Страница 4 из 67 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #61
    Евродупло
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    а где-то вроде проскакивала инфа про спайс-модель?
    У меня нет модели LM3886 и я пользовался моделью OPA541 + идеальный усилитель за ним (+4)
    LM3886 такой прямоугольник рисуют, когда их 4 штуки работают вместе))) - по току разгружаются и полная красота.
    Во всяком случае 20 килогерц я подавал и выдувал на выходе +/- 20 вольт прямоугольник на нагрузке 4 ом. Дальше жалко жечь очень дорогой эквивалент нагрузки. Одна LM такого сделать не может даже во сне.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а скорость нарастания?
  4. #63
    Евродупло
    Скорость изменить нельзя, если не работать мостом. 18в-мксек.
  5. #64
    оттож, а хотелось бы!
  6. #65
    Калуга
    belka, Вадим, а можно чуть подробнее про чудо-усилок? Это четыре композита в параллель или композит из некого ОУ (какого, если не секрет?) и 4 ЛМ за ним? Просто ООС тогда как?
  7. #66
    Евродупло
    Нет, не секрет.
    Успех затеи заключается в том, что спереди нет ОУ - корректор собран на... дискрете. Благодаря такому фокусу вся коррекция композита собрана на 3 (трёх) конденсаторах. За корректором трудятся 4 штуки LM3886 параллельно.
    Это совместный проект с СержиоТ, он занимался платой и конструктивом по феншую, без хорошей платы таких результатов конечно не получить.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Кстати, а где-то вроде проскакивала инфа про спайс-модель?
    Так на официальном сайте есть.
    сабовым каналом её подпереть не пробовал? Весьма эффективное и вариативное решение.
    Не поможет, я участвовал в прослушивании такого варианта и дело не в мощности, средний бас у 3886 также недостаточно качественный (а как должны звучать соответствующие инструменты я хорошо знаю), слушал и чистые варианты 3886 и композиты, у композитов сильно влияет входной ОУ, наилучшим (для баса) был с LME49710, но там ВЧ не понравились.
    Так это по принципу ZD-50 (Yewen)?
  9. #68
    зависит от реализации и "планки качества", понятно, что суперзвука от неё не будет, но в "средней весовой категории" связка Холтон+ЛМ3886 звучит гораздо гораздее более дорогих и именитых усилителей. Хотя, до Зуевика, как не "готовь" ЛМку, ей не дотянуть.
  10. #69
    Приветствую всех!
    Сделал макет композита . Для него использовал предыдущий свой макет 157УД2 + LM3886 с Mosfet .
    Сделано по этой схеме :
ID:	208148 исправил IRF510 Нажмите на изображение для увеличения.
    Использованные МС - что было под рукой . И эта вся затея для проверки работоспособности данного схемного
    решения композита .
    Результаты эксперимента:
    АЧХ равномерна до 150 кГц при 50 Вт на 4 Ом . Скорость фронтов меандра 10 кГц около 20 В/мкС .
    УНЧ стабилен во всех режимах , ни каких возбудов не замечено . И звук понравился .
    Кни ниже разрешения моей измерительной системы .
    Вот результаты лабработы в картинках :
Название:	Спектр-без 0.05ом.png
ID:	208150 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр-нагр-с 0.05ом.png
ID:	208151 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр- без нагр-с 0.05ом-0.00070% .png
ID:	208152 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц .jpg
ID:	208153 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц  без Rн .png
ID:	208155 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208156 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R вых - 6.3В- 50Гц без 0.05 ом на осцил .png
ID:	208157 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R вых - 6.3В- 50Гц на осцил.png
ID:	208158 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр - 6,3В-50Гц с 0,05ом.png
    Некоторые комментарии к картинкам :
    1к. Спектр при 50 Вт на 4 Ом .Все что имеется правее 1 кГц это артефакты ЗК
    2к.Спектр при подключении земли нагрузки к R19 . За счет этого вводится ПОС
    по току . Но на этой частоте она практически не проявляется - Rвых = 0.0028 Ом
    без ПОС и Rвых = 0.0025 Ом с ПОС (с R19 ).
    3к.Спектр без нагрузки .
    4к.Меандр 10 кГц без ПОС . По верт- 10 В/дел , по гор- 10 мС/дел .
    5к.Меандр 10 кГц с ПОС .
    6к.Спектр шумовой интермодуляции без нагрузки . Шумовая дорожка так же выглядит
    и без сигнала .ЗК что то помимо ловит .Похоже требует внутренней экранировки.
    7к.Спектр шумовой интермодуляции с нагрузкой . Продуктов интермодуляции ни каких
    порядков не обнаруживается . Справа виден горб вторых гармоник .
    8к.Осциллограмма характеризующая Rвых УНЧ при подключении к выходу усилителя
    обмотки сетевого транса с U=6.3В через резистор 3.9 Ом без ПОС . При этом на выходных клеммах фиксируется сигнал ампл около 4 мВ и 50 Гц .
