Показано с 1 по 8 из 8
Тема: замена К157УД2 (переходник)
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию замена К157УД2 (переходник)
    Собственно вот:
    если оно кому надо. Нумерация выводов переходника соответствует нумерации выводов К157УД2.
    Столкнулся с проблемой: заменить К157уд2, а её то, под рукой не оказалось. Нарисовал, вытравил, заменил - заработало.
    Любителям повозиться с СССРовской техникой может пригодиться (честно сказать, даже не знаю, продаются ли ещё микросхемы К157 и прочие, времен СССР).
    Для замены использовал NE5532AP (она несколько лучше К157мой по IMD и возможно по шумам, в остальном разницы не заметил (применительно к девайсу)). Конденсатор, между ножками + и - питания, желательно таки ставить. Я использовал 0,33мкФ. Переходничек ставится вертикально, на место извлеченной 157уд2. Выводы переходника 2,3,4,5 и 6 (моножила d 0,5-0,8мм) впаиваются с верхней стороны переходника, 9,13 и 11 - со стороны печати.
    Если кто делал переходник под SMD вариант операционника или просто лучше, чем этот - выкладывайте в здесь, не стесняйтесь.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 20.02.2014 в 23:33.
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для YuPI
    По умолчанию Re: замена К157УД2 (переходник)
    К157УД2 - очень неплохая микросхема. Мне кажется, еще доступна на радиорынках.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Переходник 8P4-8P5(AL)Переходник 8P4-8P5(AL).zipНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Переходник 8P4-8P5(AL).jpg
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от hsv7676 Посмотреть сообщение
    Переходник 8P4-8P5(AL)Переходник 8P4-8P5(AL).zipНажмите на изображение для увеличения. Название: Переходник 8P4-8P5(AL).jpg Просмотров: 3 Размер: 226.1 Кб ID: 203518
    А в чём фишка? Тот, что в посте#1 вставляется на штатное место к157уд2 совпадая с её распиновкой без перекрещивания выводов, хоть в панельку вставляй, хоть впаивай, а этот так не вставишь. (выложил фото в первый пост)
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 20.02.2014 в 23:34.
    Мичуринск
    Вставить не вставишь, но заменить на другой опер без такого корпуса пожалуйста, хотя панельку распилить, впаять и вставить можно будет. Я просто впаивал.
    Вот ещё извращался:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Типа макетки и переходник..jpg
    574УД2 недавно менял. На 5532. Шестьдесят две штуки. Ненавижу.
    Новичок Аватар для logz
    Здесь тоже переходник для SMD варианта микросхемы на замену, который я когда то делал для замены этих УД2 в микшерном пульте. Второй вариант - это размещенные панельки для изготовления на заводе, нужно только экспортировать в Gerber формат. Проект сделан в программе Eagle.
    Напаиваете микросхему, ножки для этой текстолитной панельки - и можете вставлять как обычную микруху, выглядит хорошо.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    У меня есть 90 шт.
    SMD типа NE5532, OPA2134 и т.д...
