Я уже понял - просто не так выразился. Кстати, еще по доработкам. Заметил, что ЦАП бывает загружается со второго раза. Все же я все емкости увеличил. У ушного усилителя вообще стоят по 220 мкФ на каждое плечо.
Вернемся к стабу U1 (рядом с выключателем). Я добавил в разрыв плюса ферритовую бусину, и соединил выход стаба через нее напрямую тонким проводком с плюсом конденсатора на 47 мкФ. Все стало запускаться с первого раза. То ли дорожка слишком тонкая, то ли пульсации со стаба. Пробовал резистор 15, 10 и 5 Ом - не прокатывает - ЦАП не запускается. На конденсаторе 3,2...3,25 В (в зависимости от резистора). Видимо, этого недостаточно для запуска логики. Нужно ровно 3,3 В. Кроме того, стаб действительно уходит в защиту, если ставить большую емкость, и на нем 1,8 В (срабатывает защита) вместо 3,3 В. Именно поэтому ничего не запускалось в начале. Теперь плата полностью готова:
Специально проверил наушниковый усилитель через арматурные сверхчувствительные наушники. Запустил трек с тишиной на полной громкости. В наушниках почти полнейшая тишина. Лишь еле еле слышно равномерный шумок на всем спектре частот - и то если долго вслушиваться. По сравнению со штатным TDA1308 как небо и земля.
