Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 106
Тема: XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
  1. #61
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: XMOS+PCM5102 или XMOS+ES9023
    Саш, привет. У меня с WaveGene в режиме F32 на asio, муть какая-то получается, а если записываю в файл и потом воспроизвожу фубаром или Аплеером (всё через асио), то всё нормально. У тебя как?
    Пробовал на разных компах и с разными драйверами, даже под ВинХР проьовал.
    С уважением. Дмитрий.
  2. #62
  3. #63
    Нефтекумск
    DiveR52, может быть и виновата 5102, если она шину сажает, то XMOS не запустится. Фен есть? Сними аккуратно резисторы на шине, если платка запустится, определится компом, светодиоды засветятся как положено, то точно РСМ неисправен, но то беда не большая.
  4. #64
    "Муть" - где?
    У тебя как?
    А у меня ЦАПы Ф32 не понимают.
    Цитата Сообщение от DiveR52 Посмотреть сообщение
    На чипе PCM5102 по даташиту есть нога charge pump positive. Между ней и землей +3,3 В. Есть такая же, но charge pump negative.
    Нет там таких ног, есть "Charge-pump flying-capacitor terminal for negative rail" и "Charge-pump flying-capacitor terminal for positive rail".
    Между ними включается конденсатор. На этих ножках - импульсы.
    Есть входы питания чард-пампа: "Charge-pump ground" и "Charge-pump power supply, 3.3 V", на них соотв. 0 и +3.3
    Между ней и землей нулевое напряжение - т.е. отсутствует, хотя по даташиту должно быть -3,3 В. Или я не прав?
    А -3.3 должно быть на ножке "Negative charge-pump rail terminal for decoupling, –3.3 V".
  5. #65
    Нефтекумск
    "Муть" - где?
    На выходе Цапа.
    Ну у меня, вероятно, тоже не понимают. Наверное фубар и Ап его обрабатывают и выводят чистый 32.
  6. #66
    Deemon1970
    Фен есть, но довольно грубый - 80 и 350 градусов. Зато вот мелкий паяльник есть. Резисторы отпаял - все без изменений.
    Alex
    На ноге "Negative charge-pump rail terminal for decoupling" напряжение равно нулю.
    В целом посмотрел - очень грешу на то, что отслоился какой-то из контактов во время перепайки. Печатка довольно нежная и не особо качественная, судя по всему. Попробую вернуть назад все выпаянные конденсаторы. Если не поможет, то накоплю и куплю новый. Похоже, тут ничего не сделаешь. У нового ЦАПа точно кондеры перепаивать не буду. Только заменю наушниковый усилитель с полноценным двухполярным питанием +- 5 В и заменю разделительные конденсаторы между линейником и наушниковым усем. А так планирую поставить LT1207 - очень достойный чип по звучанию.
  7. #67
    Скорее усего.
    Да? Я не заметил, а намучаешься с ним ты изрядно.
  8. #68
    LT1207 я ставил в переделанный плейер teclast T51, а также самодельный ЦАП PCM2702. Звучал очень достойно. Питание - 5 В брал со схемы TPS60400 (charge pump). В итоге получалась двухполярка +- 5 В. Поэтому в этом чипе я уверен. А TDA1308, что уже впаян в ЦАП, мне не понравился. Во-первых, питание у него однополярное, во-вторых, слишком высокие шумы. Хотя может и TDA1308 зазвучит, если сделать двухполярку +- 3,3 В (делать выше не получится - по даташиту ОУ не рассчитан на высокое напряжение), да убрать электролиты в качестве разделительных конденсаторов.
  9. #69
    Нефтекумск
    Напряжения, которые измерил - это 1 В, 2,5 В, 3,3 В и 5 В.
    Где там 1в? Покажи на фото. Вроде 1.8 должно быть, хоть и не уверен на 100%.
  10. #70
    На конденсаторе рядом со стабом U4 (если взять плату - слева USB, справа выходы - 3-ий конденсатор слева внизу). На первом слева как раз 1,8 В.
    Ура, заработала! Как только я перепаял конденсаторы на старые, сразу же все стало ОК. Подозреваю, что дорожки внутри слоев соединились. Как я и думал.
