Страница 26 из 51 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #501
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Сатори имеют открытый звук, очень детальные.
    Да, именно так. У меня есть MW16P-4, и я слушал все 6.5" ревеляторы (8 Ом и 2 4Ом версии). В 2х полоску Сатори лучше без всяких сомнений. Насчет 5" не могу сказать.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для Бока
    тут такое дело. лучшее это то, что слышал много раз и в чём уверен железно. Вот в качестве Сканов я железно уверен. А Сатори... Ехал на выставку специально услышать эту легенду. А услышав. впал в когнитивный диссонанс от услышанного. Или я оглох в обеих ухах или с динамиками что-то сильно не то, потому что звук не впечатлил в упор. Оттого и упираюсь .
  5. #504
    Назарово
    А что слушали на выставке?
  6. #505
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Сатори имеют открытый звук, очень детальные. Их конструировал кажется тот же спец, что и ревелятопы разработал.
    А можете описать данные Сатори в сравнении с SEAS Excel 0042?
  7. #506
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    SEAS Excel 0042
    - Увы, коллега, я не слышал этих замечательных динамиков.
    Думаю, Эксель сильно не проиграет, если проиграет.
  8. #507
    г.Ейск
    Мы сравнивали с несколькими товарищами. Мнения разошлись, как и в вопросе сравнения с СЧ ревелатор 15М. Эти головки примерно одноклассники и много будет зависеть от конкретной реализации и личных предпочтений.
    С уважением,Алексей.
  9. #508
    +500
    Георгий Крылов
  10. #509
    Новичок Аватар для Iskand
    Волгоградская область
    Добрый день! Кто нибудь сталкивался с этими динамиками, какое оформление требуют и объем, Satori MW19P-4 7.5"? нашел такие данные:
    0.5 cubic feet with a 2" vent by 8" long for an F3 of 55Hz
    0.8 cubic feet with a 2" vent by 6" long for an F3 of 45Hz
    1.0 cubic feet with a 2" vent by 3.5" long for an F3 of 41Hz
    насколько достоверны эти данные? Планирую использовать в 3х полоске.
  11. #510
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    У меня после Кайросов должны появиться АС на 15М и 9900 по схеме Г.Крылова, модно будет грубо сравнить. Но скан 9900 хорош, зараза)).
    У Jeff Bagby есть SpiritWind Monitors, как раз на 9900, по каким-то трудностям с поставкой динамиков, этот кит не получилось предоставить на Meniscus Audio, для массовых пользователей. Но на англоязычных форумах писали, что их звук феноменален, на ступень выше Kairos. Ну они и дороже соответственно.
  12. #511
    Тихвин/СПБ, Russia
    Где то есть описание этого проекта?
  13. #512
    Недалеко от Одессы
    http://techtalk.parts-express.com/fo...twind-monitors
    AT C-Quenze 18H 52 17 06 SD + D2905/9900-00
  14. #513
    Подскажите, пожалуйста, не утомляет ли звук твитера (satori-tw29r) при длительном прослушивании? Хотелось бы сделать проект на этих динамиках Kairos или другой, но я никогда не слышал звучание ринг-радиаторов, а они, говорят, утомляют. Мне нравится звук шелковых купольных динамиков.
  15. #514
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Сатори нормально, не утомляет.
  16. #515
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Не утомляет, даже и мысли такой не было. Они по звуку отличаются, от рингов Вифа - Скан.
    Ну тогда должно нормально быть.
    Последний раз редактировалось chessmasters; 03.09.2017 в 11:20. Причина: запятая
  17. #516
    Ну, то есть, если я правильно понял, характер звучания твитера satori-tw29r примерно соответствует звуку шелкового купольника?
  18. #517
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну, если учесть что это шелковый купольник, ) ... да еще и ринг радиатор ... ... слушал этот ... звучание очень деликатное - детальное ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.09.2017 в 17:51.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #518
    Тихвин/СПБ, Russia
    Хорошего шелкового купольника, который не шипит и в хорошем тракте дает металл в звуке, где нужно.
  20. #519
    г.Санкт-Петербург
    ну, если учесть что это шелковый купольник, ) ... да еще и ринг радиатор ... ... слушал этот ... звучание очень деликатное - детальное ... после него морель33 - бензопила.
    Смущаете вы меня. Мне вот Сатори TW29R показался совсем без воздуха (при этом не обладающим такой вкусной жирностью, как Морель 33/338) Может я его плохо готовил или экземпляр такой попался? Надо будет при случае SB29RDC прикупить - послушать.
  21. #520
    Барнаул
    разные головы - разные мозги - разные уши... разная высота на уровнем моря... ... продолжать? ... Георгию вон тоже морель33 нравится... это уже чисто вкусовые пристрастия... но ум тоже сильно на вч может "валить" - я тут недавно Семигоровский "супер А" из чулана достал - да так и сел... - воздух - вся вч-мелочь повылезала! ... короче морель33 - не моё!
