Страница 12 из 67 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Мне пофигу, я за развитие усилителястроения во всем его разнообразии
  3. #222
    Автор хотя бы не против развития идеи ? И еще кстати не вижу в продаже IRFM140, даже на Фарнелл и Ибей.
    Автор не против . Ещё раз по поводу IRFM140- этот тип появился из симулятора .
    Используются - IRFP240 / 9240
    Одобряю .
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    +1
    по поводу корректности измерений, я бы собрал LM по датащиту и померял, если там тоже 0.00001, то значит что то не так. С измерениями.
    вопрос по печатке если LM по центру как её качественно охлаждать или этого здесь не нужно?
    И ещё нубский вопрос зачем С5?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 18.06.2014 в 12:26.
  5. #224
    LM - греется не сильно , небольшой охладитель необходим . Хорошо бы на общий радиатор , но печатка
    кардинально меняется .
    С5 - поставлен для подстраховки ( вдруг понадобится - место есть ) .
    В данной схеме композита убирались все Mosfet-ы и основные параметры существенно ухудшались .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2014 в 11:29.
  6. #225
    не совсем понял в какой схеме если в датащитовской, то я о том и говорил если она при измерениях будет хуже то ваши измерения корректны.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 18.06.2014 в 12:25.
  7. #226
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Было бы неплохо иметь на плате вот это:
    Отработанная , не искажающая сигнал защита от КЗ в нагрузке есть. Использована в ранее приводимой
    здесь схеме усилителя .
  8. #227
    В схеме , которая здесь и обсуждается.
  9. #228
    простите, я сначала не догнал
    К сожалению во всей ветке не упомянули выходное сопротивление.
  10. #229
    Смотрите пост 69 .
  11. #230
    Геннадий, будут ли какие-нибудь пожелания и изменения в схеме еще ? Если нет, то начну процесс проектирования и производства.
  12. #231
    МО Салтыковка
    Геннадий3, подозрительно слишком малые искажения, не видно не второй, ни третьей гармоники.
    Такого не может быть...
    Во первых отколебруйте ЗК, номинальный уровень, 0дб. В спектре есть такая опция.
    И покажите искажения самой карты.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.06.2014 в 17:27.
    Андрей Константинович
  13. #232
    Все схемные изменения учтены в печатке Влада ( В А Ш ) .
    Сегодня нарисую финальную схему .
    Пожелания те же , повторю :
    1.Желательно , если будет возможность , LM3886 расположить на общем радиаторе .
    2.Предусмотреть возможность подбора номинала R6 , R7 , R12 .
    Пока так .
    Давайте конкретно - какой спектр Вы имеете ввиду и я постораюсь сделать коммент.
  14. #233
    г.Рязань
    Будет. Если найдем технологию правильного отгиба выводов 3886.
    Как лучше это сделать:1. предусмотреть подпайку резисторов параллельно номиналу 2. то же, но последовательно номиналу 3. поставить монтажные стойки для возможной перепайки?
    Буду заниматься платой. Чтобы потом не кидались помидорами, доступен будет только окончательный вариант, без "обсуждений в процессе". Заранее предупреждаю:часовню развалил не я, это было до меня, в 14 веке.
  15. #234
    Есть многое на свете друг Гораций....
    А у 47-го дака видно? об том и ветка вообще то.
    пост 16 "Цепочка R3 - C1"
  16. #235
    В постах 174 и 177 спектры с откалиброванной ЗК на 1V rms еще раз - ничего не изменилось ( в спектрах )
    относительно ранних измерений . В спектре поста 177 присутствует 2-я гармоника .
    Это как ( я не дока в измерениях ) . У меня модернизированный Г3-118 показывает на той же ЗК (откалиброванной )
    Кни = 0.0002 - 0.0004 % . Что этот спектр и показать ?
    Вот " рекордный " спектр :
    Эти "рекорды" получились несколько странно .Без нагрузки Кни был как у Г3-118 , а с нагрузкой - " рекорд ".
    Знающие люди это обьясняют компенсацией нелинейности генератора нелинейностью усилителя .
    Я на этих "рекордах" не заморачиваюсь и отношусь к ним как к " веселым " картинкам .
    Все это необходимый контроль параметров при конструировании и не более .
    Видно что Кни достаточно мал и это меня устраивает .Вполне допускаю некоторую некорректность в измерениях
    Окончательный " приговор " обьявит сравнительное прослушивание.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Этот вариант я и имел ввиду .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2014 в 23:28.
  17. #236
    г.Рязань
    Хорошо. Жду окончательную схему.
  18. #237
    Пожалуйста :
Название:	Схема композита финал.png
  19. #238
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    Примерно так: верхняя часть - слева и справа выходники, между ними разъемы подключения питания. Ниже разъемов - конденсаторы. Ниже- ЛМ и ОУ. Верхний слой - полигон земли
    попробовал так - выход "расплывается" и далековато от "мекки". пофантазирую еще в этом направлении.
    появилась бредовая идея развернуть выходники параллельно друг другу, тогда симметрия получается автоматически. но придется или извращаться с радиатором, или С4 остается сверху. во втором варианте можно и 3886 на тот же радиатор
    Можеш вибирати друзів і дружину,
    Вибрати не можна тільки Батьківщину.
    В.Симоненко
  20. #239
    г.Рязань
    Спасибо.
    Геннадий3, Вы не возражаете, если я перерисую схему в более привычном виде с номинальным соблюдением требований ЕСКД ? Поскольку предполагается трассировка платы с размещением на ней элементов питания ( диодные мосты, конденсаторы фильтра, шунты и т.д), получившуюся полную схему придется корректировать. Надеюсь на Вашу помощь.
    И самый главный вопрос. Геннадий, Вы будете сопровождать проект консультативно? Без этого успешным он не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    В А Ш, посмотрите проект Ильи Романова ("Волжская Рысь"). Хороший конструктив! Там можно почерпнуть часть решений.
  21. #240
    Конечно , схему надо перерисовать .
    Я постоянно здесь , готов к любым вопросам .
