Страница 14 из 51 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #261
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Собрал две, грею. фильтры собраны снаружи.
    Даже в таком виде играет оченно хорошо.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 20.07.2014 в 17:46.
  3. #262
    Новичок Аватар для LeDS
    Послушал пару tw29, подключив к усилку через кондеры 4мкф, на 1 ватте.
    Пищалки понравились, хорошее разрешение, металл в тарелках есть, воздух в записях присутствует, атака в норме.
    Минусы - некоторая грязь на самом верху в обычных записях есть, на демо записях почти чисто, но все же есть, но вот не знаю корректно ли судить о очистоте верхушки при такой фильтрации.
    Про верхнию середину -трубы металлические и злые.
    Сцену я плохо слышу, судить не возмусь, но обьем присутствует.
    Все имхо и предварительно, в составе АС мнение о пище может измениться.
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Эти твитеры должны эксплуатироваться обязательно с наклоном, около 8 градусов. Тогда АЧХ ровная и автоматически получается согласование по времени с мидбасом.. Иначе ярчат наверху и сложности с фазо-временной коррекцией, поэтому, на любителя.
    Как у всех шёлковых, сильная сторона - до 10кГц, живой тембрально богатый красивый звук. Выше 10кГц как и большинство шёлковых.
    Тут нужно приоритеты расставить, идеальных твитеров не существует. Кому-то более важна середина и нижне-средний ВЧ диапазон, а кому-то только верхняя октава.
    Кстати, если наклоном купольные твитеры согласовывать по фазе с мидбасом, тогда приличный завальчик на ВЧ получается
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Что значит 8 градусов? Это при каком расстоянии от СЧ, любом? У багби, кстати не 9 градусов
  6. #265
    А что, багби - Икона? И какой у него наклон?
    Наклон передней панели 8 градусов, расстояние между фланцами динамиков - 15мм. При таком размещении и наклоне обеспечивается оптимальное временное согласование в соответствие с рекомендациями производителя. Смотрим attachment.
    • Тип файла: pdf TN3b.pdf (29.2 Кб, Просмотров: 363)
  7. #266
    Вашингтон Д.С.
    Я не спорю, видите, пдфку получил! Не видел такой раньше . Багби не икона, но я много его колонок слышал, клево играют .
  8. #267
    Тут очень много ньюансов. 8 градусов тоже не догма. Просто при этом наклоне обеспечивается необходимый временной сдвиг. Джеф действительно хороший конструктор, но у него может быть и по другому, потому что у него какой-то собственный "фирменный" асимметричный кроссовер. В конце концов, задача стоит именно в ФАЗОВОМ согласовании излучателей вблизи частоты раздела, а на это влияет как наклон (читай временной сдвиг) передней панели, так и крутизна скатов АЧХ динамиков вне рабочей полосы. Поэтому, он, возможно, добивался правильной фазировки как наклоном, так и крутизной спада. А может его уху ещё больший завал АЧХ сверху понадобился...
  9. #268
    Тихвин/СПБ, Russia
    Так и сделано в моем варианте.
  10. #269
    Вашингтон Д.С.
    Так в точке можно только спадами подобрать. Временная согласованность (time alignment) наклоном бафла делается, что бы фаза совпадала на многих расстояниях, а не в одной точке. В кайросах, вроде порядка 15 градусов наклон.
  11. #270
    Вполне вероятно.
  12. #271
    Частый гость Аватар для serge58
    г. Пенза
    Ребята, а есть ли на Сатори отработанная, хорошо звучащая трехполоска? и где на нее посмотреть?
    Фотография это страсть запертая в кадре!
  13. #272
    Вашингтон Д.С.
    Джефф Багби работает над ней. Вроде бы там должен быть 12ка + пассивный радиатор (или 10ка и радиатор).
  14. #273
    Анатолий, поделитесь подробней впечатлениями от звука.
    Оптима на самом низу лучше? или нет?
  15. #274
    Тихвин/СПБ, Russia
    На низких частотах - сейчас не могу сказать, у меня первым порядком пока динамики отфильтрованы+резик на пищалке. Тренируюсь с ARTA и микрофоном, жду детальки на 5-й вариант кроссовера. Корпуса пока еще не доделаны мной в плане вибропоглотителя и наполнителя. Но звук уже сильно радует, класс динамиков высокий, это слышно сразу.
  16. #275
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Если нужны благородный и очень красивый верх - то однозначно надо брать 19-20мм твитер, но это к сожалению только в трёхполоске (или в очень маленькой 2-полоске, так как от 4 кГц, не ниже).
  17. #276
    Тихвин/СПБ, Russia
    Замечу, что, на мой ух, у пищалки Сатори есть "металл" при воспроизведении тарелок и прочего железного, разрешение отличное. Уровень её "благородства" - где то около 9900Сканов.
  18. #277
    Вашингтон Д.С.
    Я слышал кайросы, не долго правда, и могу сказать, что это одни из(если не самые) лучшие полочники, что я слышал. И это не мое только мнение . Там все было, что надо...
  19. #278
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сейчас у меня с этими АС тракт такой - ЦД-проигрыватель на ПСМ58+выхлоп Рогов+РГ 10кАльпс+ЗЕН4 - Сатори(черновой вариант). Сейчас уверенно можно сказать. что динамики "поют".
    Важный момент - великолепен оперный вокал и струнные(скрипка, виолончель), что для меня имеет первостепенную важность. Товарищ вчера приходил, сказал, что гитара правильно звучит.
  20. #279
    Переслушал со вторым порядком 4мкф/07мгн, звучать стало чише.
    Эти твитеры должны эксплуатироваться обязательно с наклоном, около 8 градусов. Иначе ярчат наверху
    Слушал под углом и без, да на некоторых записях с углом лучше, на верху меньше яркости.
    Есть эскиз на корпус Каласана?
  21. #280
    Тихвин/СПБ, Russia
    Величина заглубления под фланцы динамиков не указана. И это не оригинальный Каласан, а просто корпус по рекомендациям от Мэдисаунд, наклон передней панели и расстояние между динамиками по рекомендациям SB.
