Страница 12 из 51 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #221
    Новичок Аватар для ascent77
    Юрмала, Латвия
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Iliya20, прежде чем написать неплохо было бы понять, что qts один, сам по себе, ничего не говорит о силе или слабости мотора,
    у этого динамика Fs=300
  3. #222
    Липецк
    Однако, есть и динамики с частотой резонанса вдвое выше, а Qes почти втрое ниже: http://www.audiomania.ru/pdf/picture...l8_1000735.pdf
  4. #223
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    С уважением, Артем
  5. #224
    Тихвин/СПБ, Russia
    Корпуса едут, ждем потихоньку
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
  7. #226
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я всегда хотел полочники с наклонной передней стенкой, и еще чтобы были "глубокие".
  8. #227
    Там интересно описание самого проекта и его звучание. Гугл перевёл с немецкого очень криво, но суть понять можно.
  9. #228
    Тихвин/СПБ, Russia
    даст ис фантастиш звукен громкий колонкен играть гут!!!
  10. #229
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Фото готового изделия появятся?
  11. #230
    Тихвин/СПБ, Russia
    Завтра корпуса забираю из ТК.
  12. #231
    Тихвин/СПБ, Russia
    Забрал))) Смотрится супер, особенно вживую. Спасибо, Артем!
ID:	210851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210853   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #232
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну вот... а где же гвоздь программы? сатори-мид? тоже на доработке? ) сатори, без пули - деньги на ветер...))
    На фото не видно... Распорки имеются?
    Анатолий Тимофеев, обязательно привали заднюю стенку парой мешков с солью...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #233
    Тихвин/СПБ, Russia
    Распорок нет, МДФ 22мм толщиной, буду стенки оклеивать вибропоглотителем. Мид просто не вставил в отверстие.
    Почему тоже на доработке? я дины не дорабатываю, тем более такие.
    Коллеги, есть у меня саморезы специальные для колонкостроения, 4 на 25мм, вопрос - каким сверлом сверлить под них?
  15. #234
    Барнаул
    Верх-низ, имхо, можно виброй... а вот боковые, я бы распорку сделал, хотя бы одну посередине... и на баффл, между динами, ребро тоже очень желательно...
  16. #235
    old chap Аватар для subsonic
    Головки однозначно на болты сажать, ни каких саморезов.
  17. #236
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    И как он это сделает? На фото видно, что там нет никаких посадочных мест под болты... Я в своей акустикэ подготовил этот момент заранее, обговорив со столяром детали крепления.
    Что бы поставить:
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    В принципе можно посадить гайку сзади на клей чтоб не падала, а там на одно закручивание хватит. Да и чем саморезы так не нравятся, полочники же.
  19. #238
    Барнаул
    Блин, граждане, как вы все усложняете... вставляешь динамик - кернишь сверлом отверстия, на глубину 1-2мм... берешь дрель - сверлишь... покупаешь крепеж, как у KAMIKAZE на фото и вперед...
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    это на словах легко...
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    это на два раза открутить - закрутить...
  20. #239
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    да да, только заранее, до сборки. А сейчас как просверлить?
  21. #240
    Барнаул
    е-мое... берешь уровень - выставляешь морду вертикально... берешь дрель с горизонтальным уровнем - сверлишь... нет уровня - ставишь с боку зеркало... не пьешь неделю - сверлишь...
