Страница 42 из 51 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #821
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Послушал АС в другом сетапе (СД, ЦАП, Пред - Audionote, моноблоки УМ - Chord) в подготовленной КДП: звучание очень понравилось. Сцена 3-х мерная: начинается от линии между АС и дальше 3м до окна и немного далее.
    Вложение 364239
    Их бы собрать в ящике с хорошим 12" или 15" на бассу.
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ты поленился прочитать мое сообщение 819. Это ЧВР версия, как раз чтоб не делать нч-хвостик.
  4. #823
    Конструктив не выложите?
  5. #824
    Пока не планирую: вау-эффект еще не прошел. Пройдет - будет этап шлифовки. По ТЗ было граничение по высоте 53см, если таких тисков нет - больше вариантов конструкции лабиринта.
  6. #825
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Цитата Сообщение от supermegauser Посмотреть сообщение
    Андрей, в ютубах много моих видосов, погуглите если не лень
    Алексей, переслушал все Ваши ролики и больше всего понравились Confidence C3.
    Середина у них такая ясная, наполненная и в то же время не резкая, звучание цельное - слушаешь музыку, а не участки АЧХ. Искал на Ютубе ролики с Кайросом - но как-то не впечатлили. Даже по Вашим роликам слышен явный проигрыш тем же Динам - середина немного провалена и в то же время есть немного гнусавой окраски на вокале, верхние ВЧ не такие переливающиеся - а как будто через одеяло (смягчены).
  7. #826
    Тут как говорится - каждому свое.
  8. #827
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Моя жена послушав, сказала, что однозначно Кайросы лучше. У Динов как она сказала "все стерто ластиком и зализано". У Кайросов все "50 оттенков серого" особенно в голосе и струнных.
    Вот и думай тут...
  9. #828
    EU
    Fusion, оттенки это хорошо. Но вот почему-то с Кайросами я постоянно обращаю внимание на бас и причём он как-то отдельно живёт (вообще, это первая двухполоска, в которой я увидел индуктивность такого номинала ).
  10. #829
    Дины слегка ядовитые по звучанию, что странно. Мне кажется, что там много влияния вносит не очень хороший микрофон. Надо слушать вживую.
    Вот соберу кросс на Clarity Cap заценю .
    Хотя я иллюзий не питаю.
    Последний раз редактировалось Fusion; 17.02.2020 в 18:52.
  11. #830
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Спрошу в этой теме, больше наверное негде. А кто нибудь сталкивался с проектами Piccolo или же Mandolin от jeff bagby ? Очень заинтересовали, хотелось бы узнать про них побольше.
    С уважением, Константин.
  12. #831
    Частый гость Аватар для bepo
    Возможно такие ощущения возникли из-за переплюсовки Мид/ВЧ. Но не все этого ощущают.
    Я лично сторонник того, что в АС все головы нужно сводить в одной полярности.
  13. #832
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    +1. Еще и середина провалена на слух с переплюсовкой.
  14. #833
    Где пленили Паулюса.
    Ищите инфу на зарубежных сайтах. Могу сказать лишь одно. При наличии головок вы нигде не найдëте схемы кросса, тому как она запатентована и принадлежит Менискус Аудио.
  15. #834
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 30.07.2020 в 23:30.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  16. #835
    Анапа
    Да кит со схемой кросса и т.д , да, можно и купить наверное у Менискус, на крайний случай. А вот отзывы о звуке бы сначала услышать, чтобы вслепую не брать.
  17. #836
    Я не обладаю таким опытом, чтоб только по наличию переполюсовки занижать баллы. Думается, что для чистоты эксперимента все это нужно сравнивать на АС с одинаковыми динамиками.
    НО:
    Конкретно в Кайросе при наличии переполюсовки импусная характеристика выглядит оч.хорошо. Но середина звучит похуже, чем у двух АС ниже.
    В AudioNote AN-E переполюсовки нет и да, середина звучит оч.хорошо. Фазы сведены. Импульсная характеристика несколько не совпадает.
    В моих домашних 3-х полосках, где бериллий с этоном - переполюсовки нет (раздел 3200гц), середина звучит еще лучше. Фазы сведены. Импульсная характеристика несколько не совпадает. Между НЧ-СИСом и этоном (раздел 550гц) имеется перполюсовка.
    Последний раз редактировалось uriy61; 03.08.2020 в 11:43.
  18. #837
    Конечно имел ввиду АС с одинаковыми динамиками.
    2.4мгн первым порядком это ОЧЕНЬ много для двух полос. Бафл степ скомпенсирован на 8дб? Легким звук не будет... ИМХО). Я бы больше 1.5мгн не рассматривал ни при каких обстоятельствах для первого электрического в две полосы.
    Относительно сведены, насколько позволяет прямой бафл. Правее стыка мидбас немного, но играет в противофазе. Впрочем почти везде так с ЛР4 и прямым бафлом. Середина неплохо, но бывает и лучше, бумажный окрас во всей красе.
  19. #838
    Частый гость Аватар для Dreew
    У кого есть опыт прослушки динамиков на TeXtreme? Отличается этот материал каким-то звуковым почерком от других материалов? На что похож и в целом как?
    Заинтересовал: https://www.audiohobby.eu/en/speaker...e-tweeter.html
  20. #839
    Интересно в мидбасе такое: СБ в даташите нарисовал АЧХ без большой дырки на середине, которая есть у всех Сатори. А в пищалках - зачем?
    Георгий Крылов
  21. #840
    Интересно послушать другой материал излучателя в частности сравнить с бериллием.
    Мидбас ощутимо дороже бумажного Сатори: https://www.audiohobby.eu/ru/sb-acou...-8-woofer.html
    А вы не доработали свою трехполоску на Сатори?
    Троелся борется с дырками вот таким способом, покрывая чем-то стык подвеса с диффузором: http://www.troelsgravesen.dk/Edge-coating.htm
    Последний раз редактировалось Dreew; 13.08.2020 в 15:44.
