Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных
    Аватар для corand
    Идея! Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных с использованием LME49830
    Marantz-PM4001 amp.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
    На примере Marantz PM4001SE (а также, например, более современого Пионер А-30) при минимальных изменениях в монтаже и затратах времени предлагается приобщиться к миру Hi-End и получить улучшение или изменение (для аудиоголиков) звучания серийных интегральников с использованием известного драйвера LME 49830 (49810). Показан шаг 1-й, основной. Далее легко продвинуться по пути наращивания мощности, а также, при необходимости, получения прямого, без коммутаций тракта. При этом более высокие по цене и категории модели (например, РМ 7*** серий) имеет смысл твиковать по входным цепям (об этом далее) ввиду наличия неплохих оконечников. То же относится и к моделям, где тембрблок включён в цепь ООС.
    Последний раз редактировалось corand; 01.11.2015 в 13:16. Причина: заголовок
  2. #81
    Новичок Аватар для strelets46
    москва
    По умолчанию Re: Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных
    corand, это уже другой усилитель.
    Corand! Вы писали: Поэтому есть два пути выхода из ситуации: если лень - то тоже два пути - включение в обход кабелем с входного фильтра (предварительно разрезав перемычки, например входа CD), либо приклеить реле у вашего CD входа и подать на неё питание, параллельно с реле включения второй группы АС и, соответственно, использовать кнопку включения этих АС в качестве аналога кнопки "source direkt", либо наконец, использовать для этих целей функцию MUTE.
    Мне вариант: приклеить реле у вашего CD входа и подать на неё питание, параллельно с реле включения второй группы АС и, соответственно, использовать кнопку включения этих АС в качестве аналога кнопки "source direkt" мне больше подойдет. Есть вопросы по этому варианту.
    1. Используя одно реле я могу использовать два входа как референсные СD и Phono? Повторюсь, в 510 Деноне через отдельное реле два входа- cd и phono. Поэтому, чтобы сохранить функционал, дополнительное реле отключает lc и при включенном входе cd и при включенном phono.
    Можете мне нарисовать схему подключения этого реле ко всем точкам.
    С уважением, strelets46.
  3. #82
    москва
    Corand! Заменил конденсатор в цепи сигнала Директ. Стоял "Кошин", поставил неполярный "Блэк Гейт". По высоте и диаметру они не проходили, пришлось ставить с другой стороны. На плате регулятора громкости, где находится предварительный усилитель заменил только один разделительный конденсатор. Стоял "Кошин" заменил на "Блэк Гейт" (электролитический). Второй разделительный, стоящий после регулятора громкости "Эльна" его менять не стал. Впечатления от частичной замены положительные.
    Следующий этап: замена последнего разделительного конденсатора "Кошин" на "Блек Гейт", а так же обход коммутатора.
    По ходу возник вопрос стоит ли в параллель "Блэк Гейтам" поставить слюду?
  4. #83
    москва
    strelets46.
    Все сделал! Результат удовлетворяет. Стало лучше.
  5. #84
    Аватар для corand
    Никогда её не ставил, хотя в коробочке лежит. Интересно было бы исследовать влияние каналов полевых транзисторов, входящих в состав коммутатора и их нелинейностей на звук. Это бы позволило в дальнейшем не совершать ошибок при их использовании. Удивителен факт не только изменения динамики сигнала, но вместе с этим и наличия фазовых искажений, приводящих к искажению параметров стереопанорамы. Яркий пример неудачного их использования - MARANTZ РМ7001, звучание которого каким то образом обладает выраженной монофоничностью.
