HT-514F http://www.ixbt.com/dvd/sven-audio.shtml , в качестве усилка - самодел на LM3886TF.
    Сам саб представляет собой ящик внутренним объемом 33л, усилитель порядка 100Вт, 10" динамик с непонятными параметрами. БЫл приобретен очень недорого, так что варианты купить лучше и дороже не рассматривались изначально . После некоторого времени эксплуатации конечно же нашлись огрехи в работе самого саба, а также в его звуке. С фронтом его согласовать удалось штатными средствами (громкость, частота среза, переключатель фазы 0-180град), хотя я бы сделал срез еще ниже (сейчас стоит 40Гц по шкале регулятора, и все равно есть горб на 40-50Гц и при громкости выше средней саб начинает выделяться некоторым подгуживанием). В фильмах не хватает глубины, ниже 30-35Гц отдача ощутимо падает. Также в фильмах досаждает болтанка диффузора на спецеффектах типа взрывов, проверка тест тоном 5Гц подтвердила отсутствие сабсоника - диффузор ходит с огромной амплитудой. На больших громкостях присутствуют шумы из ФИ (диаметр 65мм, длина 27см). Также досаждала функция стендбай, которая отключает саб если на входе дольше одной минуты нет сигнала достаточной амплитуды. НО с ней я разобрался путем припайки резистора на одну из микрух (цитата - "А тем, кто уже приобрел HA-635 и кого не устраивает автоотключение, можно вообще отключить эту функцию, как это советывали для 625: вскрываем саб, находим на плате компаратор LM324N и к ногам 5 и 11 припаиваем резистор 300 Ом", найдено на форуме IXBT.com).
    Из плюсов саба - достаточная для моего помещения мощность, умеренные габариты, на удивление достаточно "быстрый" бас и отсутствие гула (ну тут видимо и помещение+ настройка сыграли роль).
    В процессе копания в интернете была найдена электросхема саба и одна статья по его доработке, которая подтвердила мысли о никудышном динамике (там есть замеры ТС параметров). http://www.audiotest.ru/index.php?go...&in=view&id=56
    НАсчет статьи есть сомнения и я пока не укорачивал порт, сначала думаю стоит поработать с усилителем (ограничить нч ниже 20-25Гц и по возможности подкорректировать фильтры, может еще что то). А уже в дальнейшем сменить трубу ФИ на бОльший диаметр с раструбами.
    Схема усилителя во вложении, в питании стоят два конденсатора 10000мкф*50В, сам усилитель в принципе без проблем демонтируется с радиатора.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    В схемотехнике я к сожалению совсем не разбираюсь но паять вполне умею (усилитель для фронта сам собирал на базе корпуса Амфитон УМ-002).
    Последний раз редактировалось Константин123; 24.02.2014 в 12:39.
  2. #61
    Новичок Аватар для tupator
    По умолчанию Re: Доработка бюджетого саба Sven HA-635W
    А как же ЗЯ и корректор Линквица?
  3. #62
    Уфа
    Два саба на 12-ках в планах, сейчас заказываю УМ Холтона под них. Такие вещи неспешно делаются, все равно перед тем как делать сабы соберу новые фронты взамен Свеновских. А этот саб уже реально напрягает, штатный динамик никуда не годится, как ни крутил настройки от мерзкого гула избавиться не смог. ПРи этом мощи в принципе хватает, поэтому решил за основу взять родной усилок, ну и корпус по моделированию удачно лег под параметры иволги. Она новая стоит 2тыс, бу можно за 1-1.5 взять, почему бы не попробовать, тем более штатную головку тоже можно сплавить (не люблю когда вещи без дела лежат, все ненужное стараюсь продать ). Кстати заметил, в музыке этот саб практически не помогает полочным фронтам - глубокий бас он не воспроизводит в принципе. В фильмах толк есть, трясет как надо, только гудит безбожно на тех же 70Гц.
