Страница 36 из 38 Первая ... 263435363738 Последняя
Показано с 701 по 720 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #701
    Новичок Аватар для jfbjfb
    Барнаул
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Вы относительно чего меряете?
    Относительно корпуса 50 вольт там не может быть никак
  3. #702
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Только если 1 Ом в массе сгоревший. R54 который.
  4. #703
    Барнаул
    Он пишет что в исправном канале 50 вольт
  5. #704
    UA-Донецк
    Так может "исправный" играет лучше неисправного. Но во втором все в порядке с резистором в массе. С оборванным резистором он вполне сносно играет на небольшой громкости. Только гудит немного. При этом именно такой дисбаланс по питанию. Сам лично недавно проверял "по случаю". Таким пришел после другого мастера.
  6. #705
    Зарегистрировался Аватар для Хронос
    Посоветуйте куда искать. Не работает один канал оконечного. Питание и выходные живые. Если подать с С1 на коллектор базы V2 играет но тише.Чем второй живой канал.
  7. #706
    Беларусь, Речица
    Сигнал с генератора на вход, осциллографом по каскадам пройти в сравнении с исправным каналом.
  8. #707
    Ослика нет, только заказал дсо с али. Подаю с плеера на вход. Беру сигнал с С1 на коллектор V2 сигнал проходит до выхода.
  9. #708
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    По умолчанию Re: Кумир У-001. Отзывы
    Добрый день. Будьте добры, скажите, пожалуйста, в схеме оконечного усилителя: есть ли необходимость в увеличении емкости конденсаторов С5 и С6 470мкф до 1000мкф? Если да, то на что она повлияет? Спасибо большое. С уважением Вячеслав.
  10. #709
    Кто-то писал, что полезно, если колонки выдают от 30 Гц.
  11. #710
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    не надо
  12. #711
    г.Липецк
    Спасибо за ответ, планирую скоро разместить свой апгрейд с описанием и схемой модернизированного варианта Кумир 35У-201С! Надеюсь все получится, как запланировал.
  13. #712
    Новичок Аватар для fofan
    Начитался я форумов и советов по необходимости замены всех электролитов. Заказал. Поменял.
    Менял все по советам из данной ветки. Все электролиты поставил по номиналу фирмы JB. неполярные - китайские безымянные. Банки 2200 мкФ заменил на EPCOS 4700мкФ 63В. Диоды в в платах усилителей заменил на диоды шотки 31DQ10. В плате стабилизации диоды КД209А заменил на КД208А, выпаянные из платы усилителей.
    Детали заказывал на Чип и Дип.
    Уже после всей замены измерил емкость демонтированных электролитов. Все емкости показали немногим выше номинала. 2200 мкФ не измерял.
    Как результат - 2600 рублей потраченных денег и неделя вечеров. Параллельно еще спалил R54.
    Звук не поменялся. Сравнивал левый и правый каналы, когда в одном из них еще не менял. Разницы нет. Возможно даже высокие стали смазанней.
    Звук мне нравится, но он такой же и был. Вывод: если работает - пусть работает. Родные конденсаторы проработали 30 лет и ничего с ними не случилось. Сколько проработают тайваньские - вопрос.
    К S-90 еще не подключал, но сомневаюсь, что на них будут улучшения.
ID:	391502   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #713
    Новичок Аватар для IDIANtm
    всем привет. поставил вместо умершего РГ альпс с али о 8и контактах. работает хорошо, если не припаивать провода на тонокомпенсацию - тут же получаю глухой звук, ТК при этом работает, но слушать такое не возможно, отпаиваю - все прекрасно работает - регулирует. может я что-то делаю делаю не так? распиновка - из этой темы (страницами ранее было обсуждение подключения такого альпса), да и по схеме все верно
    Последний раз редактировалось IDIANtm; 18.03.2021 в 21:54.
  15. #714
    Необходимо, в случае с ALPS, цепи тонокомпенсации подключать через дополнительные резисторы от 2 до 5 КОм. Я сначала поставил подстроечник на 10 КОм, настроил как мне нравится, потом впаял постоянные резисторы на 2.4 КОм. ТК отлично работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #715
    Работа ТК зависит от громкости (в старых усилителях для современных источников избыточная чувствительность). Рабочая точка не там
    Именно громкости звука, а не мощности, напряжения или положения регулятора.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.03.2021 в 13:15.
  17. #716
    Ага. Спасибо. Буду попробовать
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    очередной вопрос - настройка тока покоя. после ремонта и сборки из 2, 5 горелых и раскуроченных кумиров одного целого все запело, но радиатор 1 канала ощутимо сильнее греется. Правильно я понимаю - параллельно R27 в режиме милливольтметра тестер, вращением R22 добиваюсь показаний 20 - 25 мв на тестере. вместо колонок на выход при этом подключаю сопротивление 4-8 ом. все верно? При установке 0 тестер просто на выход усилителя на колонки цепляю...так?
    Последний раз редактировалось IDIANtm; 19.03.2021 в 12:59.
  18. #717
    Все так, только, IMHO, не на R27, а на R47.
  19. #718
    Ну да. 47 или 48. Промазал быстро печатая
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Ток выставил, тонокомпенсацию наладил. Спасибо!
  20. #719
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли считать такой уровень шума на выходе микросхем К553УД1В в корректирующем усилителе приемлимым?Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #720
    Судя по фото, если там на 5мВ/дел размах порядка ~1мВ это где-то в допуске ...
