Страница 65 из 67 Первая ... 556364656667 Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1281
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Цитата Сообщение от Okada_san Посмотреть сообщение
    2SK1530/2SJ201
    У этих транзисторов лучше ВАХи, они мощнее. И вообще они сделаны для АУДИО!
    Андрей Константинович
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Еще у них есть конская емкость входная, хотя для 3886 это в принципе не критично. Вообще странно, какой смысл делать первый YES на 3886? Когда за теже деньги можно сделать усил на порядок лучше.
  4. #1283
    МО Салтыковка
    Я, тоже об этом подумал,можно и 2, 3, 4, смотря какие цели....
  5. #1284
    Например, какой усилитель на порядок лучше можно собрать за 7670 рублей ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  6. #1285
    г. Омск
    любой из перечисленных в 1283, если самому заказывать комплектацию.... Что 3886 не сравнима со стоимостью LME49810?
  7. #1286
    Возможно и сравнима, но не LT1210. Кроме того, в Yes-1 в КИТ идут LM318 по 50 руб., а в YES-2/3/4 ОУ стоимостью в 10 и более раз дороже. Кроме того в YES-1 меньше банок по питанию. Короче не выйдет YES-2/3/4 собрать за 7670 руб. Если возможно, то партлист с ценами в студию. Иначе это пустые заявления.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    И да, самые дешевые LME49810 я нашел 750 руб. при покупке от 5 штук. LM3886 вдвое дешевле.
  8. #1287
    г. Омск
    Ну выйдет за 10тыс. Вопрос в том, что стоимость соизмерима , а прирост в качестве на порядок выше. Основной полет моей мысли был таков.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Берите тут мной проверенные 5шт 1500:https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.nWUgk1
    И будет даже дешевле 3886
  9. #1288
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    имеет смысл если много, а 1-н для себя можно и подороже, у меня только сч конденсаторы в акустике 15тр стоят
  10. #1289
    Тут все индивидуально, для кого-то и 2,5 тыс. руб. разницы имеют значение.
  11. #1290
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вообще это я попросил платы на YES. YES-3 собираю четвертый. По звуку он мне очень понравился.Целью было сделать недорогой усилитель мощностью 40 вт. в кабинет. Для работы с таблетками Крылова на стол. Почему именно YES.
    1- думаю подача звука будет такая же.
    2-Усилитель не дорогой.
    3-Корпус меньше и уже и короче. Не занимает мета на столе.И тоже дешевле.
    Вот и подумал может еще кому нужен такой усилитель.
  12. #1291
    г. Омск
    Не будет
  13. #1292
    у третьего скорость в 10 раз выше.
    Она не только на гармоники влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    bogl, у меня есть Mauro 3886, лежит без дела, берите, всё равно подача звука такая же.
  14. #1293
    Новичок Аватар для plus
    Подольск
    Здравствуйте! Геннадий3, уважаемые форумчане, несколько вопросов:
    1. Какие транзисторы можно применить в ВК данного усилителя при питании +/- 18в (требуется Рвых 25 Вт) ?
    2. Подойдут ли например IRF530/IRF9530 или лучше всё-таки указанные в схеме ?
    3. Стоит ли вообще умощнять ВК 3886 при такой Рвых или обойтись OP1 и OP2 ?
    Заранее благодарен!
  15. #1294
    Новичок Аватар для vaslee
    а то я что-то при подключении 2х каналов от одного бп не могу фон сетевой забороть.
    может кто сталкивался с подобным (на некоторых платах земли делят, может тут тоже?).
    Последний раз редактировалось vaslee; 22.04.2018 в 17:07.
  16. #1295
    В общем добрые шарящие люди подсказали что плата версии УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar разведена с ошибками. В ней резистор r3 должен идти в сигнальную землю как в оригинальной схеме, а он разведен в силовую. переставил его вертикально и проводком подпаялся к земляному контакту r4. и фон ушел. Еще посоветовали разделять полигоны на сигнальной земле, ... Нажмите на изображение для увеличения.
    инфу про резюк было бы неплохо в начало добавить, вдруг кто этот вариант будет собирать...
    Последний раз редактировалось vaslee; 21.04.2018 в 04:45.
  17. #1296
    Выражаю глубокую признательность автору разработки и всем участникам участвующим в завершении данного усилителя за труды. Без Вас я не смог бы получить такой высококлассный домашний усилитель. Человеческое спасибо.
  18. #1297
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Геннадий3, интересное решение умощнения LM3886. Если позволите пару вопросов. Пробовали БТ в зеркало, если пробовали то какие? В данной реализации лучше ПТ чем БТ? Получилось в данной реализации получить вых. мощность как при параллельном соединении LM3886 при +-35В 100Вт и 60Вт при 4 Ом и 8Ом ?
  19. #1298
    МО Салтыковка
    Надо +/-40вольт, тогда получится.
  20. #1299
    Мордовия.
    Как поклонник группы Yes с более чем 30-ти летним стажем ответственно заявляю, что LM3886 и Yes - вещи несовместимые.
    Это да.
  21. #1300
    МО Салтыковка
    Это да.
    Смотри как приготовлена ЛМ, слушал один вариант, очень даже неплохо...
