Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных
    Аватар для corand
    Идея! Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных с использованием LME49830
    Marantz-PM4001 amp.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
    На примере Marantz PM4001SE (а также, например, более современого Пионер А-30) при минимальных изменениях в монтаже и затратах времени предлагается приобщиться к миру Hi-End и получить улучшение или изменение (для аудиоголиков) звучания серийных интегральников с использованием известного драйвера LME 49830 (49810). Показан шаг 1-й, основной. Далее легко продвинуться по пути наращивания мощности, а также, при необходимости, получения прямого, без коммутаций тракта. При этом более высокие по цене и категории модели (например, РМ 7*** серий) имеет смысл твиковать по входным цепям (об этом далее) ввиду наличия неплохих оконечников. То же относится и к моделям, где тембрблок включён в цепь ООС.
    Последний раз редактировалось corand; 01.11.2015 в 13:16. Причина: заголовок
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    По умолчанию Re: Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных
    Marantz любит HDAM свои пихать где надо и где ненадо. Чем дороже аппарат, тем их там больше.
    Аватар для corand
    Аббревиатура hdam мне известна, но не более того. Случайно это не известный как "Ломанный каскод" А.Петрова и в чём его особенность? И, самое главное - зачем его "заперли" двумя ОУ, которые по теории MARANTZA или Кена "всё в одном" и ничего хорошего не дают для качества сигнала.
    Последний раз редактировалось corand; 13.01.2019 в 22:12.
    Думаю, борьба идеологов с маркетологами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Onkyo практикует такие дискретные модули
    Думаю всё гораздо проще, подгоняют параметры аппарата под определённую цену. В реальности можно много чего выкинуть и звуку как минимум не поплохеет. По большому счёту там достаточно одной 8068
    Аватар для corand
    Докатились японцы с китайцами до ошибок в мануалах. Раньше такого не было....
    Ошибки всегда были, по этой причине мануалы иногда обновляются.
    Аватар для corand
    Onkyo даже пустилось в замену разделительных на составные - наверное тоже маркетинг
    Наверно принцип работает - иного красивых конденсаторов лучше чем мало не красивых, хотя моё личное мнение, что производители их лепят где нужно и где не нужно просто перестраховки ради.
    Аватар для corand
    [QUOTE=zstk-nsk;2582315]Наверно принцип работает - много красивых конденсаторов лучше чем мало не красивых.
    Ответ нашёлся в следующей модели РМ5005, ОУ исключены, HDAM каскад усилен ещё одной ступенью. Ошибка исправлена, деньги сэкономлены. "Когда доктор сыт и больному хорошо".
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    А вот вариант простейшего твика этой серии аппаратов, положительно влияющего на звуки музыки.
ID:	336682   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось corand; 15.01.2019 в 13:14. Причина: развитие
    LC78212 лучше совсем выкинуть
    Эти HDAM (гипердинамичные усилительные модули) состоят из дискретных компонентов, смонтированных на поверхность, с кратчайшими, зеркально подобными путями сигналов L/R каналов. Они делают то же самое, что и операционные усилители, но кардинально превосходят их по времени нарастания сигнала (Slew Rate) и пониженному уровню шумов
    Очень сомневаюсь в этом утверждении, думается нормальный операционник будет лучше.
    Аватар для corand
    Выкинуть LC физически, значит поднимать плату и пахать монтаж. Это можно, конечно. Но есть вариант выдернуть кабель от Master volume платы со стороны материнки и шлейфом-удлинителем соединить его с входом через разрезанные две перемычки. В этом случае будет обойдён буферный ОУ и, естественно, LC.
    Опыт на братьях-денонах, в том числе и с удлинением шлейфа подсказывает что нужно физически устранять эту микросхему и не заниматься удлинением шлейфов.
    Аватар для corand
    А как же вход соединить с регулятором громкости? И что меняет устранение МС? БП легче становится?
    БП тут вообще ни причём, эта микросхема добавляет в сигнал шума и искажений гораздо больше чем ключи mute у проигрывателей и цапов, достаточно что бы сигнал был соединён с любой ногой микросхемы, а удаление ключей mute одно из первый действий при твике промышленных аппаратов...
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 15.01.2019 в 19:12.
    Аватар для corand
    Ну, значит, короткий удлинитель. на разрезанные перемычки. МС, при этом остаётся не при чём.
    И останется только один вход )
    Аватар для corand
    А что, есть варианты?
    релейный коммутатор вместо микросхемы.
    Аватар для corand
    Коды управления МС есть?
    Подключите фантазию, подойти к вопросу можно несколькими путями.
    1. текущий селектор управляется i2c совместимым протоколом, даташит на него есть в сети есть, соответственно даже мелкого stm32Lxxx за глаза для декодирования и управления релюхами, а коды прилетающие в коммутатор берутся из даташита на LC.
    2. Вариант номер 2 для не умеющих писать прошивки, смотрим даташит на усилитель, там есть IC61, её ноги 31,32,33,34 вполне пригодны для управления релюхами, для управления потребуется (1 релюшка, 1 транзистор, один резистор, 1 конденсатор, один диод шотки) * N входов + один конденсатор на питание, где ни будь 47-100uf 25V рядом с релюхами. Учитывая размеры современных релюх платка на 4 входа будет не шибко больше размера микросхемы, но результат того стоит
