Страница 33 из 38 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #641
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    он (усилитель) ещё отбегает 30 лет
    Ну вы, батенька, оптимист. Какие еще 30 лет? Да и зачем? Как показывает практика, любой такой "старичок" нуждается в регулярном ремонте. Заявляемый производителями срок службы тех же электролитов - всего-то пару тысяч часов. Регуляторы, реле, кнопки - немногим больше. А микросхемы, транзисторы? Их просто мало кто обмеряет, а их деградация тоже происходит каждый год не в лучшую сторону. Год-два - уже хороший срок таких вот раритетов от ремонта до ремонта.
  3. #642
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Ну я не унываю.Поменяю самые проблемные детали и пусть слух радует.как говориться каждый дичает по своему.Там по последним двум вопросам есть мнения форумчан?
  4. #643
    Повторю вопросы:
    1.Есть ли смысл увеличивать емкость электролитов на входе в 2 раза?
    2.Диоды моста КД209А есть ли смысл менять на более мощные?Если увеличится емкость электролитов,то выдержат ли они?
  5. #644
    Как вы считаете, при работе данного аппарата с Арктуром-004, какой лучше использовать фонокорректор? Тот, который в вертушке, или тот, который в Кумире?
  6. #645
    Частый гость Аватар для SSkot
    Арктур 004 это ж электрофон. ф-к там конченое Г на 5-ти кт315, как и весь электрофон, он же и микрофонный усилитель. каким боком он соответствует высшей группе сложности не понятно.
    если б не урина 602, то путь ему прямо на помойку.
    фоник кумира звезд с неба не хватал, он на К553УД1, так же Г редкостное, но все же лучше чем в убожестве бзр...
  7. #646
    Частый гость Аватар для wowa
    Повторю вопросы:
    1. Нет
    2. Да
  8. #647
    553УД1, 553УД2, это операционики высшего класса, ставились в основном в аппараты 0-й группы, Радиотехника 001, Электроника 003/004, Олимп 004, и тогда их звучание не казалось таким ущербным в отношении забугорных брендов
  9. #648
    553, 551 мусор как и все что шло в легкую промышленность совка. нормальные ОУ 544/574 серии использовались крайне редко.
    да думать нечего, меняйте 553уд2 на NE5532AP и будит вам счастье. использовать что то более дорогие смысла не вижу.
  10. #649
    Ну по питанию все выяснил и все стало понятно.Дальше вопросы по темброблоку.
    1.Есть ли смысл перенести регулятор громкости на выход темброблока?
    2.Какие элементы исключить чтобы убрать регулировку тембра средних частот?
    3.Ещё стоит много электролитов по пути сигнала.Как бы уменьшить их количество?
  11. #650
    Прошу извинить, я ошибся: Арктур не 004, а 006, а в нем фонокорректор собран на К157УД2.
  12. #651
    в 006 фк лучше чем в кумире
  13. #652
    1.Есть ли смысл перенести регулятор громкости на выход тембр блока?
    1. Нет
    2.Замкнуть контур L1 на плате регулятора тембра... отсюда делайте выводы...
    3. Ничего лишнего.
  14. #653
    Новичок Аватар для IDIANtm
    мне кумировский показался более ровным, чем 006
  15. #654
    В блоке А7 Усилитель предварительный на выходе электролит С14 стоит емкостью 100 мкФ.
    Вопрос:Почему такая большая емкость?
    Остальные в данном блоке стоят на 22 мкФ.(на входе и на выходе регулятора тембра)
  16. #655
    Нагрузка С 14 менее 22 Ком. Плюс выход на заглушку, а там что угодно подключить могут.
  17. #656
    А правильная ли будет замена сдвоенному регулятору баланса на одиночный переменник с подсоединенным верхним и нижним выводам к ЛК и ПК, а средний регулируемый выход на массу?
  18. #657
    Частый гость Аватар для rsrus
    Эта схема при нулевом положении регулятора ослабляет 60% полезного сигнала, а если к ней подсоединить нагрузку килоом 10, то все 80%. А оно Вам нужно?
    Сам предусилитель кстати рассчитывался на нагрузку 600 Ом. Об этом говорит использование емкости 100uF.
  19. #658
    Товарищи ученые, а есть ли мысли по доработке встроенного фонокорректора помимо его неиспользования?
  20. #659
    Обязательно(всмысле исключить темброблок). А не просто перенести регулятор громкости, иначе будет дикий перегруз по входу темброблока. У всех этих усилителей очень шумящий пред и темброблок. Без него усилитель вполне может выйти по шумам на -100dB
  21. #660
    Что то около пол года пользовался Кумиром и каких то шумов не замечал, (с ушами всё в порядке). Если шумит то ремонтируйте... Усилитель как бы во всём нормален окромя огрехов по высоким частотам. У тембр блока коэффициент передачи равен 1, если и шумит то это скорее входной усилитель на полевике. Переносить регулятор громкости себе дороже будет, или входной импенданс делать придётся делать низким порядка 10 ком. Смотрим характеристики по чувствительности с входов. В настоящее время вся техника современная выдаёт по линейному чуть ли не 1 вольт. Будут искажения однозначно.
