Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 150
Тема: Прокладки..
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Прокладки..
    Интересно, по внешнему виду можно отличить из оксида алюминия от оксида бериллия? Про нагреть паяльником, понятно: бериллиевые нагреваются гораздо быстрее.
  2. #61
    Новичок Аватар для vladhv
    По умолчанию Re: Прокладки..
    HiddenPilot
    Спасибо за информацию. Похоже это синие резинки, но не ясно, они самоклеющиеся и сколько они служат.
    Попробую тоже их достать.
  3. #62
    Конечно не ко времени отвечаю. Есть у меня прокладки из советского оксида бериллия. Они на вид как будто грязные. Не чисто белые а в серых разводах. Если нужно могу фото сделать
  4. #63
    Россия
    Подскажите, какую толщину подложки из нитрида алюминия лучше взять - 0,25, 0,5 или 1мм? Планируется для УНЧ End Millenium
  5. #64
    Наиболее тонкую.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Игорь, подскажите, реально где-то приобрести такие подложки из оксида бериллия, какими вы комплектуете свои КИТы (под транзисторы типа КТ808, 908)?
  7. #66
    Aleks16, боюсь что нет.
    Их в России давно не производят. А жаль - вещь незаменимая.
    По слухам, в Казахстане сохранилось производство.
    Ориентируйтесь на нитрид алюминия, с оксидом бериллия кажется можно распрощаться.
    У меня кончатся когда-нибудь тоже... и я их не продаю.
  8. #67
    РФ Саратов
    А розовые тогда из чего?
  9. #68
    Спасибо за информацию, Игорь. Жаль...
  10. #69
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Доброго дня.
    Купил слюду, для изолирования выходных транзисторов MJL21193/4
    Толщина, на вид, около 0,5 мм
    Визуально какая то волнистая, не ровная, "пупырчатая". Это нормально?
    Подскажите, какая обработка слюды нужна перед применением? (оставить как есть, разделить на более тонкие, или еще чего?)
    Спасибо.
    Фотки прилагаю.
ID:	279122   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Такую первый раз вижу, ставил обычную 0,15...0,2 мм, радиаторы усилителя в кл "А" греются хорошо, температуру подложки из слюды держат.
  12. #71
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Я себе такую покупал ,когда ремонтировал микроволновку,она закрывает магнетрон. А для прокладок использую другую слюду,гладкую.
  13. #72
    МО, Видное
    А можно фотку или еще лучше ссылку? (на гладкую слюду)
    или на что то более лучшее? может керамику ?
    спасибо.
  14. #73
    РФ Саратов
    Эта для всяких печек, для транзисторв потоньше и ровная как стекло. Добывается из старинных слюдяных конденсаторов, были такие размером с половину шоколадки.
  15. #74
    МО, Видное
    ясно, получается что я шляпу купил, мне тоже показалась странной эта слюда,
    Будем искать... (с)
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Вот она, та слюда
    http://www.quartz1.com/price/price.php?group=3084
    Ну или отсюда достать: http://www.155la3.ru/ssg3.htm
    Последний раз редактировалось kerpal; 14.11.2016 в 14:11.
  17. #76
    http://www.chipdip.ru/product0/8512841835/
    в mitracon раньше тоже были.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Из чего угодно. Керамику (а также поликоры и ситаллы) подкрашивают в характерный розовый цвет оксидом марганца.
  19. #78
    Всем привет, есть такие прокладки (под кт803) из берилия, толщина подкладки 1.4мм можно ли их использовать под ТО-3P корпус (2SC5200) ? Место где расположен кристалл она закрывает, но есть места где отверстия не закрываю подложку. Выбор: слюда или эти подкладки
    TO-3P
  20. #79
    Кто ж может запретить их использовать? ))
    Будет разумеется хуже, чем если бы было бы с полноценным прилеганием всей медяхи корпуса транзистора к прокладке.
    Но из-за её меньшего сопротивления теплопередаче может быть сопоставимо с полноразмерной слюдяной. Надо пробовать. Однозначно никто не скажет.
    И было б нагляднее, если бы ты положил прокладку на транзистор и сфоткал так, как хочешь её раположить.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для straus
    На всякий случай, если ещё не было в теме.
    Окись бериллия - вещество I класса опасности. Очень высокая токсичность и канцерогенность. Причём опасна не только пыль при вдыхании, но и при контакте пыли или пасты с кожей. До 1973 года существовал вариант теплопроводящей пасты КПТ-8 с окисью бериллия, с того времени её выпускают на основе окиси цинка. При сверлении бериллиевой керамики обязателен отсос пыли с рабочей зоны с обязательной утилизацией.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Да, кстати, по теме прокладок. Только т-ссс, чтобы жена не услышала...
    Лежат у меня с конца 80-х годов образцы под корпус TO-3 из глубоко анодированного (или оксидированного?) алюминия. Про параметры ничего сказать не могу, мне их как принесли тогда - так и лежат. Алюминиевая пластина 1-1.5 мм толщиной, с двух сторон электрохимически обработана. Предупредили, что боится царапин, и ещё твёрдых крупиц при затягивании. На вид поверхности средне серые, с зернистым матовым блеском (если можно так выразиться, ну то есть, не полированный металлический блеск, а видно микрозернистую структуру как бы). По торцу закрашена эмалью.