  4. #63
    Константин123, под крепежные болты по трубке длиной пару см., чтобы был зазор между головой и корпусом, у дина видимо добротность высока. Или шайбами отрегулируйте зазор. А тем временем дождетесь новую голову.
  5. #64
    Уфа
    Параметры головы из саба есть на скрине выше. Мерил правда не я лично, но судя по тому что слышно АЧХ саба примерно соответствует модели. Qts=0,82 Vas=22, Fs=50, короб полезным объемом 30-32л, порт на 30Гц судя по размерам (прикинул в WinISD). Там как ни крути горбить дико будет, даже в ЗЯ.
    ДЛя борьбы с гулом есть средство попроще - кнопочка выкл на сабе . Недельку можно и потерпеть, пока не уговорил жабу пойти и купить новый динамик за 2тыс. Может повезет БУ найти.
  6. #65
    Может это резонанс комнаты? У меня кстати комната резонирует на 70 Гц, любая аапаратура гудела, пока я не стал прибирать эту частоту параметрическим эквалайзером...
  7. #66
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    это из за малого обьема ящика,делай усилитель с отрицательным выходным сопротивлением,можешь заполнить синтепоном (600грамм)немного уменьшит гул
  8. #67
    Уфа
    Фронты без саба на этой частоте совсем не горбят, хотя басят заметно ниже чем 70гц - 45-50 Гц выдают уверенно. Пока нашел за 2200 иволгу новую, поиски продолжаю . Корпус потом заполню синтепоном.
  9. #68
    Уфа
    Нашел еще одного, более интересного кандидата на замену штатного динамика - ESX SX-1040.
    ВОт его тест http://www.avtozvuk.com/az/2012/01/064-esx.htm
    Даташит от производителя имеется и тоже приложен. Цена - в районе 3 тыс за штучку, после 2200р за Иволгу бальзам на душу, хоть видно за что отдаешь деньги.
    • Тип файла: pdf SX1040.pdf (667.0 Кб, Просмотров: 255)
  10. #69
    Уфа
ID:	207393Со вторым кандидатом тоже не сложилось, быстро разобрали, и теперь неизвестно когда завезут. ЗАто при разборе завалов на балконе был найден http://www.avtozvuk.com/az/2005/10/094-109hertz.htm, откуда был извлечен вот такой динамик - http://www.avtozvuk.com/az/2005/07/098-113hertz.htm правда без украшательств в виде резинок на контуре динамика и на магните, в остальном же обычный Hertz ES250. Параметры Fs=26, Qts=0,44, Vas=56, в штатный короб 33л и 30Гц вписался на ура. ПРавда в процессе примерки выяснилось что нужно делать переходную пластину (Герц почти на сантиметр меньше по посадочному диаметру), да и послушать не удалось - нужно делать нормальное уплотнение и крепеж динамика, иначе сифонит по контуру и естественно не играет. Зато усилитель порадовал - на предельных мощностях в защиту не уходил, не искажал (у родного динамика Re=4 Ом, у Герца Re=3 Ом). Корпус саба из МДФ 18мм, транс 2*30В 3.3А, габаритная мощность 200Вт - при необходимости потянет и более мощный усилок. Так что можно и повозиться.
    Последний раз редактировалось Константин123; 13.04.2014 в 21:35.
  11. #70
    Так держать!
  12. #71
    Уфа
    ПОка никто не откликнулся по поводу изготовления металлической переходной пластины. На крайняк попробую из МДФ заказать, проблема в том что она узкая и чтобы не получилось хлипко нужно чтобы она выносила динамик вперед (чтобы переходник потолще был). ПОка надеюсь что найдутся готовые сделать переходник из металла, не хочется гриль переделывать.
  13. #72
    А как же так? Калибры динамиков одинаковы (10", так?), а размеры так серьезно отличаются.
  14. #73
    Уфа
    Герц 10ка, родной динамик в свене 10,5" . Китайцы даже в этом на высоте, проблема на ровном месте.