    Последний раз редактировалось DiveR52; 02.04.2016 в 18:54.
  11. #71
    Для 2702 конечно сойдет (для него что угодно сойдет), только с ними надо осторожно быть - высокочастотные ТОС ОУ очень склонны к возбуду. Плату надо аккуратно разводить, чтобы емкости на входах и с выхода на вход поменьше были.
  12. #72
    Нефтекумск
    рядом со стабом U4
    Да, вы правы.
  13. #73
    Теперь полностью разобрался в причине. Касается всех, кто будет перепаивать конденсаторы!!! Ни в коем случае не трогаем конденсатор на 47 мкФ рядом с тумблером!!! (рядом с U1) При выпаянном конденсаторе все работает. При впаянном до 47 мкФ тоже. Но если емкость выше 47 мкФ, то ЦАП не работает! Я не понимаю, с чем это связано, но это факт.
  14. #74
    Нефтекумск
    с чем это связано,
    С даташитом на стабилизатор, скоре всего .
    А зачем их вообще менять? Лучше бы резистор порядка 10~15 Ом в разрыв между выходом стабилизатора и электролитом поставили, от того стабилизатора питаются кварцы.
  15. #75
    Просто поставил твердотельные (алюминиевые - такие стоят на материнках), чтобы лучше сглаживать пульсации, и они не сохнут, в отличие от обычных электролитов. Поменял все, кроме одного. Звук стал еще детальнее и чище. Всем очень доволен. На будущее - всем, кто будет менять - оставляем конденсатор рядом с U1 в покое.
    В общем, по линейному выходу звуком доволен. Намного лучше, чем старый PCM2702 звучит. Осталось сделать только ушной усилитель - с этим проблем не возникнет. Печатка уже есть с самыми короткими дорожками - собирал, никакого возбуда не было.
    Кстати, по поводу TDA1308. Никто не пробовал его переделывать под двухполярку? Как по звуку? В штатной схеме включения звук с него конкретно не устраивает. Во-первых, слабо раскачивает наушники 250 Ом, во-вторых, на разделительных кондерах пульсации под 100 мВ (это же слышно и в наушниках), в-третьих, звук какой-то грязный с призвуками. Кроме того, по даташиту у него низкий slew rate - всего 5 V/us против LT1207, у которого он аж 900 V/us. А этот параметр ну очень сильно влияет на детализацию звука - знаю из практики.
    Последний раз редактировалось DiveR52; 02.04.2016 в 20:23.
  16. #76
    влияет он вовсе не на "детализацию", да и говорить о какой-то "детализации" на 5102 в штатном включении а тем более на 2702 - это шютка юмора.
    А сам этот рейт, реально востребованный. считается просто: Sr=2pi*Fmax*Va, т..е если у тебя амплитуда 5 вольт, то на 20кгц скорость нарастания будет всего 0.628 V/us
  17. #77
    Возможно, я и не слушал супер дорогих источников. Но ЦАП абсолютно точно переигрывает PCM2702, asus xonar essence ST, E-MU 1616 (сравнивал прослушкой у друзей). При этом разница в звучании с последними двумя очень небольшая, но все же лучше. Тем временем я полностью модернизировал xmos. Заменил штатный усилитель для ушей на LT1207. Питание сделал +- 5 В путем добавления TPS60403. Все включал через ферритовые бусины и фильтрующие конденсаторы. Также между линейником и усем поставил качественную пленку на 1 мкФ. Завтра буду более плотно укладывать провода и засуну ЦАП в корпус. Модернизацию считаю почти завершенной.
  18. #78
    И что именно ты в xmos "модернизировал"? И как - прямо в кристалле?
  19. #79
    Я имел ввиду сам ЦАП. Заменил лишь то, что сильно напрягало. А это штатный наушниковый усилитель. И плюс емкости поменял. Мне этого хватает - дальше в дебри лезть не буду, боюсь повредить плату.
  20. #80
    xmos - это не ЦАП, это название процессора, который там стоит в USB-интерфейсе. На фотке в #77 - вторая слева микросхема.
