Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стол монтажный / верстак. Какой?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Стол монтажный / верстак. Какой?
    Для квартирного применения, т.е. минимум объема - максимум функций.
    Первый кандидат, KETER верстак складной EX:
    http://www.keter.com/products/foldin...ssian#benefits
    смущает пластиковость, прочность конструкции и количество возможных приспособ (линейки, транспортиры, шины, гнездо кукушки фрезера).
    Второй, Фестул, многофункциональный стол MFT/3:
    http://tool77.ru/goods/%D0%9C%D0%BD%...0%BE%D0%BB-MFT
    вроде всё есть и всё прочно, но цена слегка завышена (или нет ?)
    Третий, проект-самоделка MFTC multifuntion tool cart:
    http://www.benchworks.be/mftc.html
    есть чертежи, "ващще олл инклюзив", но габариты...
    С чем / на чём работаете, что посоветуете выбрать?
    Спасибо!
    Тему сделал отдельной, дабы не путаться с собственно инструментами и расходкой.
    Император Галактики Андрей-I
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Стол монтажный / верстак. Какой?
    Jazzer, надо бы функции описать, что делать на верстаке предполагается.
    из трех предполагаемых - однозначно только третий (но и у него есть недостатки).
    Первые два крайне неустойчивы, любой вектор усилия, кроме строго вертикально вниз,... и заготовка с вращающимся инструментом могут очень опасно "сыграть".
    от фрезерного, в итоге, оставите только столешницу и приспособления.
    Третьему надо добавлять тормоза на колеса и поперечные раскосы.
    В квартире можно сделать жестко закрепленный на стене откидной верстак. Т.е. столешница жестко фиксирована, и занимает крайне малую площадь в сложенном состоянии. К фиксированному месту проще подвести электричество, свет, оборудовать отсос пыли и т.д. Но это,конечно, вам решать - есть ли для этого место.
    Александр
    На петлях фанерную столешницу к наружной стене балкона, 2 складные ноги с фиксацией, с упором или в пол, или к той же стене.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Из фанеры 12 мм нужной геометрии стол можно сделать.
    Toronto
    К фесто столу приспособы стоят по фестовски, а без них он ничем особо не примечателен.
    первый и третий..... первый хорош для контрактора который делает работает в основном с погонажем (плинтуса, crown molding , и т.д. и т.п). а третий просто велик
    У меня стол приделан к стене длинной стороной на петлях. Oдин из коротких углов опирается на прикрученный к стене упор, второй - складная нога. И я считаю что это оптимум в домашних условиях
    Делать из минимум 20мм многослойки (балтийская фанера 13-15 слоев на 20мм) желательно снизу ребра жесткости.
    Всю жизнь на самоделках работаю.
    Самый первый коридорный верстак был собран из половых досок и обшит оргалитом, еще в 80ых.
    С полками, приборами и одним ребром жесткости из стального уголка. По дереву мало работал, в основном с металлом и пайка.
    Верстак был очень удобен, но не гламурно и для древа не очень удобно.
    Потом он был установлен в старый шкаф, дверцы закрыл и никого не волнует что там такое внутри. Но работать стало менее удобно.
    Потом было много разных экспериментов, миниверстаков и прочего кошмара не приспособленного для нормальной работы.
    Плюсану за столешницу к стене, я правда делал больше не откидные, уголок на стену и пару ног - выдерживает любое издевательство при предельной простоте.
    Только к столешнице очень желательно ребра жесткости, как минимум по переднему краю уголок - если с металлом работать.
    Нынче проще,два рабстола по полтора метра на 60см в чулане, с вытяжкой.
    Еще по опыту - верстак меньше метра в ширину это просто полная задница, моментально себя калекой ощущать начинаешь и не важно сколько там полок, хоть до неба.
    Нынче проще всего кухонную столешницу 40мм целиком купить и порезать как надо, и на верстак хватит и на стол к фрезеру и на полки даже останется.
    Но если больше метра в ширну, то ребра жесткости из конского уголка или прямоугольной трубы таки сильно рекомендед. Иначе один удар молотком и оно прыгает как не знаю что.
    WBR, Michael.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Мерси за ответы.
    OK, столешница максимально жёсткая, 150х70см, с "зацепами" к стене, надёжные ноги. Ясно.
    Как / чем крепить линейки и какие зажимы для заготовок? Этожеж не металлическая плита с Т-образными пазами под зажимные штифты...
    Вот как крепить линейку под распил лобзиком / обезьяной? Насверлить дырок с неким шагом (каким?) и зажиматься болтами с площадкой?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А есть ли практический опыт эксплуатации верстаков такого типа http://www.wolfcraft.com/en/products...s/p/index.html ?
    Видел разные варианты с разбросом цен в 3-4 раза. Нужен именно складной без площадок для крепления электроинструмента.
    http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...lyarnye/#goods
    http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...df._fit_65472/
    С такой механикой довелось поюзать, хлипенький конечно. Для небольших деталей юзабельно, я даже корпус приборный из оргстекла древесным фрезером сделать сумел на таком верстаке.
    Чисто ручным инструментом тяжело работать, это понятно. Под всякое пиление-строгание надо стол максимально устойчивый.
    WBR, Michael.
    Саров, Нижегородская обл.
    по первому варианту где то встречал не очень хорошие отзывы - хлипкий.
    по причине неприличной цены на MFT/3, себе решил делать третий вариант. купил чертежи, подбираю фурнитуру. размеры хоть и не самые малые, но зато полноценное рабочее место получается.
    из простых есть еще такой вариант: http://www.220-volt.ru/catalog-66447/
