Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Cyciron
    По умолчанию Низкое сопротивление выходного транса
    Решил вот ламповик собрать, есть выходники, но сопротивление на первичке маленькое 38.5+38.5 ом, на вторичке 6+2 ом.
    Подскажите, какие лампы лучше использовать при таком сопротивлении?
    Усилитель планирую делать двухтактный. Трансы от 100ваттных ЛОМО-вских блоков.
  2. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Низкое сопротивление выходного транса
    Так это же нормально ведь это сопротивление постоянному току. И чем оно меньше, тем лучше.
    С уважением,
    Михаил.
  3. Новичок
    Аватар для Cyciron
    Тогда на какие лампы его нагрузить?
    И в целом, может есть литература какая по расчёту пораметров, выбора совместимости ламп и т.п?
  4. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Подаешь на вторичку небольшое (прим. 5в) напряжение, меряешь на первичке, считаешь коэф. трансформации. Отнносительно нужного сопротивления нагрузки (допустим 8 Ом) считаешь сопротивление приведенное к первичной обмотке. Прикидываеш с какой лампой может работать. Если есть надежда использовать без перемотки, мотаешь пробную обмотку, меряешь остальное. Посмотри статью о расчете выходников на сайте у Lynx-а, доступно и подробно написано.
  5. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    добавлю. сопротивление пересчитывается пропорционально квадрату коэффициента трансформации, т.е. если он 10, а на первичке 8-омный динамик, то лампе будет казаться 800 ом.
    С уважением,
    Михаил.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Еще добавлю: не пять, а один Вольт на вторичку - не больше.
    Выходник с сопротивлением вторичек несколько Ом не шибко мощный.
    Литература - рекомендую из авторов Войшвилло, Цыкина, Андроникова ака Линкс и в частности - журналы "Вестник АРА" и справочники радиолюбителя - Мельников (большие формата А4), Куликовский, "Киевский" - авторов не помню, толстый формата А5, дома стоят. Есть на сайте zzxm.narod.ru
    Есть по частям в рунете книжка Лэнди-Дэвиса-Альбрехта "Справочник радиоинженера", самая толковая хотя и краткая (но всеобъемлющая - от теории электронных приборов до волноводов и СВЧ антенн). Как увидел сканы - прикупил оригинал.
    Есть книжка Томаса Мартина "Электронные цепи" - но это для гурманов, там уже теория графов присутствует. Ее в инете нет - тока на полке.
    Yours Aye, Ilya
