Страница 17 из 51 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #321
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Наклон - 8 градусов делай. Ширина бафла у Джефа правильная. Сделаешь бафл шире - 3D эффект хуже.
    Так если делать, то всё по Джефу. Как раз бафлы всего на 1 см отличаются, а вот "градусность" - сильно.
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Да, уж, 8 и 14 - разница громадная, есть над чем подумать. Слабо себе представляю как оно звучит у Джефа с углом 14 градусов...
  4. #323
    г.Санкт-Петербург
    На самом деле для макета - не критично, не буду создавать проблемы. Что под переднюю часть 8 градусного бафла подложить и получить 14 градусов, что наоборот.
  5. #324
    г.Ейск
    правильно ,для этого и делается макет,чтоб "начисто" сделать то что нужно .
    С уважением,Алексей.
  6. #325
    Тихвин/СПБ, Russia
    Фото.
ID:	226263 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226264 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226265 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Анатолий, я так понимаю бас не фонтан у Сатори, как впрочем и у моего SB17NRXC35-8UC. Далишный 6,5" (который стоял во 2-ых Менторах) копал глубже.
  8. #327
    Тихвин/СПБ, Russia
    Для полочников- глубоко вполне, рисунки бас гитары, контрабаса читаются хорошо. Просто хочется "масштаба" и настоящей глубины;) А этого без большого басовика не достичь.
  9. #328
    EU
    Это понятно, я имел в виду что и по меркам 6,5" бас - не самая сильная сторона SB/
    Знакомые просили им собрать что-нибудь громкое и басовитое 2-полосное - вот пока в раздумьях - то ли на SS8545-00 или на 8" какой из СИС Престиж...
  10. #329
    По параметрам круть страшнейшая.
  11. #330
    EU
    Vinni, а что в ней особенного кроме "лыжной горы" в конце?
  12. #331
    Многие на форуме используют - отзывы хорошие.
    По мне, так параметры хай-энд.
    Компромисс между 6,5 и 8"
    Высоко не запоёт, а вот двухполоску с рупором от 1,5 кгц, во так наверное не хило бы было.
    Чисто ИМХО.
  13. #332
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    http://www.parts-express.com/dayton-...8-ohm--295-397
    Последний раз редактировалось Zork1; 06.01.2015 в 22:59.
  14. #333
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вавки по датащиту несравнимо интереснее дэйтона.
    но при таком техзадании
    эт не имеет значения.
  15. #334
    Из 10" я бы посоветовал такое - https://www.madisoundspeakerstore.co...-ohm/?mobile=0
    Очень хороший и недорогой динамик.
    Из 8" Usher 8955A.
    Из 6,5-7" на бас - SS 18W/8545 или Usher 8945, 8948A, чтобы глубоко.
    Новые дэйтоны Esoteric, как и все динамики с 3" катушкой - Morel, Dynaudio и т.п - полный отстой. Это их конструктивно слабое место, не глубокий бас получите, а пердёж.
    ВСЕ 10" и 12" SB Acoustics по басу, мягко говоря, не гуд. Никакие. И, если для ихних 5"-6" это простительно, у них больше упор на середину, то для чистых басовиков это стыд и срам.
    Из 8" SB Acoustics SB23NACS45 очень хороши, но не супер глубокий бас дадут, хотя, может Вам уже будет достаточно. Peerless 830869 тоже отличный, как SB23NACS.
  16. #335
    Тихвин/СПБ, Russia
    Евгений, спасибо за инфу!
    Ссылка на 10" не открывается.
  17. #336
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Тот же - http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_26w-8534g00-p-180.html
  18. #337
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо.
  19. #338
    Новичок Аватар для uaruar
    г. Курган
    Анатолий, поздравляю с завершением проекта!
    В "живую" корпуса - отличные.
    Приглашай на прослушивание АС - пока праздничные дни.
    С ув. Юрий!
  20. #339
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Приветствую! Итоговое изделие добротно получилось.
    С уважением, Артем
  21. #340
    Тихвин/СПБ, Russia
    На прослушку- приглашаю всех!!!!
    Артем, тебе еще предстоит делать басовые корпуса;))), летом наверное.
