Страница 16 из 51 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #301
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Вот когда нужны фотоаппараты с 60-ю мегапикселями - можно было бы номиналы разглядеть. А так только видно, что на ВЧ и СЧ/НЧ - второй порядок и пищик придушен.
    Где-то на западном форуме читал рекомендации автора по ширине бафла - 9", т.е. 22,5 см.
    Последний раз редактировалось nefmic; 11.11.2014 в 19:49.
  3. #302
    г.Санкт-Петербург
    Правильно я понимаю, что в пятой версии фильтра:
    1. R1011=0,200ohm
    2. R1021=18ohm- сумма сопротивлений L1021 и C1021 (т.к. это суммарное сопротивление цепочки)
    3. R2021=0,680ohm-R катушки L2021 (т.к. это суммарное сопротивление цепочки)
    4. R2061=5,1ohm-сумма сопротивлений L1061 и C1061 (т.к. это суммарное сопротивление цепочки)
    5. R2031=6,8omh
  4. #303
    Частый гость Аватар для PbI6
    Информацией не разжились? хотелось бы повторить мониторчики...
  5. #304
    г.Санкт-Петербург
    PbI6: По Kalasan всё уже описано, а по Kairos информацию не дают. Не будь у меня уже эти динамики - купил бы кит. Думаю, что интрига вокруг Кайрос - больше интрига, чем что-то принципиально отличающееся от фильтра Каласан вер.5 .
  6. #305
    г.Санкт-Петербург
    Смотрю фильтр на Каласан вер.5. Всего, получается 11 элементов в фильтре.
    Насколько критично сопротивление индуктивностей ( L1021, L2061) в корректирующих цепочках ?
    Насколько точно нужно придерживаться у индуктивности L1011 сопротивления, равному 0,2 ohm (R1011)?
    0,83 ohm или 0,46 ohm - это уже плохо?
Название:	Kalasan 5.0 Bass Crossover.PNG
ID:	223932 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 5.0 Treble Crossover.PNG
  7. #306
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    0,83 ohm точно будет не гуд. Распустите бас. Загудит скворечник. И элементов вижу только 8. 3 резика последовательно катушкам не настоящие, они как раз указывает сопротивление катушек по постоянному току.
    С уважением, Robertas
  8. #307
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Михаил, прежде чем заказывать детали для фильтра, я бы сделал замеры динамиков в корпусе и погонял в симуляторе схему Каласана, возможно номиналы деталей придется изменить.
    Вот например мой басовик в корпусе, с фильтром Каласан, видно что режектор настроен на 1186гц. Картинки со включенным и отключенным режектором не сильно отличаются.
ID:	223934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223935   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #308
    г.Санкт-Петербург
    Robertas: спасибо. Я вижу четыре резика, которые последовательны катушке- 1011(0,2 Ом), 1021(18 Ом), 2021(4,7 Ом), 2061(5,1 Ом). Только у 1011 - вменяемый номинал.
    У остальных не похоже, чтобы это было сопротивление цепочки.
    chessmasters: спасибо. Это было бы вернее, мне уже так советовали. Просто пока корпус сделаю, пока после этого детали придут...
  10. #309
    Вильнюс, Литва
    Вы правы. Только один виртуальрый. 1011. Был невнимателен. Остальные- сумарное сопротивление R и L по постоянному току.
  11. #310
    г.Санкт-Петербург
    Подумал я ещё, прикинул стоимость фильтров и сложность корпуса на Каласан. Заказал в итоге кит на Кайрос.
  12. #311
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    nefmic, а у Вас разве не Illuminati SeHi или Юнивёрсы... Или Вы не себе делать будете Кайросы?
  13. #312
    г.Санкт-Петербург
    SeHi "ушли" с выставки. Я их изначально брал не навсегда - комната у меня большая и бас в ней пропадает даже у неплохого саба.
    Юниверс я повторяю из того, что слышал - отличная акустика. А Кайрос - это попутная работа и тоже для себя.
  14. #313
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Новым Годом, коллеги!!!! Появилось время, занялся колонками, сегодня оклеил корпуса вибропоглотмтелем изнутри.
  15. #314
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо! Тоже надеюсь на праздниках поработать - корпуса напилить.
  16. #315
    Тихвин/СПБ, Russia
    Продолжаю, установил клеммы АС, вырезал из паронита прокладки под пищалки, собрал детальки для фильтра в кучку - это ж кучища получается фильтры первого порядка по немецкиНажмите на изображение для увеличения.
    Коллеги, есть ли где фото собранных фильтров Каласан?
  17. #316
    Тихвин/СПБ, Russia
    Все, собрал обе колонки вчистовую, кайф, хай-энд! И смотрятся на миллион, фото позже выложу. Всем спасибо за помощь и поддержку!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 00.29 ----------
    Nefmic, Ваша очередь строгать;)
  18. #317
    г.Санкт-Петербург
    Поздравляю! Я пока только под макет подписываюсь.
    Надо за сегодня- завтра решить какой наклон у передней панели делать: 8 или 14 градусов.
    И ширина бафла у Джефа 9" (228,6мм), а видел у многих повторивших 240 мм. Важно ли это...
  19. #318
    Тихвин/СПБ, Russia
    8 Градусов- Каласан, 14 -Кайрос. Так что Вам 14;)
  20. #319
    Добрый Аватар для Gudronov
    Мне тоже.
  21. #320
    Частый гость Аватар для sid2612
    Наклон - 8 градусов делай. Ширина бафла у Джефа правильная. Сделаешь бафл шире - 3D эффект хуже.
    Последний раз редактировалось sid2612; 05.01.2015 в 10:52.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
