Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 186
Тема: Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающему.
    Аватар для Федиль
    По умолчанию Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающему.
    Заинтересовал однотактный ламповыйусилитель на триодах по схеме Loftin-White предложенный В. Брусникиным.
    Положительные отзывы нашел только автора.
    Интересует: повторял ли кто его сборку и какие результаты?
    Достоин ли он повторения?
    Стоит ли применять высококачественную элементарную базу?
    Какие готовые или заказные современные трансформаторы можно применить?
    Мнение профессионалов? Их оценка?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающ
    схему дай!
    Аватар для Федиль
    Нет.
    Аватар для Федиль
    Нет.
    Если не сложно, причина?
    М.б. есть другие предложения у Вас?
    Haifa
    Качественные выходники ? Да. Ёлки 34 можно заменить на КТ66. Ну и , пожалуй , всё.
    И в этом исполнении он выйдет совсем недешёвым.
    Аватар для Федиль
    А конкретной схемы для самостоятельного повторения нет?
    Цена не главное, если в пределах разумного (т.е. даст достойный результат).
    А чем елки не понравились? Говорят "слащавый" звук, не у всех же?
    Причин несколько, неудачно выбранный режим 6Н8С, печка в катоде выходного каскада, и всё это из-за идеи выкинуть разделительный конденсатор.
    Предложения? Только общего плана - конструкции многократно повторённые, обсуждённые на форумах. Манакова, например.
    Haifa
    Манакова, например
    6Ф3П, 6П14П , 6П36С - всё в SE на Портале.
    Отточено и работает как часики.
    Задрать анодное до 500-550В и запоет
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    но, имхо, такие напруги не для начинающих
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    стоимость катодного кондера легко перекроет стоимость межкаскадного
    Аватар для Федиль
    Вариантов у Манакова слишком много. Выбрать тяжело, все отлично, а окраса звука различных ламп я не представляю практически.
    Хотелось бы мощностью около 7-8 вт. Более простую схему с отличным звучанием.
    Если не найдется варианта, то возможно придется воспользоваться на 4вт.
    ...окраса звука различных ламп...
    Это должно волновать в двадцать седьмую очередь! Берём нормальный/хороший трансформатор, нормальную/хорошую EL84, получаем искомые 4Вт.
    7...8 - это двухтактник. С него, кстати, можно и начинать. Им же и закончить.
    Вы слушали однотактные ламповые усилители, что-то из них вам понравилось?
    Просто так тратить деньги на ламповый однотактник никакого смысла нет. Это вариант красивого искажения сигнала. Однако понятие красоты настолько отличается у людей, что тут надо послушать самому и выбрать. И только потом делать. Кому нравится на елках, кому на 300-ках, а кому 19-х.
    Аватар для Федиль
    Простите, но двухтактник - не мое.
    Хотелось бы остановиться на однотактнике, по одной лампе (одному активному элементу) в каждом каскаде.
    Другие варианты повышения мощности без снижения надежности работы (т.е. без выхода из рабочей зоны ламп) есть?
    Снижение надёжности тут не причём. Танцуем от выходного трансформатора. Покупаем пару Tango X5-S, лампы 6SN7 и 300B и прочее в том же духе. Делаем понтовый SE ватт на 8. Все завидуют. Это один путь.
    Или берём(опять же!) трансформатор, начинать нужно с этого, пару EL84 или 6550, с ООС имеем те же 8...10Вт. Варианты есть.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Манаковский Лофтин на 6П36С 6Вт http://www.radiolamp.ru/shem/unch/67/
    Манаковский на 6П45С 12Вт http://paster8.narod.ru/45.html
    Сергеевский на 6П45С 12Вт http://sergeev21.narod.ru/6p45s_se.htm
    недорого и трансформаторы несложные
    Аватар для Федиль
    Полность с Вами согласен. Даже в деталях спорить не буду, только поддержу.
    Возможно у меня своеобразное восприятие.
    То, что лампа это для меня определено, м.б. субъективно. Устал слушать на транзисторах, хочется сменить.
    Для этого хочу расширить варианты опробования прослушки звучания ламп на 0,5-1 года.
    Но без качественного звучания смысл прослушки теряется, за что же будет такое мучение.
    Если сразу повезет - оставлю и закончу эксперимент в свое удовольствие. Будет только музыка.
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Для начинающего оптимально было бы приобретение КИТа. По цене розницы и "почти готового" ЛУЗЧ выйдет почти тоже,зато не будет риска пробоев изоляции в "самомото"и ошибок в разводке.
    7-8вт оправдано,если акустика бросовая и нет желания её улучшить. Тогда не стоит тратиться на импорт,хватит и 6П3С в 2-такте.
    Если же говорить о такой мощности и хорошем звуке, тогда потребуются мю-или бета-повторители на входе, но никак не убогие резистивные каскады,которыми пестрят форумы,межкаскадный тр-р и "трёхсотка" на выходе. Но тогда придётся забыть про "ширики из Ригонды".
    Как всегда,всё определяется желанием и размером кошелька клиента.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Федиль,
    avkmar
    сходу подогнал несколько вариантов. Не так всё и печально.
    Аватар для Федиль
    Спасибо.
    Это уже интересно. Понты кидать не к чему, но если звучать будет? А первый вариант, да со схемой бы? Рекомендациями? И поподробнее ... помедленнее ...
    То, что бы другие завидовали? Мне достаточно будет собственного удовольствия от прослушивания. И надеюсь от сборки.
