нужен блок для питания тда 7294 по схеме из даташита по низковольтной линии. есть 317/337. но имхо ток маловат будет. что посоветуете? Заранее спасибо
неламер
1. Как получаются эти +/- 15 вольт ? Нет необходимости питать 7294 стабилизированным напряжением: есть такой параметр - Power Supply Rejection Ratio - у TDA он хорош. Т.е. влияние нестабильности питающего напряжения на звук весьма невелико. Если +/- 15В получаются с трансформатора - тогда схема классическая: мост-емкости по вкусу и все.
2. Можно умощнять линейные стабилизаторы внешним мощным транзистором. Схема в даташитах на линейники или Хоровиц-Хилле.
AudioKiller написал такую статью как раз про блоки питания...
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6572
Slash дык тама вся фишка в том, что нужно именно стабилизированное. он берет +-15 когда мощность до 15-20 ватт, вместе с етим тама и искажений меньше и сигнал/шум и дд лучше...
статья конечно хорошая... но мне помощней надо. уже думаю делать на рассыпухе две штуки...
неламер
Можно умощнить линейный стабилизатор транзистором.
Это как понимать? Так, что напряжение питания микросхемы сделать +-15В?Сообщение от $erega2net
Не есть хорошо - для 7294 минимум +-20 вольт. Еще лучше +-25. Даже когда от нее требуется небольшая мощность, лучше, если выходное напряжение заметно меньше напряжения питания. Именно в этом режиме самые лучшие параметры.
А стабилизированное напряжние питания, это уч. хор. - из области Hi-End (по-серьезному, без подначек).
не стоит под этот чип делать стабилизацию.
С уважением Дмитрий.
По поводу умощнения транзистором - ему в эмиттер нужно обязательно ставить 0,22-0,47 Ом, соответственно увеличив R1. Иначе при разогреве транзистор может перегреться и сгореть.
AudioKiller добавил 26.04.2006 в 21:30
А почему?Сообщение от Dmitry Korneev
Последний раз редактировалось AudioKiller; 26.04.2006 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Slash а не подскажите даташитик соответствующий?
AudioKiller читайте внимательней. это питалово ТОЛЬКО ДО 15-20 ватт! остальное будут питать обычные диоды с кондюками. так что поизучали бы даташиты... мы жеж тоже не ламеры!
неламер
Например вот
http://www.fairchildsemi.com/ds/MC%2FMC7812E.pdf
А LM317K TO-3 1.5A(2.2A) и LM431 в связке, и все дела! +-15V/2A... Пиши на мыло скину схему.
А на ветку не желаете скинуть, форум для того и создан, чтобы все видели и обсуждалиСообщение от *CR10*
Просто Саня ;)
Эта схема слишком проста, чтобы ее еще и обсуждать! Вот и она.
Последний раз редактировалось *CR10*; 30.04.2006 в 14:06.
Сообщение от $erega2netOffтопик:
я на эту микросхему его наизусть помню
И где там, спрашивается "низковольтная линия"? Для питания предварительных каскадов нужно напряжение более высокое, чем для выходников. А для выходников - гораздо больший ток. И для предварительных стабилизатор не нужен - запитывается от отдельного выпрямителя с хорошим фильтром. Ток потребления мал, напряжение пости не меняется. Запитывать от стабилизатора только выходники - не очень поможет.
Похоже мы говорим о разных вещах. Поконкретней можно?
AudioKiller
да малодец!Сообщение от AudioKiller
хочу им питать линию +-20вольт. тока вот у мя для саба на 75гдн4ома. тама 30 вольт нада. вот и хочу запитать. тока... чето я ступил когда схемы изучал и та которая на 317/337 оказывается на 3 ампера. я думал на полтора. вопрос себя изжил, всем спасибо
неламер
Ничего ты не ступил. Они действительно на 1,5А.Сообщение от $erega2net
Трехамперные ЛМ-ки - ЛМ350 положительная, ЛМ333 - отрицательная.
Внимательнее даташиты читать надо "Guaranteed 1.5A output current", там также написано для разных корпусов (корпуса это буква в конце обозначения) разные рабочие токи.Сообщение от Гоша
Current Limit (VIN − VOUT) ≤ 15V
Package min typ max
K, T, S Packages 1.5 2.2 3.4 A
Please use condom, it*s very good idea!
А что если мы возьмем старую добрую КРЕН5А,Б или КРЕН6А,Б на целых 3A, можно взять с буквами В,Г они на 2A (стабилитрон ему в среднюю ногу)! Чуть раньше был привиден параметрический стабилизатор с транзистором в качестве усилителя тока.
*CR10* добавил 02.05.2006 в 17:52
Еще добавлю, что сам лично без проблем снимал 2А, и даже пытался стинуть 3А, но у меня слишком большое падение напряжения было (Vin-Vout>20V) потому и не получилось. Предпочитаю корпус К-TO3, так и написал выше. Так что проверенно, граблей нет!
Последний раз редактировалось *CR10*; 02.05.2006 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Может Вам еще и трансформатор намотать...
LM337К практически недоставаема, по крайней мере в Москве. В отличие от 333. А так - конечно.Сообщение от *CR10*
Идея действительно, хорошая. Жаль, не новая.Сообщение от *CR10*
А реально - лучше использовать схему с умощнением. Можно даже попробовать применить полевики, у них кристалл покрепче и диапазон температур поширше. Или на россыпи с применением pnp выходных транзисторов для +, и npn для -. Меньше напряжения упадет.
Если обмотки трансформатора для положительного о итрицательного напряжения раздельные, проще всего использовать пару микросхем хх1084 (xx1085, xx1083).Сообщение от $erega2net
не, народ все таки ступил... сделал вот ету схемку: http://www.mugs.net.ru/powersupply.html
каждая микруха на 1,5 ампера, получаем в сумме 3 ампера... или что то нетак? кстати... какая желательно должна быть разница между Vin и Vout? минимальной?
неламер
Есть еще такие замечательные интегральные стабилизаторы L79xx отрицательной полярности, L78xx - положительной. На разные напряжения, от 5 до 24 в, и в разных корпусах.
