Страница 28 из 38 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #541
    Новичок Аватар для Kolya
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    VaSho, согласен в основном,вся работа оказалась бесполезной,но нашел причины фона,там было пару ошибок,сигнальная земля вк была сразу и силовой,исправив это ,сразу пропал фон. Кстати,это с завода такая распайка была. И было три точки крепления земли на корпус,они вроде треугольника были на корпусе возле трансформатора, в одну точку шли земли с оконечника,в другую землю со стабилизатора,от туда шла сигнальная земля на пред,а чуть дальше была точка ,туда шел экран трансформатора и от туда шла силовая земля на защиту. Соединив всё в одну точку, и разделив сигнальную землю с силовой,все стало очень даже.
    Последний раз редактировалось Kolya; 01.03.2017 в 12:43. Причина: Ошибка
  3. #542
    Новичок Аватар для VaSho
    Поздравляю, а то уж исследования какие-то начались. Кстати сделай пожалуйста фото этого треугольника. То что так на заводе накосячили, не верю. ОТК не примет. Возможно это некондиция, ее продавали по дешовке в магазинчике при заводе.
  4. #543
    VaSho, хорошо,сегодня вечером сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Вот фото Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Грамотно может и разработали,а сделали не совсем все правильно. Было две ошибки по земле,заводских.
    ---------- Сообщение добавлено 02.03.2017 в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03.2017 в 21:07 ----------
    Когда включал усилитель,не был подключен входной разъем, все собрал,а вот провод и разъем не запаял на тот момент,включил,было тихо,как только запаял разъем,появился фон. Разъем я вынес на переднюю панель,он теперь вместо входа под наушники,миниджек туда поставил. Вопрос такой,почему входной провод как антенна?
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Отпаял входной провод,фон не ушел. Трансформатор стал чуть гудеть, я так понимаю это из за возбуждения усилителя увеличился ток потребления,вот трансформатор и загудел. Только от чего все это,то тишина,нет ничего,то с теми же условиями фон.
  5. #544
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Вы правы Кумиры фонят как и любые другие усилители, если воткнуть пустой провод на вход, а для того времени они нормально работали. Тем более была госприёмка.
  6. #545
    VaSho, вы просили фото, фото прислал,ничего не скажите?
  7. #546
    Вот еще немного про грамотность этого усилителя) кстати,наши машины ваз которые тоже какая то комиссия принимает) тоже думаю что не дураки разрабатывают, а вот что получается на производстве все знают. И так, ко всем проблемам с землей было падение напряжения на общем проводе, от этого и пульсации лезли и ничего с ними нельзя было сделать. Дорожки в стабилизаторе крайне тонкие. пришлось их усилить ,пропаял их медной жилой от провода. падение до было 2.8 мв ,стало 0.9 мв. пульсации практически не слышны,только если к динамику прислонить голову. Земля неправильная, точнее с нарушениями и падение напряжения основной источник фона и шума. Добавил напряжения на выходе стабилизатора, это очень отразилось на звуке в лучшую сторону! так же поставил шунты на электролиты по питанию китайский аналог к73-17 на 4.7 мф это так же дало пользу. Как то были советы ставить снабберы на электролиты и даже приводились номиналы , это давало пользу только когда все выше озвученные проблемы не были решены, далее пользы от них именно на электролитах нет, хотя и не совсем правильно их ставить именно туда, надо их раньше ставить желательно сразу на выход вторичной обмотки. Понятное дело что для большинства это не новость) но тут есть и не опытные, возможно кому то это поможет.
  8. #547
    "кстати,наши машины ваз которые тоже какая то комиссия принимает"
    С лёгкостью проходили от Москвы до Владика, раз десять туда обратно. А вот Фиат не доезжал и до середины в один конец.
  9. #548
    Вот один из вариантов тюнинга Кумира. Мелкие транзисторы можно все оставить, а вот MJE340/MJE350, также BD139/BD140, MJ21193/MJ21194 надо ставить ибо точных моделей советских транзисторов не имею.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
ID:	289470 СХЕМА Выходную индуктивность лучше с платы убрать , т.к по ее бокам стоят проволочные резисторы, которые по сути тоже индуктивности и расположены в одной плоскости с ней и в одном направлении и очень близко.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 В---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Схема не корректно конвертировалась из Microcap. Позже отправлю нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Более точный вариант схемы.
