Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 186
Тема: Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающему.
    Аватар для Федиль
    По умолчанию Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающему.
    Заинтересовал однотактный ламповыйусилитель на триодах по схеме Loftin-White предложенный В. Брусникиным.
    Положительные отзывы нашел только автора.
    Интересует: повторял ли кто его сборку и какие результаты?
    Достоин ли он повторения?
    Стоит ли применять высококачественную элементарную базу?
    Какие готовые или заказные современные трансформаторы можно применить?
    Мнение профессионалов? Их оценка?
  2. #161
    Аватар для Федиль
    По умолчанию Re: Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающ
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    А почему не сделать приличный усилитель на LM3886, а все эти чюдатворные хрусталя см. выше?
    Потом, мы опять забыли, что потерпевшему - поапщятцо в интернетах об прекрастном, ведь интернеты - они для апщенея, да. А паяльника у него просто нету.
    Хорошая память! Это здорово, особенно при отсутствии чувства юмора.
    Да и с паяльником то все проще и весомее для самоутверждения.
    Друг уже увез паяльник, но подарил мультиметр или рейсмус, не смотрел еще.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Так все же, чем плох усилитель по схеме от Jean Hiraga и её производные?
    Например Mikael Abdellah?
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да не в чуйстве юмора дело. Сделать звучащий SE для начинающего- абсолютно невозможная вещь. Слишком тонкая материя. Потренируйся на РР для начала - проще на порядок. И дешевле на столько же.
    Шо, последний?
    или кульман или ватман. Но скорее всего астролябию. Которая сама меряет, было бы что мерить.
  4. #163
    Так все же, чем плох усилитель по схеме...
    Ничем.
  5. #164
    Аватар для Федиль
    Ну тогда заказываю трансформаторы.
    А выбрать из этих двух схем пока не получается.
    Похоже параметры трансформаторов подойдут к обеим схемам, только дроссели свои.
  6. #165
    можно просто купить
    Нагру мне принесите, пжалста. Третью. На ходу, никем непоуродованную и с новыми бошками. И чтобы мне было просто её купить.
    А уже потом пишите на здоровье вот эти глупости.
  7. #166
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вася я тебе сегодня могу только принести Audio Research(РР на ЕЛ-34)лампы выходные -"сделано в России" всего 45-50тыс руб..хотя вначале просили от 68тыс.руб сейчас ценник под 80тыс ,.но делают хорошую скидку.Для слишком умного- Нагру соберешь сам (схема простая- полевики по входу,лампы от JJ купишь без проблем)...выходные можещь поставить торики с генератора или заказать от У "Нагры"..,а с новыми "бошками" у меня только наш старый катушечник...
  8. #167
    ...более чем характерный поток бессмысленного бреда, "как и было сказано"
  9. #168
    Аватар для Федиль
    Остановился на этих двух схемах:
    http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_140.html;
    http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88/.
    Собирать буду последовательно. Начну со схемы на 6П3С. А дальше видно будет.
  10. #169
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    у 6п3с в однотакте большая 2я гармоника,лучше на 6п13с или 6п43п,6п14п эту схему собирай
  11. #170
    Аватар для Федиль
    Схема позволяет попробовать и с 6L6GС и ЕL34.
  12. #171
    г.Кемерово
    Ну макет бы в течении 2-4месяцев точно позволил попробовать и ЕЛ-34(есть Тесла,РФТ,"Светлана"-новодел.С Америки присылают ТАДЫ),ну а с 6П3С еще проще есть ведь 6П6С....А схемы на бумаге как то совсем не интересно...
  13. #172
    6L6L это та-же 6П3С - для однотактов непригодно.
  14. #173
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    Та, которая верхняя, странная какая-то.
    Средняя точка во вторчке отсутствует, опечатка. А конденсатор 220 мкФ после кена вызывает множество вопросов.
    10 квадратов выходник, не смешно. Минимум 16 и 250 Вт габаритных.
    Про БГ уже надоело. Как и про серебряные провода.
    Если ляпы исправить, работать будет. Не особо лихо (см. вторую гармонику), но будет. Зачем только такую кривую схему публиковать, непонятно...
  15. #174
    Аватар для Федиль
    Для первого варианта - да, опечатки есть , другие варианты, основанные на этой схеме частично исправляют их, да и на форумах уже авторы признали и частично скорректировали её. Просто эта схема принимается за основу, как первая публикация.
    Ко второй схеме нет замечаний?
  16. #175
    Россия, СПб
    Вторая схема обыкновенная. Всё зависит от конкретики. КТ88/6550 для SE не предназначены и особенно звучать не будут. Про трансформаторы ничего сказать не могу, импортом не занимаюсь. Надо пробовать, а дело это затратное.
    Но в любом случае, если ошибок при монтаже не допускать, работать будут, радуя владельца.
  17. #176
    Аватар для Федиль
    Милостиво прошу меня извинить, у меня совершенно нет опыта и соответственно кругозора для более или менее объективной оценки. Я никогда не слушал самодельные усилители, как не пытаюсь бывая в Москве , но не удается. Слушал только промышленные зарубежные варианты, очень понравилось звучание однотактных усилителей Unison Research на КТ88.
    Как я понял, качество усилителя сильно зависит от "железа", где Вы его берете, если конечно сами не мотаете?
  18. #177
    Россия, СПб
    Уж если о конкретике заговорили, то у меня был SE, похожий на схему А.И. Манакова. Силовик изначально был качественный тор заказной. Выходники от телевизора. Поменял их на заказные. Расчёт по моей проге, делал Вадим Сазонов. Можете у него купить катушки и сердечники, только окукливать самому придётся.
    6Ф5П заменил на 6KY8A, с панельками только морока. Звук хуже не стал точно, если только лучше.
    Прошу учесть, мощность 2х3.5 Вт. Но качество звучания достойное. Кни не измерял, его вообще нет, а полоса 10..70000 Гц.
    Вопросы появятся, прошу в личку.
    Последний раз редактировалось illarionovsp; 16.06.2014 в 15:20.
  19. #178
    Донецк
    чего нет?искажений? спектр звуковухой посмотреть можно
  20. #179
    Аватар для Федиль
    Неужели эти выходники давали похожие характеристики?
    Просто все советуют их для качественного звучания не применять.
  21. #180
    Донецк
    бабушкино радио