    9к. Тоже , обмотка транса 6.3 В подключается к земле через R19 , т.е. с ПОС .
    10к.Спектр на выходе УНЧ в режиме 8-ой картинки .
    С помощью R12 хорошо и удобно корректировать АЧХ на меандре 10 кГц с ПОС .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 30.03.2017 в 09:00.
  11. #70
    Евродупло
    С1 - 1000пФ? На входе прямо интегратор, Квод вспомнился.
    Я Вас поздравляю. На 10-ти килогерцах всё будет уже не так красиво. Но всё равно здорово.
    Ток покоя как?
  12. #71
    мне кажется, или на картинках меандра есть махонький артефакт? Может я придираюсь, но это похоже на "слегка недокорректированность" или это осцилл слегка искажает? Или Белка не зря про ток покоя спросил....
  13. #72
    Честно говоря , как то и не удосужился сегодня ток покоя померить- оконечник остался без изменения с прежнего
    эксперимента .Помнится был около 80-100 мА , точно не помню.
    Похоже и то и другое имеется .Все это делалось на работе в некоторой спешке (завтра выходной).
    Все пока "сыро" и требует уточнений и возможно корректировки АЧХ и не только .
    Хотелось бы от Вас , уважаемые Профи , ( я то серьезно подотстал ) услышать советы и подсказки как этот
    проект довести до ума ( и стоит ли ).
    Есть картинка фронта меандра 10 кГц с цифрового осцила С9-8 :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фронт 10 кГц.png
    Помнится , смотрел спектры и на более высоких частотах - существенного роста Кни
    не было .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 25.04.2014 в 11:22.
  14. #73
    тогда понятно, просто случайно по времени совпало - Ваши картинки и мои мучения ЛМки. В одном из вариантов наши картинки оказались удивительно схожи
    ---------- Сообщение добавлено 07:40 ---------- Предыдущее сообщение было 07:13 ----------
    Геннадий3, кстати, спасибо за статьи в "Радио", в своё время повторял.
  15. #74
    Да , давно это было .Много лет занимался КВ трансиверами ( к стати , тоже "YES" ) , подотстал в звуке . Теперь учусь у Вас .
    По лабработе .
    При испытании шумовым сигналом резистивная нагрузка менялась на реальный широкополосный ЭДГ - различий
    в спектрах не обнаружил . Это предпологает совпадение результатов измерений Кши и СОК , о чем писали в своих
    статьях А.Сырицо и А.Алейнов .
    Похоже можно результаты измерений шумовой ИМ интерпретировать по методу Константина Мусатова в параметр
    реального разрешения усилителя .
    В понедельник все еще раз уточню в измерениях . На что, на Ваш вгляд , стоит обратить внимание и уточнить.
    Имеются в наличии LM318 , AD825 и LM1875 . Стоит ли их использовать ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 25.04.2014 в 19:55.
  16. #75
    я их широко использую, но с умощнением (ЭП с ИТ) и питанием 2*19.5в и хорошей блокировкой
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Теперь учусь у Вас
    это к Белке, он тот ещё Одесский профи!
  17. #76
    Евродупло
    Вы шутник, однако.
    Не нужно давить композит излишней коррекцией и добиваться идеальной передачи прямоугольника. Не хватает скорости LM3886, ну куда тут деваться.
    Нужно просто ограничить спектр сигнала по входу RC звеном и всё. Лучше если это будут два последовательно включенных RC-звена с одинаковыми временными параметрами. Нужно включить их так, что бы они не влияли друг на друга. Подавление по амплитуде нужно перемножить, задержку по фазе сложить.
    Если вы будете играться с интегратором своим на входе, то останется ли у него достаточное усиление выше килогерц 10-ти? Это вообще проблемное место данной топологии. Вы усиления вверху диапазона не имеете совсем.
  18. #77
    эт точно, я недавно корректировал по прямоугольнику (решил уйти в крайности) - картинка красивая, звук хреновый..... остановился на компромиссе.
  19. #78
    А разве Mosfet-ы на выходе не добавляют скорости LM ?
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ни на грош. Более того, могут загнать в срыв слежения ее внутреннюю петлю ООС, охватывающую выходной каскад.
  21. #80
    Евродупло
    Внутри LM собран обычный усилитель Линна ( Шушурин Радио 1978 ), скорость этого усилителя, (как и любого другого) определяется величиной конденсатора коррекции УН и током который может обеспечить выход УН для его перезарядки. Ни одного, ни второго параметра мы изменить не можем, значит даже в самом идеальном случае, что бы мы не строили, мы можем только приблизиться к заявленной скорости LM - около 20 вольт-мкс.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Геннадий, внутри LM уже есть один шиклай - нижнее плечо ВК. Кабы чего не вышло.
    Геннадий, в Вашем случае я бы очень серьёзно посмотрел относительно замены LM3886 на прибор LT1210. питать его нужно через каскады ОБ. На LT1210 всё получится существенно веселей.
    С ув.
