Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Одиссей 002. Проблема Оконечника.
    Аватар для doc-comp
    По умолчанию Одиссей 002. Проблема Оконечника.
    Добрый вечер. Имеется усилитель Одиссей 002. Сгорел оконечный усилитель (дорожки уже поотвалившиеся и много горелых элементов) и решил собрать на tda2030 (Однополярный). Подключаю по питаyию и подаю сигнал напрямую на оконечник tda. Звук нормальный. Если подавать с преда то на выходе усилка начинается пердёж и т.д. Отключил пред, проверил его синус выходит ровный. Проверил оконечник tda синус ровный. Если например у подключённой tda с телефоном отсоединить землю, то сигнал будет равным тому что и выдавал пред вместе с tda. в чём может быть проблема? Схема Одиссея 002 и tda которую собирал прилагается.
    http://www.qrz.ru/sc...t.phtml?id=6588 Одиссей
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Одиссей 002. Проблема Оконечника.
    В разводке земли (много раз обсуждалось на на форуме ).
    В просадках питания (реже ).
    PS. смысл замены одиссеевского оконечника на ТДА2030 вызывает сомнения (брак не равный).
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для doc-comp
    Если всё таки даже разводка. Там идет питание с транса на фильтр питания и потом на оконечник, после оконечника идёт на пред. Между предом и оконечником один минусовой провод, который и так уже подсоединён между тда и предом.
    Нефтекумск
    Довольно сложно представить, как оно там у Вас соединено. Или делайте фото и на нем цветными линиями обозначьте, как проходит земля, питание и сигнальные межблочники, или срисуйте топологию того, что у Вас есть.
    Аватар для doc-comp
    А можно ссылку на тему про tda где подобная проблема была?
    Нефтекумск
    TDA тут ни при чём (если Вы без косяков блочек УМ собрали). https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63196
    Аватар для doc-comp
    щас случайно (вообще случайно) замкнуло 1 ногу тда и 100ком резистор, который идёт на землю (там их пара стоит последовательно по 100ком) и сигнал появился и был нормальным.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    doc-comp , уберите с выхода ТДА2030( с 4 ноги) цепь резистор-конденсатор и "пердеж" пропадет. Проверено, 2030 с этой цепью возбуждается.
    Просто Саня ;)
    Аватар для doc-comp
    Вобщем всё заработало. на самом деле была разводка земли. (припаял провод минус-питания и минус-преда сразу на печатку tda2030). Но появилось другая проблема. заметил, что не работает часть входов (там есть группа 1, обозначенное зелёным цветом обозначано и есть группа 2, обозначенная красным цветом). Та что отмечена зелёным не работает, а красным работает. схема есть в начале темы на данный девайс
