Страница 56 из 67 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1101
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Наверно AD843, левая, если есть из другой партии поставь....
    А может ей не хватает напруги, она много должна потреблять.
    R5,6, надо уменьшить, у меня такое было в ASR Emitter.
    Андрей Константинович
  3. #1102
    AD843 с Фарнела, если конечно Фарнелл не начал левак гнать Резисторы до скольки уменьшить ?
  4. #1103
    МО Салтыковка
    Если питание не выше 40в, можно 510ом.
    Потребление 843, 25ма, при 15в.
    ВСЁ точно, посмотрел у себя, напряжение на стабах падает до 14в.
    надо уменьшать R5, R6
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.09.2014 в 12:50.
  5. #1104
    Да, AD843 жрет почти как BUF634 - 12 мА, что в три раза больше, чем у ОРА134
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.09.2014 в 01:42.
  6. #1105
    Ну вот, значит все нормально с током покоя 30мА, в другом месте копать надо было
  7. #1106
    Интересно. А можно подробнее .
  8. #1107
    В посте #1114 MAXIM_A, провел эксперимент, что в данной схеме нужно уменьшить резисторы R5 и R6 в два раза, потому что AD843 потребляет большой ток и при текущем номинале резисторов проседает напряжение до 14В. Но это у него, у меня питание пониженное, возможно у меня проседает и до 12, надо померить.
  9. #1108
    надо померить.
    Подумалось , что Вы уже проделали эту работу и есть результаты .
  10. #1109
    Измерить измерю, а вот резисторов нужных нет.
  11. #1110
    МО Салтыковка
    Не обязательно точно такие можно 470-560ом поставить, и даже впараллель 1+1ком...
  12. #1111
    Новичок Аватар для Roman Nik
    Рязань
    Доброго дня всем!
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли в этот усилитель в качестве С15-С20 ставить конденсаторы емкостью больше 10 000 мкФ, например, такие http://ru.farnell.com/illinois-capac...63v/dp/9681256 с ESR 0.017 Ом?
    Спасибо
  13. #1112
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Roman Nik Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Спасибо
    Перебор, чтонибудь поменьше и подешевле.
  14. #1113
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ну а че, А.К. не ограничивайте человека в возможностях
  15. #1114
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Доброго дня всем!
    Спасибо
    Хороший конденсатор, если есть возможности ставьте.
  16. #1115
    Результаты есть, при установленных AD843 напряжение с 15В падает до 7 В
    Тэкс...припаял в паралель по 1кОм, получил 500Ом - с AD843 получилось 12,5В...маловато будет. Напряжение до R9/R12 равно 31В, после 19В. Транс с большим запасом по мощности. Нихрена себе она жрет...AD843
    ---------- Сообщение добавлено 03:28 ---------- Предыдущее сообщение было 02:57 ----------
    Уменьшать R9/R12 ?
    ---------- Сообщение добавлено 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было 03:28 ----------
    Ну вот, нашелся пропавший бас у LT1122, тигру мяса не докладывали... 15,22 В после резисторов.
    Последний раз редактировалось msgkras; 24.09.2014 в 23:27.
  17. #1116
    Рязань
    Спасибо я еще раз уточню, имелась в виду не цена, можно же и дешевле найти, а именно емкость, достаточно ли в таком случае будет диодов на 10А, или придется ставить более мощные и т.д., какие-то еще минусы могут быть.
  18. #1117
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Roman Nik,
    Это самый обычный конденсатор
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  19. #1118
    10 А диода хватит, время заряда емкостей милисекунды и диоды кратковременно выдерживают большие токи, сотни ампер. Все зависит от общего кол-ва электролитов в плече. Если много, то лучше сделать схему софт-старта, что бы сеть питания 220в кратковременно не просаживалась, в виде моргания включенных лампочек освещения.
  20. #1119
    Рязань
    Благодарю!
  21. #1120
    При установке таких "токовых" ОУ обязательно проверяй сколько на стабах .
    Похоже при твоем питании +/- 31 В надо припаивать параллельно по 1к и к R5 R6 и к R9 R12 .
    Вероятно это уже сделано . Так главный результат - как звук то с 843-ей и 1122 ?
