Страница 15 из 51 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #281
    Новичок Аватар для LeDS
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    И это не оригинальный Каласан, а просто корпус по рекомендациям от Мэдисаунд, наклон передней панели и расстояние между динамиками по рекомендациям SB.
    Получается что оригинальный Каласан отличается от чертежа с мадисаунда формой бафла, и может отличаться расстояниями между динамиками? Или в Каласане расстояние между динамиками сделано по рекомендации SB?
    Анатолий, киньте ссылку, на страницу мадисаунда, где чертеж лежит.
  3. #282
    Тихвин/СПБ, Russia
    Там чертежа нет, там на страничке, где динамик продается, англицким текстом указаны 2 рекомендуемых оформления. Оригинальный Каласан - сложной конструкции. на него нет чертежа, просил - Фима не дает,т.к. разработка коммерческая. В ветке было про рекомендации Мэдисаунд.
  4. #283
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Тем временем получил кит Kairos. Надо думать об изготовлении корпуса.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    К кайросу соберите класс а усилок, Aleph j или f5, лучше чем адком
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А они дали чертеж корпуса?
  7. #286
    Тихвин/СПБ, Russia
  8. #287
    Магнитогорск
    Да, документация очень добротная.
  9. #288
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    и где же можно найти оригинальный каласан? где купить чертежи или как?
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    laert, Менискус Аудио http://meniscusaudio.com/kairos-pair-p-1380.html , а блин с каиросом попутал-(
    Последний раз редактировалось locki; 04.08.2014 в 17:22.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  11. #290
    Ради интереса запросил информацию. Джефф писал, что можно купить только схему и чертежи корпусов.
    сколько хочет?
  12. #291
    Вашингтон Д.С.
    Джефф писал, что он не продает. Все надо спрашивать у менискуса.
  13. #292
    Тихвин/СПБ, Russia
    Менискус тоже не продают чертежи, только с китом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    До чего же хороши динамики, вчера ночью слушал сочинения Арнольда Шенберга для ф-но, столько новых красок!
  14. #293
    да но хоть с китом можно их купить?
  15. #294
    Тихвин/СПБ, Russia
    Конечно!
  16. #295
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А в чем разница между Kairos и Kalasan?
  17. #296
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Разные кроссоверы
  18. #297
    Вашингтон Д.С.
    Разные АС, я б даже так сказал .
  19. #298
    Недалеко от Одессы
    Фильтр Kairos уже кто-то выкладывал в сеть?
  20. #299
    Очень было бы интересно взглянуть, но нигде нет. Америкосы так точно выкладывать не будут, у них какие-то понятия о морали, наверное, есть.
  21. #300
    Недалеко от Одессы
    Фото из сети, как выглядит фильтр у Kairos.