    Последний раз редактировалось VaSho; 18.03.2017 в 16:55.
  10. #549
    Здравствуйте, первый раз на форуме, так что не сочтите за грубость мои ошибки, а вопрос вот в чем, у меня Кумир У001 от которого запитаны Амфитоны 35АС 018, звук(музыку) подаю через канал Унив.(универсальный), так же есть у меня саб активный Harman/Kardon hkts 20 BQ SUB, могу ля его подключить к Кумиру?
  11. #550
    Артем_, саб активный,значит там уже стоит свой усилитель, на него нужно просто подать звуковой сигнал .но не с выхода кумира)
  12. #551
    Там (в Кумире) вроде есть гнездо "запись" вот с него и брать сигнал на сабвуфер (с обоих каналов)
  13. #552
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    R40 и R41 заменить на перемычки, а то предвыходные BD139 и 140 будут "звенеть". В базы оконечных транзисторов, наоборот, поставить резисторы 1-2 Ом. R46 и R49 можно ополовинить по номиналу до 47-51 Ом и оторвать точку их соединения от выхода (штатно она соединена). С R44 и R45 поступить аналогично, но не уменьшать номинал.
  14. #553
    Друзья, доброго времени суток.
    Подскажите, как сделать ТК независимой от РГ? Включать при любом положении РГ, а также при его отсутствии.
    Наверняка можно перекоммутировать...
  15. #554
    Доброго вечера всем.
    Что-то тихо тут у вас.
    Вытащил я из кладовки старый Кумир У-001, но теперь его надо отремонтировать,а с паяльником дружу на уровне ремонта старых БП от телефонов)
    Вот попробуйте пожалуйста дать диагноз по симптомам.
    Звук есть в наушниках, правый канал, но звук как-то не очень, наверное электролиты, поменял парочку маленьких по 22mF на преде(они там тупо отгнили ¯\_(ツ)_/¯ ) и тембрблоке, чуть лучше стало. Колонка правая тоже играет, но очень невыразительный звук и не особо громкий. при выкручивании громкости на полную и при подключенной колонке, из усилителя доносится сильное гудение.
    Левый канал абсолютно нем.
    На платах предусилителя и тембрблока есть короззия местами, но дороги вроде целые.
    Заранее всем спасибо.
  16. #555
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Стабилизатор питания преда или канёры в питании того-же преда.
    Реле на выходе проверить.
    Все такие места с коррозией вымыть спиртом, прогнившие дорожки восстановить.
    Пока всё.
  17. #556
    ВаСыЛь, спасибо за быстрый ответ
    Блин, кондеры все надо поменять. Может кто-то выкладывал полный список? КУпил бы сразу ВСЕ электролиты и поменял бы. Неохота по схеме выписывать, точно что-то упущу.
    А почему в ушах тоже в правое только играет? Уши же вроде не через реле?
    Пока всё.
    Эмм, а вот на счет оконечных транзюков, которые в радиаторе стоят. Мне почему-то кажется, что они тоже не очень живые) ну просто интуиция. (можно конечно мультиком прозвонить)
    Может есть смысл их сразу поменять на импортный (заведомо живой) аналог? Может даже лучше будет.
  18. #557
    Возможно.
    Уши через резисторы берутся с выхода. (вроде после реле, не уверен).
    Если пробой, то на выходе постоянка будет. При пробое КБ или ЭБ может не быть. Но это практически исключено сразу на двух выходниках. (полная тишина обусловлена разрывом цепи) Значит реле на 90%.
    В чём лучше? (можно шильдик Pioneer на корпус приклеить, может лучше будет. )
    Пока не за что.
  19. #558
    Логику понял, спасибо.
    Электролиты купил все на ПУ, тембрблок и УМ. Остальные потом поменяю.
  20. #559
    Ещё одна рекомендация: не перегревайте плату при замене кондёров, плата из гетинакса, при перегреве дорожки быстро отслаиваются.
  21. #560
    Есть такая беда, но у меня на парочке кондеров дорожки отслоились не при перегреве, а при вынимании. Чуть перекос и ножка надавила на спайку. Опыта все-таки мало пока.
    После приспособился вообще не надавливать, но пара косячков есть. В прочем, не сильно. Урок на будущее.
    вопрос в догонку. А какое из реле на левый канал? К1 или К2? По схеме кажется К1 ) Но не уверен
