Страница 21 из 38 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #401
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    В сторону продавца или мастера - на выбор!
  3. #402
    Частый гость Аватар для Sparco095
    Астрахань
    А Вас, сударь, я попросил бы просто молча пройти мимо моего вопроса, в очередной раз!
    Раз уж по делу сказать нечего!
  4. #403
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    молчит и все! Куда копать?
    Что есть из приборов? Генератор, осциллограф?
    Познания в радиотехнике? Потом будем принимать решение.
  5. #404
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Все пробовал переключать, молчит и все! Куда копать?
    Поставить переключатель АС (S1) в положение "ОТКЛ" и попробовать услышать что нибудь на выходе "ТЕЛЕФОНЫ". Если звук есть, ещё раз убедиться что при переключении (S1) действительно переключаются реле К1,К2.
  6. #405
    Новичок Аватар для Знахарь
    Челябинск
    Заглушка на задней панели есть, которая соединяет предварительный каскад с УНЧ?
  7. #406
    Poltava. UA
    Конечно есть. На схеме обозначено: Х13.
  8. #407
    Астрахань
    Нет! Заглушка отсутствует в гнезде УП! Видать продавец потерял.
    Она обязательно должна быть вставлена?
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Приборов нет, я юзер
  9. #408
    Poltava. UA
    Sparco095: Ищите заглушку, без неё звука не будет. Ну, и на будущее - запасайтесь приборами.
  10. #409
    Челябинск
    Можно и без заглушки, внутри соединить напрямую, я так сделал.
  11. #410
    Астрахань
    Всем спасибо за советы, проблема была из-за отсутствия заглушки. Спаял из штекера, вставил, заиграл аппарат и довольно не плохо, не смотря на древность электролитов (не копан).
    Но все-таки одна проблема нарисовалась! Убитый регулятор громкости! Трещит пердит, вобщем живет своей жизнью! Можно ли его как то разобрать, почистить, смазать, или только менять? И на что?
  12. #411
    Poltava. UA
    Смазать графитовой смазкой. Или можно взять мягкий простой карандаш (типа "Конструктор") и смешать с маслом для швейных машинок (И-20).
  13. #412
    Графит возможно повлияет на сопротивление резистора, по моему опыту машинное масло (жидкое от швейных) напополам бензином, несколько капель через шприц (обычно получается больше) и покрутить. На полгода-год хватит, а там найдёте подобный новый.
  14. #413
    Астрахань
    Процедуру разборки кто нибудь расскажет?
  15. #414
    Только так, аккуратно выпаять, аккуратно высверлить заклёпки, без фанатизма протереть с помощью зубочистки и ватки маслянобензиновой смесью (только контактные площадки, больше ни чего), собрать, заместо заклёпок поставить винтики.
  16. #415
    Астрахань
    Всем привет! Вобщем выпаял регулятор громкости, аккуратно разобрал, оказалось у одной контактной пружинки один из трех усиков отломан. Теперь нужен срочно новый РП1-57Е 220 кОм или аналог один в один, чтоб без колхоза. Мужики, подскажите плиз где купить, в наше дыре ничего не найти!!! Заранее благодарен.
  17. #416
    Попробуйте набрать в поисковике ООО "ЭРК" у них вроде есть на 240кОм.
  18. #417
    Астрахань
    У ООО "ЭРК" заказы только от 1000 руб.
    Заказал тут http://elbase.pro/
    Цена - 505 рублей + ТР + НДС +% за перевод.
    Со всеми дополнительными расходами регулятор обошелся 970 рублей.
    А что делать, зато без колхоза! Жду посылку от DPD.
  19. #418
    А я бы не заморачивался, есть нормальные резисторы с тонкомпенсацией, да и по надёжней (только без щёлкалок).
  20. #419
    Есть и с трещетками - лично покупал:
    RV16GNT(PH)-41CC-A50K-15KQ
  21. #420
    Новичок Аватар для r09er
    Донецк
    Помогите разобраться, не могу выставить ток покоя. Левый канал в норме, ток 75мА, падение напряжения 15мВ, а вот правый канал не реагирует на вращение R22. Падение напряжения на R47 - 3 мВ, что в пять раз ниже нормы((. Транзисторы V2, V10-11, выпаивал, они в норме. А вот на базах V26-27 перекос напряжений. На V26- 2v, V27-1,6v. А должно быть 1,8, на обоих... Подскажите, куда копать?
