Страница 35 из 38 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    Теперь остались только вопросы 10 и 11...
    Так
    Играют оба канала
    Может уже не важно?
  3. #682
    Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    Да, скорее всего так ! )))
    Всем спасибо за помощь !!!
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 17.05.2020 в 23:30.
    Котельщик
  4. #683
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть сильный фон переменного тока при переключении входа в режим "ЗС"? Фон увеличивается с увеличением громкости. Если переключатель в режиме "УНИВ", то полная тишина.
  5. #684
    Ау! Люди! Есть тут кто-нибудь живой?
  6. #685
    так вскрой корректор и посмотри .
    С уважением Максим.
  7. #686
    На плате корректора внешне никаких неисправностей не обнаружено, электролиты не вздуты. Заказал на алиэкспресс осцилограф, жду, когда приедет.
  8. #687
    Они там не вздуваются. Они высыхают.
  9. #688
    Все электролиты были заменены два года назад.
  10. #689
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не показатель
  11. #690
    Этот фон одинаковый, что при открытом входе, что при закороченном.
  12. #691
    Болото.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2790077
  13. #692
    Эта ссылка никуда не ведет.
  14. #693
    Болото.
    689 пост
  15. #694
    Зарегистрировался Аватар для MishkaSPB
    Здравствуйте!
    У моего Кумир У-001 РГ стоял на маленькой плате, которая присоединялась к другой плате посредством колодки на 7 штырьков. Колодка и штырьки на плате пронумерованы 1,2,3,4,5,6,7.
    На контактах платы, к которой крепится колодка нет цифр (21, 19, 22, 20, 24, 23, 25),
    куда должны быть припаяны провода от ALPS. Не могли бы вы подсказать, какие провода должны быть припаяны от РГ к колодке?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #695
    Беларусь, Речица
    А резистор Alps имеет отводы для тонкомпенсации, или у него 6 выводов?
    Если без, то согласно имеющейся у меня схемы, два крайних левых вывода(по схеме 1 вывод резистора, если смотреть со стороны регулировочного вала) соединяются вместе и выводятся на 4 контакт разъема, средние выводы (2 номер) резистора выводятся на 1 и 5 контакты разъема, крайние правые выводы (3 номер) резистора выводятся на 2 и 7 контакты разъема. По каналам усилителя группируются 1 - 2 и 5 - 7 контакты.
  17. #696
    Резистор имеет 8 выводов.
    А Вы не могли бы нарисовать?Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #697
    Беларусь, Речица
    Давайте сделаем так: поворачиваете резистор выводами вверх и регулировочным валом на себя; согласно схемы усилителя правые выводы резистора будут соответствовать 1 номерам контактов регулятора громкости правого и левого каналов, соединяете их перемычкой и подключаете на 4 контакт разъема, который соответствует 21 контакту платы; вторые справа выводы резистора надо подключить на 1 и 5 контакты разъема, соответственно на плате это 19 и 24 номера контактов; третьи справа выводы резистора надо подключить на 2 и 7 контакты разъема, соответственно на плате это 22 и 23 номера контактов; крайние левые выводы резистора надо подключить на 3 и 6 контакты разъема, соответственно на плате это 20 и 25 номера контактов.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 24.07.2020 в 22:09.
  19. #698
    Спасибо огромное!
    Спаял так, как Вы сказали, - всё отлично работает!
  20. #699
    Беларусь, Речица
    Вот и чудненько!
  21. #700
    Зарегистрировался Аватар для Хронос
    Не могу настроить ток покоя левого канала. Он играет но с искажениями. Р 22 ни на что не влияет.на правом на v24 1.8 v а на левом 8.9 v
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    V24 исправен. Но на v24 правого 50. А левого почему то 30. Отпаял кондеры ум никак не повлияло.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    V11 вроде цел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Есть кто живой? На этой ветке?
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Помогите настроить левый канал Кумира
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    На V24 в исправном 50, в неисправном 30
