Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию может ли усь увеличить добротность?
    Всем привет!
    Ситуация следующая. Обмерял дин пол-года назад с помощью домашнего усилителя. Добротность вышла 0.35. Резонансная 29.
    Вчера замерил сново добротность (после "разминки" в течение полу-года) на автомобильном усилителе, вышла добротность 0.53, резонансная 29. Замерил в ЗЯ 65л - доброность вышла 1 (резонансная 62) - как и должно быть. Т.е. метод замера правильный.
    Вопрос - может ли усь так сильно завышать добротность?
    Может ли это быть из за неотключаемого сабсоника на 15Гц?
    Вобщем я в замешательстве.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: может ли усь увеличить добротность?
    Qts(c)реальн = Qts(с)динамика*((Rвых/Re)+1)
    Rвых - выходное сопротивлдение уся + сопротивление фильтра (если есть) и соединительных шнурков.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Сабсоник и ФНЧ(выкрутил на 4000Гц) действительно неотключаемые.
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    кроме того, что непонятно , ничё не понял
    1. если изм. в режиме постоянства тока, то не может выходное сопр. значимо влиять. или в режиме постоянства напряжения?-дык бессмыслено вроде при ненулевом выходном
    2. в автоусе сабсоник и пр. активные - при чем тут вых. сопр. ?
    3. "Qts(c)реальн = Qts(с)динамика*((Rвых/Re)+1)"
    Qes(c) вероятно? Qms - механическая, =sqrt(Mms/Cms)/Rms
    а вот кривизна ачхи уся (неизвестная кстати) создаст кривизну имп. кривой. достаточную ли для получения описанного рез-та - х3. вроде сомнительно...
    тупая, но вроде здравая мысль - померить на том же домашнем усе
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Цитата Сообщение от Flaesh
    Qes(c) вероятно?
    Если нужно точнее, то да, электрическая. Но её вклад решающий, так что для округления можно и сразу на общую добротность переносить.
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    типа 2 механическая нормально вкладывает
    а про Overовский дин все равно непонятно
