Страница 3 из 38 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
    Новичок Аватар для Breaker
    Тольятти
    По умолчанию Re: Кумир У-001. Отзывы
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    Есть такое ощущуение, что уровень твоих базовых знаний и навыков по электротехнике на столько низок, что тебе, на данном этапе, просто опасно копаться в электрических устройствах.
    Ощущение верное, но мне проще учится когда есть задача.
    В общем все старые вопросы я порешал, вина была полностью моя)))
    появилась новая: как я выше писал у меня дымили диоды и я решил их заменить. Перепаял 1 в 1 как было, теперь 2 кондера на одной "ветке" диодного моста заряжаются полностью с двойным напряжение, а вторая пара пустые...
    Решил прозвонить мои диоды и вторую плату в мосту: на родной плате каждый диод звонится во все стороны, на моей в одну, как положено одиночному диоду...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Breaker, тут чудес не будет - проверяй исправность деталей, соответствие между схемой и реализацией, наличие/отсутствие контакта в соответствующих местах.
    Новичок Аватар для dzirt48
    После замены части транзисторов КТ3102 на BC547 стали сильно "пердеть" низкие частоты. Что нужно проверить\заменить? И случайно был оторван проводок №25, куда его припаять? По схеме я только понял что его нужно прямо соединить с точкой №6. Но проводок сам короткий и из этого не понятно куда его нужно цеплять.
    dzirt48, похоже, оторвался провод тонкомпенсации.
    Если я правильно рашифровал твой пост, то точка №6 - это шестой контакт разъема X1 (отсчет начинается со стороны, ближней к R1) на плате предварительного усилителя.
    По схеме я что-то мало что понимаю. Куда его хоть нужно-то припаять? )
    Хм, а кто транзисторы менял?
    Выкладывай фото того места, где болтается провод.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Я уею. Замена транзисторов, особенно маломощных, а тем паче - 3102 на ВС, занимает в улучшении звука стосорокзабытое место. Самое главное - дать щедрый ток покоя выходников.
    Вот внутренности. №25 оторван.
ID:	74721   Нажмите на изображение для увеличения.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Судя по схеме и по фото, этот проводок у тебя отвалился от дополнительного вывода регулятора громкости. На схеме показана плата регулятора громкости, в действительности её похоже нет, поэтому паять надо на переменник. Посмотри, куда идёт провод 20 и припаяй к такому же выводу регулятора, только в другом канале. Этот проводок припаивается где то там снизу регулятора громкости, там ещё должен остаться обломок того провода.
    Геннадий К.
    Есть такой. С проводком разобрались. А почему хоть он пердить и трещит? На минимальной громкости без низов играет норм, чуть добавлю мощности, появляются низы, а вместе с ними и "пердежь". Даже как-будто заикается на речи. Он стал немного хуже работать после замены электролитов, а после замены отвалившихся тразисторов появились те симптомы. Решил попробовать поставить новые пластмассовые 3102Б заместо импортных, ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось dzirt48; 27.01.2010 в 22:25.
    ОК
    Теперь укажи текущую распайку регулятора громкости и полную маркировку переменного резистора (все, что указано на корпусе переменника).
    Распайку укажи так:
    1-1-? (первая цифра - номер контактной группы переменника, вторая - номер контакта переменника, третья - номер контакта с платы усилителя)
    1-2-?
    1-3-?
    1-?-?
    2-1-?
    2-2-?
    2-3-?
    2-?-?
    Если у переменного резистора три контакта в группе (не считая контакт, соединенный с корпусом переменника), то 20-й и 25-й никуда не подпаивай, но при этом отключи и не включай "ТК" (тонкомпенсацию).
    Для использования "ТК" нужен переменный резистор с четырьмя контактами в группе, например СП3-33-24B 47кОм (подойдет и на 22кОм).
    Добавлено через 6 минут
    Судя по фото, 20-й провод использован, но не видно, "правильный" ли переменник.
    Если переменник не тот, что нужно, то следует отпаять от него 20-й и 25-й провода и отключить тонкомпенсацию.
    Последний раз редактировалось Kompros; 27.01.2010 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    1-2-24. СП3 только вычитал, 3 контактный.
  14. #53
    1-2-24
    А для остальных контактов?
  15. #54
    Заменил все транзисторы КТ3102 на новые. Стало лучше, но на низких все равно немного захлебывается. Думаю это все таки новые электролиты. И 2 левых канал почему стали очень тихо работать, нужно прислушиваться. Правые нормально играют.
  16. #55
    Новичок Аватар для sasa3230
    г.Пермь
    это как?У вас 4 колонки подключено?На сколько я помню один выход Л и П каналы на 4 ома,а второй выход Л и П на 8 ом....
  17. #56
    Со звуком разобрался, играет хорошо.
    sasa3230, Там селектором можно переключаться между системой А и системой Б. Так вот в системе А и в Б левый канал очень тихо работает. Правые играют нормально. Я просто поочередно подключал колонки к обоим выходам систем. Что проверять? Такое пошло после замены пары транзисторов.
  18. #57
    dzirt48, на усилок сигнал с компа подаешь?
  19. #58
    Kompros, и с компа и плеера.
  20. #59
    и с компа и плеера
    Вход усилителя не перегружай.
    это как раз на перегруз похоже.
    По неисправности канала.
    Подай сигнал на вход УП.
    Осторожно, регулировка громкости на усилке работать не будет!
    Перед подключением выставь на источнике наименьшую громкость и лишь после подключения добавляй.
    Если звук будет нормальный, то усилитель мощности исправен => проверяй все, что до него.
    Проверяй все методично и инфу выкладывай так, чтобы всем, а не только тебе, все было понятно - нам здесь не видно, чего, где и как ты поменял и что/как подключил.
  21. #60
    Я постараюсь все доходчиво объяснять, просто я в этих делах есче новичок.
