Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Вопрос о высокодобротном АО ФИ и подавлении горба эквалайзером.
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Вопрос о высокодобротном АО ФИ и подавлении горба эквалайзером.
    Если изготовить такой высокодобротный ящик с ФИ и потом подавить горб электронным параметриком,
    гудение/бубнение (о котором все пишут) уйдет?
    Будут ли какие-то "побочные" эффекты такого решения?
    Полоса использования ориентировочно 70-300 Гц.
    Последний раз редактировалось bondar100; 08.02.2014 в 14:24.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Вопрос о высокодобротном АО ФИ и подавлении горба эквалайзером.
    лучше усилитель с отрицательным выходным сопротивлением,можно сделать в любом усилителе введением пос на низких частотах
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Это попытка уменьшить габариты оформления или пристроить имеющийся динамик?
    Дошло.Это вы делаете мидбасовую полосу.Тогда лучше взять динамик помидбасовее.Мои игры с симулятором подсказывают что горб при попытке сделать высокую настройку возникает из за недостатка моторизации.У про мидбасов таких проблем обычно нет.Хотя и не у всех.
    Последний раз редактировалось ks1_; 08.02.2014 в 18:19.
    - именно. Динамик хочу 10" бейму.
    8" бейма (8g40) нравится меньше - более высокая индуктивность, более высокая экскурсия при том же SPL что и у 10".
    Выровнять АЧХ небольшая проблема. Но опыта своего нету - как это отразится на звуке?
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    "Бубнение" уйдет.
    Степи Донецкие.
    Планируете делать в полочку с сабом или по Сабсонику?
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    А смысл? И так на одну 10", 20-25 литров выходит, куда уж меньше?
    ---------- Post Merged at 23:28 ---------- Previous Post was at 23:23 ----------
    При уменьшении объема горб вылезет "резонансный", а душить Вы его будете параметриком по амплитуде, при этом ватерфол будет дрянным. И, соответственно, это:
    Цитата Сообщение от s_valentin Посмотреть сообщение
    "Бубнение" уйдет.
    на мой взгляд, заблуждение, бубнение просто станет тише.
    Последний раз редактировалось Станислав Патшин; 08.02.2014 в 19:41.
    Самообман это, едва ли не самое глупейшее занятие на свете, но для многих - увлекательное времяпрепровождение.
    Магнитогорск
    bondar100, учтите, что в реальном ящике добротность порта будет немного меньше.
    Станислав Патшин, в про - придавливание горбов режекторами - нормальная практика, и никто не жалуется. В ФИ главное получить правильное соотношение добротностей порта и динамика, а амплитуды можно корректировать. Сам собрал мидбас на 12G40. Пробовал разные варианты. Наилучший звук получился с настройкой 75Гц, горбик в 2дБ придавлен.
    Офф а мне нравится система ФИ +Усь с ПОСТ
    С уважением Максим.
    Степи Донецкие.
    А у вас как саб с мидбасом в полочку?
    ks1_, Сначала планирую в полку (т.е. ровная АЧХ 30-20000 Гц), потом (если не понравится), то по Сабсонику. Что и говорить, практический опыт Сабсоника впечатляет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    У меня получился объем 35 литров (эти графики к нему). При этом система планируется д*апполито, поэтому размер имеет значение - чтобы высота ВЧ секции была на уровне груди, а не под потолком .
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Вот за это я и переживаю. Хотя по опыту душения резонанса СЧ-купола, вместе с подавлением резонансного выброса уходят и послезвучия на ватефолах (падают до уровня послезвучий остального диапазона).
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Понимаю. Даже ВВ-6 дает более пологий результат, и почему-то спад в ВВ6 начинается выше на 15-20 Гц...
Название:	ScreenShot 3 08.02.14.png
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Если не секрет, какой объем ящика получился для 12-шки?
    Кемерово
    В данном случае, разницы между домашкой и ПРО не вижу, и применять режекторы, конечно можно, но только от безысходности, понятно, что тихий звон лучше, чем громкий. Здесь же автор начинает с нуля, и я не вижу смысла, ради экономии объема, плодить такие горбы, а потом мужественно с ними бороться.
    Предполагаю, что в связке с сабом, тогда логично, если настраивать ниже, то стыковка с сабом бы была проблемной. Или, все же самостоятельное звено без подпорки?
    ---------- Post Merged at 01:10 ---------- Previous Post was at 00:36 ----------
    Многовато, корпус моделировали по даташиту или по реальным замерам? У меня реально замеренные головы потянули в BB на 22 л каждая.
    Дык, есть же еще и третье измерение - глубина
    Вот это интересный опыт.
    Я все равно буду делать электронную оптимизацию АЧХ/ФЧХ - строю фазокогерентную систему.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Да, совсем забыл - мне их надо будет перевозить время от времени, поэтому глубина (и вес) тоже ограничена. Собственно, если от неприятностей можно избавиться эквалайзером, то мне это выгоднее, чем увеличивать корпус на 10 см, тем более, что расширение полосы в низ мне тоже не надо - ниже 70-75 играть будет басовая секция.
    Степи Донецкие.
    Хотя на фоне обшепринятых полочных ачх крамола жуткая.Но с другой стороны очень логично.Делать ровную полку а потом горбатить её тонкомпенсацией гораздо не логичней.
    Ну и кстати если дело касается 10ж40 то у всех получается без горбика.Тут наверное надо не верить симулятору.Тем более что они друг другу не верят.Брать площадь порта 0,5сд настройка 75гц и верить в успех.Ну или ещё поспрашивать у тех кто сделал.
    Магнитогорск
    bondar100, для 12G40 объем 42л, настройка 75Гц, площадь ФИ 240см2. Не переживайте вы за ватерфоллы! Сам принцип работы ФИ - резонансный, от этого вы не уйдете. При наличии электронной коррекции, оптимизируйте ФИ не по собственно АЧХ, а по другим критериям. Например по смещению и добротности порта. Не экономьте на площади порта.
    PS кстати, реальный ящик практически совпал с моделью в BB-6
    Донецк
    а синтепоном 20г/л если заполнить,то до 40% экв обьем увеличить,а значит горб уменьшить
    Магнитогорск
    В ФИ лучше синтепона много не толкать, чуть-чуть, для придавливания стояков.
    old chap Аватар для subsonic
    "40%" По Вашим словам, тогда практически любую "недоделку" можно сделать "совершенной".
    Донецк
    я за отрицательное выходное сопротивление,но если нельзя то хоть так http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/fiberr.htm особенно эффективно на малых обьемах,частоту вниз не опустит как при реальном большем обьеме,но выброс уменьшится
    Да, площадь порта в расчетах 250 см2. Может, перебрал с площадью?
    Если смотреть по ВВ6, то мне никакая коррекция и не нужна - там нет горба даже при малом заполнении синтепоном.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Надо будет почитать. Кто-то ратует за высокое сопротивление, кто-то за отрицательное...
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    А если все стояки выше по частоте, чем верхний раздел? Ну, у меня раздел будет на 280-300 Гц, а самый нижний стояк на 530 Гц - надо душить?
