нужен блок для питания тда 7294 по схеме из даташита по низковольтной линии. есть 317/337. но имхо ток маловат будет. что посоветуете? Заранее спасибо
Очень хорошо если стабилизатор будет успевать за резкими всплесками тока. А если нет, лучше без него. Думаю интегральные стабилизаторы на эту роль не годятся.Сообщение от AudioKiller
ottisk в данном случае всплески будут только на токе до 1.5-2 ампер, потом усил будет с него брать постоянно ток, безо всяких скачков... смотрите даташит, товарищи! там с него берется только первые 15-20 ватт мощности, остальное берется с +-30 вольт нестабилизированных ессно...
$erega2net добавил 13.05.2006 в 17:41
кстати, эти микрухи сильно греются?
Последний раз редактировалось $erega2net; 13.05.2006 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
неламер
Нет, токи обоих плеч НЕ складываются, т.е. БП даёт 1.5 ампераСообщение от $erega2net
Против TDA добавил 13.05.2006 в 18:36
Хмм....иль я чего-то недопонял....ка это "первые" 20 ватт?А потом что?И про "безо всяких скачков" покажите мне усил на ТДА7294, который жрёт без скачков?Сообщение от $erega2net
Последний раз редактировалось Против TDA; 13.05.2006 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
Просто Саня ;)
нет, звиняйте... формула насколько я понимаю 2*15вольт*1.5ампера и какая разница как считать, два по полтора умножить на 15 или наоборот два по 15 и умножить на полтора...
там по схеме до 20 ватт она берет ТОЛЬКО со стабилизированного, после чего начинает брать и СО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО И М НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО. а изза того, при низкой мощности напруга меньше и пр иетом стабилизированная, то уменьшаются искажения... и звук вроде бы должен немного улучшиться...
Я НЕ СОБИРАЮСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПИТАТЬ ОТ ЭТОГО СТАБА 7294, ТОЛЬКО ПО ЛИНИИ +-20 ВОЛЬТ, ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ПО ДАТАШИТУ!!!
посему и говорю, изучайте даташиты товарисчи!
неламер
По какой схеме? Какая-такая низковольтная линия? Какие даташиты ты смотришь? Нарисуй, что-ли, что собираешься сделать, а то непонятки полные. Или ссылку на ТВОЙ даташит давай.Сообщение от $erega2net
Если же ты имеешь в виду схему с повышенным КПД, то мой тебе совет - оставь это занятие как бесперспективное. К качественному звуку эта схема отношения не имеет.
Последний раз редактировалось Гоша; 16.05.2006 в 13:45.
ужо сделал все.
неламер
Ну и как?
AudioKiller работает... как же еще может быть? правда 317 все таки немного греется... но это может быть изза того, что напряжения в трансе не совпадают...
неламер
Я не про блок питания, а про всю систему в целом. Выходная мощность, качество звучания (Кг измерялся?) и прочее...
