Показано с 1 по 16 из 16
Тема: LME49830 2SK1530+2SJ201 НУЖНА ПОМОЩЬ
    Аватар для коля1
    По умолчанию LME49830 2SK1530+2SJ201 НУЖНА ПОМОЩЬ
    Хочу собрать унч на kit LME49830 2SK1530+2SJ201 хотелось бы узнать мнения по поводу качества этих усилителей так ли они хороши как о них пишут? часто пишут что это усилитель высокого качества Ну вот реклама это или так на самом деле ? Хочу узнать мнение специалистов. http://www.hifiwow.com/integrated-tr...er-amp-93.html
    По умолчанию Re: LME49830 2SK1530+2SJ201 НУЖНА ПОМОЩЬ
    Кит за 100 баксов без схемы - только наугад, получится что или нет. Если не важна мощность в 300 Вт, то тогда уж лучше печатки Романова на LM3886 вытравить, по крайней мере проверено.
    Частый гость Аватар для igmar
    Пожалуйста Вот схема. Транзисторы (если не фейк) - одни из лучших. Драйвер тоже далеко не из последних. Но для дома 300w - это на любителя. Поэтому если Вас не пугает такая мощь - берите. Рекламу отработает честно.LME49830(1).pdf
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    Кит за 100 баксов
    да еще за один канал.
    но если транзисторы не фейк - можно попробовать.
    Новичок Аватар для aiblack
    Одесса
    Доброго всем дня! Приобрел только что эту плату по первой ссылке. Выкладываю фото и схему, саморучно снятую с "живого китайского железа".
    Может быть это будет кому-нибудь полезным, т.к. в Интернете информации практически нет, а схемы не соответствуют действительности.
    Ещё не включал.
    При первом знакомстве возникает куча вопросов.
    Понятно, что плата и маркировка на ней были рассчитаны на LME49810.
    Часть схемы на ОУ TL071 отвечает за компенсацию нуля на выходе по постоянке. Непонятна в связи с этим дополнением цепь обратной связи, отсутствие многих ёмкостей в цепи ООС по сравнению со стандартным включением.
    Для чего разъём FB, кстати даже не распаянный в моём варианте платы?
    Зачем распаян резистор в цепи светодиода индикации клип-флага с вывода 1 - может есть на 830-й такая недокументированная возможность? )
    Коллектор T5 подключен напрямую к ножке 12 - хорошо ли это? Вызывает сомнение номинал резистора 22k в цепи снаббера. И т.д.
    Уважаемые мэтры, помогите разобраться - можно ли вообще включать эту плату в таком виде? Надеюсь, это будет полезно многим.
Название:	LME49830 300W схема1.JPG
ID:	222791 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222767 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222768 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222769 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222770 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aiblack; 20.11.2014 в 10:27.
    МО Салтыковка
    Вроде, в основном, всё на месте... Переверни транзисторы, Т6-Т9.
    Это явно ошибка, 22ом.
    Андрей Константинович
    Одесса
    Транзисторы перевернул, спасибо.
    На плате (и на второй тоже) в снаббере реально напаян здоровый резистор 22K (!), ватта на 3. Ошибка, которая пошла в серию.
    А что можно сказать о предназначении разъёма FB?
    Последний раз редактировалось aiblack; 19.11.2014 в 22:52.
    Частый гость Аватар для Grundig
    Конденсатор на входе интегратора явно подключен ошибочно .И если реально он включен как на схеме , то может вызвать возбуд .А FB скорее всего для перемычки с целью увеличения усиления в 2 раза ...
    1. резистор в цепи СД - для токо ограничение см. пит от +5 В
    2. 2SC5171 - подключен правильно
    3. FВ - вход для подключения компенсатора проводов АС (колонки)
    4. в интеграторе - емкость 0.47мкф поставить после сопра 1 мОм параллельно защитным диодам
    остальное уже сказали
    Доп. схема внутренностей
    П.С.
    на ПП 3 пары ВК и 1 пара пред драйвер и ТК - на схеме 4 пары МОП
    Может на ПП девайса биполяры ???
    Последний раз редактировалось lazertok; 20.11.2014 в 10:51. Причина: Дополнение
    Одесса
    Приношу извинения, на схеме была ошибка - исправил подключение конденсатора 0,47 ко входу 3 интегратора. Спасибо!
    Усиление и так 34 (35?). Вряд ли его можно увеличить в 2 раза.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Речь идет о LME49830, у которой по даташиту вывод 1 не используется. Как это бережливые китайцы напаяли явно лишний, висящий в воздухе резистор?
    LME49810/830 - видимо П.П. как универсал для них
    Одесса
    П.С.
    Нет, я схему срисовывал с платы заново - транзисторы именно те, что указаны - одна пара МОП в драйвере + 3 пары в оконечнике. (хочется верить, что это не перемаркированные биполяры, а 49830 таки 49830, как написано на корпусе )
    Это где он? Что-то не нашёл на своих платах "ватта на 3" 22 кОм
    Хм, маркировка как маркировка, ничего подозрительного
    зы. Что-то не видно электролита в цепи ООС на общий провод по сравнению с типовой схемой. Похоже что интегратор позволяет не только избавиться от кондёра на входе, но и этот становится ненужен
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.01.2015 в 23:59.
    Частый гость Аватар для corand
    так что - включение произошло? Или тема повисла?
    Одесса
    [QUOTE=abonent007;2004045]Это где он? Что-то не нашёл на своих платах "ватта на 3" 22 кОм
    На фото 3 вверху справа голубой резистор
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Эти платы так и лежат, т.к. заработали платы по похожей схеме, собранные собственноручно раньше, чем эти купил.
    Думаю продавать
    Пока нет - усилителю нужен радиатор, а у меня "подопытных мышей" нету в качестве оного. А чтоб не подопытных то нет пока идей его использования - толи это будет бескорпусный усилитель с радиаторами(одним большим радиатором), толи китайский корпус-радиатор. Больше склоняюсь к первому варианту. Вобщем как купил его на Ебее год назад, так он и лежит на полке. Ибо на данный момент юзаю мощник от Pioneer A-702R. И ещё масса усилков на полках томятся один другого лучше
