Страница 3 из 51 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Я не видел этого. Я знаю, что мой приятель об этом думает. На парт-экспресс форуме есть. Это то, что я буду делать. Пока полочник, а потом к нему в литрах 50-60 нч звено.
    Тихвин/СПБ, Russia
    прикинул расположение элементов фильтра. штангель - для масштаба, раскрыт на 150мм.
    Прошу опытных коллег дать рекомендации
    Особенно по расположению катушек индуктивности.
    ленточная катушка - на мидбас,
    а самая маленькая - это 0.68мГн
ID:	204633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    У катушки с красной изоляцией провод тонковат, учли его сопротивление? На схеме указан резистор 7.5 из ряда Е24, так что есть подозрение что сопротивление не учтено. В RLC тоже, катушка у вас на 1.5 на фото(отматывать я так понимаю будете, чем мерить индуктивность будете? ) то есть резистор должен быть на 4-4.1 чтобы с катушкой на 1ом дать необходимые 5.1, а тк 4.1 это не из Е24, а резисторов у вас всего три... короче есть глубокие подозрения по поводу того, что сопротивления катушек не учтены.
    А итоговые замеры будете проводить или просто повторение? А то чтоб с такими вот местами не пролететь, хорошо б все это финально промониторить)
    Последний раз редактировалось ExiD; 08.03.2014 в 22:58.
    Частый гость Аватар для Nano
    если кто откопает проект на динамиках Сатори + нч звено, поделитель ссылкой с народом плз
    Вашингтон Д.С.
    Я бы повернул катуху, что в плоскости пластиковая.
    Тихвин/СПБ, Russia
    сопротивления резисторов откорректированы с учетом применяемых индуктивностей. Мерить буду, приблуда и микрофончег есть.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    да, повернем? вот так. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 10.03.2014 в 17:32.
    Вашингтон Д.С.
    Ага и я б немного влево ее сдвинул.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Нивапрос))))).
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Наконец-то Фима закончил финальную версию кроссовера для мониторов Kalasan-5!
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-70.html
    В то же время "папа" динамиков Satori - Ulrick Shmidt (он же "папа" знаменитых скановских Ревелаторов)- тоже получил пару мониторов Kalasan и в ближайшее время собирается повторить именно финальный кроссовер Фимы. Чрезвычайно интересны будут его впечатления.
    Сам же Фима просто без ума от звучания финальной версии Kalasan-5.
    Вашингтон Д.С.
    Только вот там коробки муторные . На мэдисаунде должны кит начать продавать.
    То, что коробки идиотские - 100%. Интересно, на чём они хотят капусту рубить - на динамиках или на корпусах? Наверное, и на том и на другом.
    Простому смертному даеру вряд ли под силу такие трансформеры повторить, вот и будут втюхивать свои, рассказывая, что 30% неповторимого звучания дают именно такие корпуса
    Вашингтон Д.С.
    Так никто не делает. И если вы посмотрите на цену китов, она не сильно выше затрат, что потратит просто человек, делая это... А порой и ниже...
    Кстати, там мутная организация фазиков, а так можно сделать морду такой же формы, а вычурный зад -- ну его
  14. #53
    Ничё не понял...
    Последний раз редактировалось Fantomass; 15.03.2014 в 01:26.
  15. #54
    Мистер красносинезеленый имел ввиду - что пофигу геморная конструкция ящика - главное форма баффла, его наклон относительно горизонта, объем ящика и настройка фазика ))
  16. #55
    Ну, эт понятно
  17. #56
    Вашингтон Д.С.
    А про киты, я к тому, что не сильно там они бабла наваривают обычно. Часто бывает, что если ты начнешь собирать все отдельно, то выходит ни фига не дешевле. Ну посмотрим, что мэдисаунд запросит за киты .
  18. #57
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    и где там схема нового кроссовера?
    ткните пальцем если можно
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    laert, так вон на 2х фотках
Название:	Kalasan 5.0 Bass Crossover.PNG
ID:	205125   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 5.0 Treble Crossover.PNG
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  20. #59
    Эта версия куда более правильнее и мне гораздо больше нравится, чем первая.
  21. #60
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ничего не знаю, у меня детальки для 2-й версии, ее родимую и сделаю.
