Страница 6 из 8 Первая ... 4 5 6 7 8 Последняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема:
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Прокладки..
    Интересно, по внешнему виду можно отличить из оксида алюминия от оксида бериллия? Про нагреть паяльником, понятно: бериллиевые нагреваются гораздо быстрее.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Прокладки..
    Цитата Сообщение от sovsov Посмотреть сообщение
    есть-же графитовая плёнка
    Её как раз НЕТ.
    Знаем мы эти "три дня", или "5-6 недель".
    зачем нужно бериллием мучаться?
    А чего вдруг "мучаться"?
    Когда он просто есть.
    И вообще там разных очень много - чего упираться в отсутствующий Панасоник?
    https://www.chipdip.ru/catalog/heat-...ive-insulating
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  3. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Её как раз НЕТ.
    На складе 6 штук.
    Андрей
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    На складе 6 штук.
    Надо брать.
  5. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    На сколько хороша такая прокладка 100 х 100, толщина 0,5 по сравнению с теми-же Номакон ?
ID:	321397 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    С такой-же теплопроводностью? Выше алюминия в 6 раз? "Мучаться" -в смысле подготовки поверхности, обеспечения идеального прижима, покупки хорошей (тоже недешёвой) термопасты, обеспечения необходимого задела типоразмеров. А тут приклеил к радиатору плёнку площадью, хоть с всю доступную у радиатора , хитрой формы, хоть в нескольких плоскостях, и прикручивай корпус, где придётся, плёнка еще и как теплопередающая среда используется. Не надо на медную шину прикручивать ( а это уже 2 поверхности). По идее, разность температур меньше должна быть, на рабочий режим (А) будет быстрее выходить. Я просто зашёл в Самаре в магазин Вольтмастер и купил. Нанотехнологии рулят, если верить рекламе Вероятно, за этим будущее.
    Последний раз редактировалось sovsov; 05.06.2018 в 21:18.
  7. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    это не так, преимущества в этом случае не будет
  8. Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    http://www.farnell.com/datasheets/19...153.1528225889
    смотрим fig 4 и график градиента температуры на fig 5 справа и картинки на fig 6- вот что я имел ввиду, что-то похожее на термотрубки в компьютерных кулерах, переносит тепло в отдалённые части ( в разумных пределах, не на полметра-же, при плотном монтаже) радиатора. Как некоторая замена медной шины, если наклеить по площади большей, чем охлаждаемый корпус. Не утверждаю, что будет однозначно лучше шины, площадь сечения теплопереноса гораздо меньше. Имелось в виду, по сравнению просто с прокладкой, даже бериллиевой. Наверное, имеется ограничение для обслуживаемой мощности, скорее для малоточки.
    Последний раз редактировалось sovsov; 05.06.2018 в 22:39.
  9. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    именно
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Может быть, может быть... Но что-то американец у меня оксид бериллия выпрашивал, на класс А.
    Получил, поставил - и написал, что разность температур кейс/радиатор уменьшилась до 2 градусов.
    А была - более 20-ти.
    Уж не знаю, что у него там стояло... Что за нанотехнологии. Говорил, что всё перепробовал, а что "всё" - я не допытывался.
    Это единственный случай, когда я продал не с КИТом бериллиевые прокладки. Невосполняемый ресурс-с.
    Надо на нанотехнологии будет переходить, как закончатся.
  11. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Мне такую вещь советовали : https://www.ebay.com/itm/50mm-5cm-x-...QAAOSwZ8ZW9Uxk
    Стоит брать?
  12. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Heat Resistant
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Heat Resistant
    Это да, но ограничение температуры тоже есть.И довольно тонкая вещь, соответственно подготовки поверхности надо уделять внимание.
  14. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Думаю, в руках не держал, что это теплоНЕпроводящий материал
  15. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Оказывается тема по второму кругу пошла. Вот что нашел относительно полиимида : http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1163036
    В руках подержал -нагрел маленький радиатор , через полиимид руке больно. Хотя ваш вариант перевода смутил.
    Кому интересно выложу еще некоторые ссылки как за так и против полиимида, теплопроводность конечно никакая, выигрывает за счет толщины.
    http://apc-group.ru/plastiki/poliimid-pi-t-300s.html , http://www.yarst.org/PAvsKPTD2.htm , как общий материал : http://www.mirpu.ru/nout/264-chargernout3.html
    В ответственных местах(выходные транзисторы УМ) применение вызывает вопросы.Спрашивать надо кто пользовался. Цена очень радует конечно-тоже в плюсы.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 09.06.2018 в 17:51.
  16. Добрый Аватар для Gudronov
    Гугль-переводчик, несомненно, важнейший источник качественной и количественной информации))). Однако, в древних свитках на непонятном языке говорится, что теплопроводность слюды, например, 0.44 вт на метр-кельвин, а у каптона 0.14-0.2. Возникает вопрос - а зачем оно вообще? А приклеивать, и чтоб не спеклось. В мирных целях в смежной области применяется как материал гильз для намотки ЗК, поскольку не теряет механических свойств и не деградирует при высоких температурах. Выше, чем когда лаку на проводах всё. Но не как теплоотвод или теплопровод.
  17. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Т.е. за счет толщины получается одинаково или лучше слюды(слюду так тонко не сделаешь) или я все напутал?
  18. Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    https://www.youtube.com/watch?v=DrXp1s9wrxk
    смотрю с 12ой минуты и вижу, что закрытие каптоном датчика термометра снижает температуру на 60 градусов. Если прикрыть смд элементы теплопроводящим материалом, и он будет их касаться, а сверху греть,то, они по идее должны отпаяться, т.к. к ним тепло должно хорошо передаваться ( чисто умозрительно, сам такой эксперимент не делал), а тут обратный эффект налицо. Он больше на асбест похож. Теплозащита в большей степени, чем теплопроводность.
  19. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Там у него результат по теплопроводности сравним с металлической фольгой(хоть и алюминиевой), все равно надо больше мнений для применения в ответственных местах.
  20. Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    Сравнение различных прокладок, в т.ч. и Panasonic PGS, смотрим таблицу на стр. 7 (обращаем внимание на выделяемую мощность)
    https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3263.pdf
    Т.к. теплопередача у этих прокладок по осям x-y сильно выше, чем по оси z, можно, как дополнительный бонус, делать площадь прокладки больше чем корпус охлаждаемого элемента и применять прокладку с клеем. Тогда тепло будет ещё эффективнее ( по сравнению с обычным вариантом) передаваться не только под корпусом, но и вокруг него на радиатор, ещё лучше, прижимать надо уже саму свободную площадь прокладки к радиатору (например, дополнительным радиатором прищемить), т.к. эффективность её работы зависит от силы прижима (ИМХО, чисто умозрительно). Это фича.
    Зная теплоотдающую площадь корпуса и теплопроводность 30 Ватт/м*К по оси Z, в принципе можно вычислить предельную передаваемую мощность для конкретного силового элемента, чтобы не выйти за её пределы и не перегреть корпус. ( Пока не нашёл таких данных от Panasonic)
    PS прокладки БЕЗ ЛАМИНАТА (EYGS) отлично проводят электричество, не изолируют корпус силового элемента от радиатора, с ламинатом (EYGA) - изолируют.
    https://ru.aliexpress.com/item/synth...236c50d8ce07b4
    https://ru.aliexpress.com/item/synth...6-6e5095981403
    неизвестное качество
    Последний раз редактировалось sovsov; 14.06.2018 в 09:08.
  21. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Стоит ли создавать себе проблемы, чтобы потом с тем или иным успехом их решать?
