Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для $erega2net
    ВоронежЪ
    Вопрос Стабилизированный блок питания +-15В 2А
    нужен блок для питания тда 7294 по схеме из даташита по низковольтной линии. есть 317/337. но имхо ток маловат будет. что посоветуете? Заранее спасибо
    неламер
  2. Новичок Аватар для Slash
    По умолчанию Re: Стабилизированный блок питания +-15В 2А
    1. Как получаются эти +/- 15 вольт ? Нет необходимости питать 7294 стабилизированным напряжением: есть такой параметр - Power Supply Rejection Ratio - у TDA он хорош. Т.е. влияние нестабильности питающего напряжения на звук весьма невелико. Если +/- 15В получаются с трансформатора - тогда схема классическая: мост-емкости по вкусу и все.
    2. Можно умощнять линейные стабилизаторы внешним мощным транзистором. Схема в даташитах на линейники или Хоровиц-Хилле.
    AudioKiller написал такую статью как раз про блоки питания...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6572
  3. Новичок
    ВоронежЪ
    Slash дык тама вся фишка в том, что нужно именно стабилизированное. он берет +-15 когда мощность до 15-20 ватт, вместе с етим тама и искажений меньше и сигнал/шум и дд лучше...
    статья конечно хорошая... но мне помощней надо. уже думаю делать на рассыпухе две штуки...
    неламер
  4. Новичок Аватар для Slash
    Можно умощнить линейный стабилизатор транзистором.
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Это как понимать? Так, что напряжение питания микросхемы сделать +-15В?
    Не есть хорошо - для 7294 минимум +-20 вольт. Еще лучше +-25. Даже когда от нее требуется небольшая мощность, лучше, если выходное напряжение заметно меньше напряжения питания. Именно в этом режиме самые лучшие параметры.
    А стабилизированное напряжние питания, это уч. хор. - из области Hi-End (по-серьезному, без подначек).
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    не стоит под этот чип делать стабилизацию.
    С уважением Дмитрий.
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По поводу умощнения транзистором - ему в эмиттер нужно обязательно ставить 0,22-0,47 Ом, соответственно увеличив R1. Иначе при разогреве транзистор может перегреться и сгореть.
    AudioKiller добавил 26.04.2006 в 21:30
    А почему?
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 26.04.2006 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    ВоронежЪ
    Slash а не подскажите даташитик соответствующий?
    AudioKiller читайте внимательней. это питалово ТОЛЬКО ДО 15-20 ватт! остальное будут питать обычные диоды с кондюками. так что поизучали бы даташиты... мы жеж тоже не ламеры!
    неламер
  9. Новичок Аватар для Slash
  10. Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    А LM317K TO-3 1.5A(2.2A) и LM431 в связке, и все дела! +-15V/2A... Пиши на мыло скину схему.
  11. Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбка Re: Стабилизированный блок питания +-15В 2А
    А на ветку не желаете скинуть, форум для того и создан, чтобы все видели и обсуждали
    Просто Саня ;)
  12. Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Эта схема слишком проста, чтобы ее еще и обсуждать! Вот и она.
    Последний раз редактировалось *CR10*; 30.04.2006 в 14:06.
  13. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    я на эту микросхему его наизусть помню
    И где там, спрашивается "низковольтная линия"? Для питания предварительных каскадов нужно напряжение более высокое, чем для выходников. А для выходников - гораздо больший ток. И для предварительных стабилизатор не нужен - запитывается от отдельного выпрямителя с хорошим фильтром. Ток потребления мал, напряжение пости не меняется. Запитывать от стабилизатора только выходники - не очень поможет.
    Похоже мы говорим о разных вещах. Поконкретней можно?
  14. Новичок
    ВоронежЪ
    AudioKiller
    да малодец!
    хочу им питать линию +-20вольт. тока вот у мя для саба на 75гдн4ома. тама 30 вольт нада. вот и хочу запитать. тока... чето я ступил когда схемы изучал и та которая на 317/337 оказывается на 3 ампера. я думал на полтора. вопрос себя изжил, всем спасибо
    неламер
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ничего ты не ступил. Они действительно на 1,5А.
    Трехамперные ЛМ-ки - ЛМ350 положительная, ЛМ333 - отрицательная.
  16. Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Внимательнее даташиты читать надо "Guaranteed 1.5A output current", там также написано для разных корпусов (корпуса это буква в конце обозначения) разные рабочие токи.
    Current Limit (VIN − VOUT) ≤ 15V
    Package min typ max
    K, T, S Packages 1.5 2.2 3.4 A
    Please use condom, it*s very good idea!
    А что если мы возьмем старую добрую КРЕН5А,Б или КРЕН6А,Б на целых 3A, можно взять с буквами В,Г они на 2A (стабилитрон ему в среднюю ногу)! Чуть раньше был привиден параметрический стабилизатор с транзистором в качестве усилителя тока.
    *CR10* добавил 02.05.2006 в 17:52
    Еще добавлю, что сам лично без проблем снимал 2А, и даже пытался стинуть 3А, но у меня слишком большое падение напряжения было (Vin-Vout>20V) потому и не получилось. Предпочитаю корпус К-TO3, так и написал выше. Так что проверенно, граблей нет!
    Последний раз редактировалось *CR10*; 02.05.2006 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
    Может Вам еще и трансформатор намотать...
  17. Завсегдатай Аватар для Гоша
    LM337К практически недоставаема, по крайней мере в Москве. В отличие от 333. А так - конечно.
    Идея действительно, хорошая. Жаль, не новая.
    А реально - лучше использовать схему с умощнением. Можно даже попробовать применить полевики, у них кристалл покрепче и диапазон температур поширше. Или на россыпи с применением pnp выходных транзисторов для +, и npn для -. Меньше напряжения упадет.
  18. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Если обмотки трансформатора для положительного о итрицательного напряжения раздельные, проще всего использовать пару микросхем хх1084 (xx1085, xx1083).
  19. Новичок
    ВоронежЪ
    не, народ все таки ступил... сделал вот ету схемку: http://www.mugs.net.ru/powersupply.html
    каждая микруха на 1,5 ампера, получаем в сумме 3 ампера... или что то нетак? кстати... какая желательно должна быть разница между Vin и Vout? минимальной?
    неламер
  20. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Есть еще такие замечательные интегральные стабилизаторы L79xx отрицательной полярности, L78xx - положительной. На разные напряжения, от 5 до 24 в, и в разных корпусах.
