Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Bug head Emperor программный плеер
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Bug head Emperor программный плеер
    На просторах инета увидел эту программу. Кто может прокомментировать? Вот ссылка http://yadi.sk/d/7ExhblQ8HUa2j на версии.
    С уважением Михаил
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    По умолчанию Re: Bug head Emperor программный плеер
    "Жук Голова Император" на библиотеке bass, даже не знаю что еще добавить.
    г. Ижевск
    Насчёт вирусов - ложная тревога. Звук плеера хорош. На моём железе звучит лучше фубара и АР. Дискретный рег громкости на высоте. Правда малость глючит с управлением. Для сравнения дома есть шикарный пуританский плеер 44,1/16 разработки моего приятеля, звучание соизмеримо.
    Частый гость Аватар для SanSound
    shura1959, ещё один программный плеер, который опять всех обыграл?
    г. Ижевск
    У меня на компе бывают забавные чудеса: в асио режиме АР играл замечательно, а потом , вдруг, перестал, подозреваю, что к.л. образом подключаются виндовые преобразования. как это определить достоверно не знаю, на слух становится хуже. Данный плеер, и имеющийся у меня самопальный, возможно, этой беды лишены.
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    APlayer лучше, этот мутный.
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Совершенно, согласен с вышесказанным.
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Вот тут наобсуждали на 68 страниц.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Послушал в наушниках версию 2.63 на стандартных настройках. Определенный шарм в звуке однозначно есть. То что он мутный я бы не согласился. Вообще довольно интересная подача тембров и построение сцены. По интерфейсу ужасно убогий, несколько глючный, но звучит приятно.
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    ..Определенный шарм в звуке однозначно есть...
    На моей малость глючной системе (Maudio Audiofile 2496) он единственный кто точно "втыкает" драйверу частоту дискретизации трека, с остальными приходится иногда шаманить.
    Субъективное впечатление, что он как то играет с фазой сигналов, и как будто разделение каналов улучшается.
    Там вообще куча настроек заметно влияющих на звук. Отслушал версию 2.88 - очень не дурно.
    Частый гость Аватар для Apogee
    Какие настройки считаете оптимальными? С некоторыми я не разобрался. Можете скриншот Ваших настроек выложить?
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Последняя версия на 1 июля 5.02 с сайта автора
    http://oryaaaaa.world.coocan.jp/bughead/index.html
    Узловая Тул. обл.
    Интерфейс его просто АД А звук.... непойму, вродебы получше АР. Но чувствуется что где то подлог. И да слушаю на 2496-й дельте. В данный момент через наушники.
    Установил 5.06 InfinityBlade_SQ, режим Normal Asio, очень понравилось, звучит классно, спасибо за наводку .
    Ставил версии 5.06-5.15. Звучит здорово.
    Принес к товарищу, связка FLAC44-16+нетбук самсунг NC10+Е-МU 0202 на CD-DA обыграла проигрыватель CD+процессор фирмы PROCEED (далее ламповый усь+электростаты).
    Звук у BH ISQ очень хорош.
    Исследования причины такого звука зашли в тупик т.к. попытка сравнить ASIO выхлопы APlayer и Bug Head путем перехвата и записи их потока, подаваемого на а/карту, в файл и последующего сравнения показала отличие "по нулям" как с исходным файлом, так и между собой... А звук разный!
    Как он это сделал???
    Сибирь
    Запись каким образом делали? Вообще надо аналог на выходе ловить и сравнивать первую запись со второй в противофазе, чтобы наверняка.
    Частый гость Аватар для gagarin77
    Установил версию 5.45 x64 с сайта разработчика на компьютер соответствующий максимальным аппаратным требованиям к компьютеру из инструкций сопровождающих плеер. Плеер отличный, звук очень качественный, никакой "мути", "грязи", "свиста", "шипения" и прочего в звучании не обнаружено. Играет очень хорошо и при этом работа в других запущенных параллельно плееру приложениях никак не сказывается на качестве звуковоспроизведения. Интерфейс легкий и настраиваемый. Работает плеер по АСИО с настройками, которые плеер производит автоматически при первом запуске и настройке конфигурации плеера. Эти настройки АСИО автор плеера категорически не рекомендует изменять при проигрывании музыки плеером.
    После всех оптимизаций и настроек на максимальное качество воспроизведения, музыку в формате 16-44,1 проигрывает с небольшой нагрузкой на процессор - около 5% на Интеле 3,8 ГГц. Память жрет на файлах 16-44,1 больше 2,8 Гиг из 16 Гигабайт в четырехканальном режиме отведенных плееру при настройке плеера.
    На хайрезах 24-192 память использует 1:1 как и в формате 16-44,1, что наводит на сомнения, зачем этому плееру автор рекомендует от 32 до 64 Гигабайт ОЗУ для максимального качества звуковоспроизведения? Расход памяти при переходе на Хай-Рез остался на прежем уровне. Но автору виднее. Нагрузка на центральный процессор при воспроизведении двухканальной музыки в формате 24-192 возрастает до 40 с небольшим процентов. Процессорозависимость плеера на лицо и тут рекомендации автора плеера не вызывают никаких сомнений. Музыку в формате DSD пока не тестировал в этой программе. В моей коллекции файлов все SACD хранятся на жестких дисках в образах и воспроизводятся другим плеером.
    Система и плеер установлены на SSD, файл подкачки отключен. Файлы музыки хранятся и на SSD, и на обычных HDD подключенных к Мат. плате по интерфейсу SATA-3.
    Звучание на всей отслушанной музыке отличного качества. Вовлекатор присутствует, качество звука на высоте. Никаких претензий не возникло. Интерфейс приятный. Можно поиграться цветами в настройках интерфейса, если возникло желание. Фишка этого плеера качественный звук, а не навороченная мордашка. Из этого и будем исходить.
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Сильная процессорозависимость плеера от формата файла явным образом указывает на то, что данный плеер, как и многие иные плееры имеют свои програмные обработки. От этого и ЗВУЧАТ плееры.... Хотя не должны...
    если нравится здорово.
    а вообще поставьте изотоп озон. Там все по честному накрутить можно в звуке. И ламповую мягкость и хайэндную прозрачность. И на лету сравнивать что было и что стало. На определенных записях простейшие автоматические пресеты изотопа творят чудеса, оригинал кажется просто неудачной помойкой...
    И заканчивайте верить в честные плеера, волшебные настройки драйверов и операционных систем. Все гораздо проще и давно придумано...
    Stavropol
    То же лучше играет чем aplayer.
