Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Sony TA-FA30ES возбуждение в обоих каналах
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Sony TA-FA30ES возбуждение в обоих каналах
    Мистика какая-то. Вчера включил усилитель - на ровном месте прёт возбуждение(одновременно на высоких частотах шипение, и что-то похожее на фон 50гц как при высохших электролитах) в обоих каналах, в одном немного меньше. Недавно менял все электролиты(кроме тех что в БП по 10000мк, их только тщательно промерял омметром на предмет полного заряда-разряда), и всё работало идеально и абсолютно устойчиво(оно и до замены работало устойчиво).
    Если дотронуться пальцем коллекторов(металлических оснований, или на обратной стороне платы до любого их вывода) Q504, Q507(Q604, Q607), возбуждение пропадает(для каждого канала по отдельности), а так же выводы затворов предоконечных Q509, Q510(Q609, Q610). Точно так же оно пропадает если дотрагиваться корпусов электролитов С508, С517(С608, С617). При касании корпусов С503, С509(С603, С609) никак не влияет. С504, С604 - слегка меняется характер возбуждения. Надо отметить что возбуждение пропадает даже когда касаешся одним щупом вольтметра в этой области схемы(разве что "массы" короткой отвёртки недостаточно). Ага, и если держаться одновременно за те электролиты(в обоих каналах) или металлические основания транзисторов, усилитель работает как ни в чём не бывало на полную мощность и без искажений.
    Характер возбуждения меняется и от положения регулятора громкости, если совсем отключить разъём с платы регулятора громкости, то увеличивается возбуждение на высоких частотах(шипение типа "как с выхода фонокорректора"). И даже если менять положение "земляной" перемычки-жгута(CN601) над платой усилителя.
    Перестало измеряться напряжение для установки тока покоя транзисторов выходного каскада на технологических разъёмах CN500,CN600(показывает около нуля если возбуждение "снять" руками, но при наличии(!) возбуждения величины этих напряжений "10 мв" похоже как в норме).
    Зашунтировал ввод питания(+/- 45 вольт в точке CN701) на плату усилителя конденсаторами по 0,22мк, возбуд значительно уменьшился(если больше поставить, например 1мк, то наоборот возбуждение увеличивается). Если шунтировать то же питание в других местах(например на выходе с БП) ничего не меняется, в лучшем случае немного характер возбуждения. Ещё зашунтировал диоды(катод-анод) D720, D721 кондесаторами по 0,33мк, что также уменьшило интенсивность возбуждения. Куда дальше копать, без понятия..
ID:	203734   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 27.02.2014 в 19:52.
    По умолчанию Re: Sony TA-FA30ES возбуждение в обоих каналах
    Ищите в том месте,где и что меняли - ответ там.
    Hate cookies
    Pilulkin, нет там ответа, поскольку именно после замены всё работало стабильно, а возбуд появился позже сам по себе
    Последний раз редактировалось abonent007; 24.02.2014 в 18:46.
    Причина всему,что вновь появляется,есть всегда.
    Никуда,пришло само и уйдёт также.
    Hate cookies
    Не пишите бред, плз
    Тамбовский Волк
    проверьте цепь ООС, если что-то меняли там , верните на место. Если меняли конденсаторы в самой схеме усилителя, проверьте , возможно проблема в них.
    Hate cookies
    Нет, схема полностью 1:1 заводская, как на фотках. "Менялись" только все электролиты на mainboard для профилактики на точно такие же значения, но правда с большим напряжением, и главное после этого схема оставалась рабочей, и никакого намёка на возбуждение.
    Хех, попробую ещё раз их все перекинуть
    99,9% - проблема земель.
    Пальцометр - не тот прибор, с помощью которого производят ремонт. Применять его категорически не рекомендую, им лучше поковырять в ухе или в носу. А тут - заняться проверкой земель, переключателей и т.п.
    Неплохо бы разделить проблему на ПУ и УНЧ.
    Hate cookies
    Audio-Video, "земли" тоже все заводские, и до этого работавшие
    Переключатели туда же. Проблема как я уже говорил локализовалась в раёне Q503, Q504, Q505, Q507, Q508( Q603, Q604, Q605, Q607, Q608), Q509, Q510(Q609, Q610).
    Приборами что-то мерять не особо получится, поскольку схема работает, а возбуд исчезает лишь от одного прикосновения щупа того прибора.
    И да, ПУ в этой схеме отсутствует как класс
    Последний раз редактировалось abonent007; 24.02.2014 в 23:13.
    Новичок Аватар для mbv53
    У меня отдаленно похожая бяка была в ресивере Sony - вдруг образовалось гуляющее постоянное напряжение на выходе, вплоть до срабатывания защиты. Вылечилось пропайкой всех (или почти всех) паек, выниманием - вставлением разъемов и ослаблением - затяжкой винтов, крепящих плату к корпусу, через которые идет земля. В чем конкретно была засада, так и не выяснил, но после всех перечисленных ритуалов ресивер работает несколько месяцев без нареканий. (Скорее всего, где то пайка дала микротрещину - это известная болезнь Sony.) Удачи!
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Присоединяюсь, УМ Сони предвыходной каскад микротрещены на пайках. До возбуда и т.д. не довёл, пропаял.
    Hate cookies
    "Земли" в отверстиях на платах усилителя нету абсолютно нигде. Единственная точка соединения общего провода схемы с корпусом находится между входными тюльпанами "Tuner", "Phono" и задней крышкой корпуса. Дублирование этой точки дополнительным проводом не даёт никакого результата, равно как и попытки добавить это соединение в других точках схемы
    Всё бы ничего, но почему возбуждение сразу в двух каналах, и по отдельности ?
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.02.2014 в 05:46.
    Видимо ремонта тут не предвидется. Одно сплошное гадание, а пора бы брать и смотреть платы, а не гадать. ПУ тут есть обязательно.
    Hate cookies
    Не беспокойтесь так, платы смотрятся должным образом, всему своё время
    Только вот куда "смотреть" пока не совсем ясно. Ну и с наличием ПУ разберитесь всё же, если интересно(хоть это и оффтопик) - pdf-ка есть в первом сообщении
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нет преда в этом аппарате, кроме ФК. А что возбуд- результат рукосуйства- уверен на 99%.
    Hate cookies
    Блаженны верующие, хотя звучит как агитационный плакат советских времён
    А вобще да, аппарат покупался не иначе как для "рукосуйства", но это пока только в планах
    Калуга
    Вам же уже написали: смотрите землю и/или питание. Земля - вероятность 95%.
    Вообще, коллеги правы!
    ТС, от Вас никаких действий, только словоблудие.
    Навряд ли найдется кто-то, кто по такому описанию ткнет конкретно пальцем в точку.
    Hate cookies
    Serge_L, читайте внимательно первое сообщения - какие действия были проделаны. Все дальнейшие "действия", сори, я оставляю на своё усмотрение, в т.ч. и по срокам - может быть это случится и через месяц, или полгода. Если нечего сказать/добавить, просто проигнорируйте данную тему, а не зафлуживайте бредом типа "само пришло, само и уйдёт", "во всём виновато рукосуйство", "ремонта не предвидеца", "аффтар, народ требует экшн" и т.п.
    деревня Гадюкино
    А ты чего ждал, заводя такую тему? Хоть бы не позорился. Электролиты он блин, заменил в аппарате, который этого на просил. Обосрался - так обтекай. И молча, если не законченный дебил, а просто чайник.
