Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Минимониторчики на АСА
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Минимониторчики на АСА
    Один знакомый попросил ему посоветовать, что бы сделать недорогие минимониторчики. Я ему предложил взять у АСА динамики и собрать.
    Дал небольшие комментарии по проектированию корпуса и вперед. Выбор пал на мидбасовичек МВ1345.4 и шелковый вч динамик Т261.8. Корпус сделан из 16 мм МДФ и покрашен краской под шагрень. Углы на передней панели скруглены ручным фрезером с радиусом 8-10 мм. Корпус склеен клеем момент-столяр.
    Когда все было готово, сходили с ним в безэховую камеру и настроили фильтр. Меня несколько подивил результат, я ожидал худшего, а тут даже коррекции не потребовалось.
    Как видно, АЧХ уложилась в +-2 дБ , что достойно нормальных мониторов. Не стоит рассчитывать тут на сколько-нибудь серьезный бас, мониторчики явно просят поддержки сабом. Однако, если слушать их с небольшого расстояния, то получается очень пристойно. Вполне можно рекомендовать для малоопытных колонкостроителей. Все комплектующие для фильтров и порт фазоинвертора куплены в Аудиомании. Порт подрезали примерно до 100 мм. Платки фильтров стоят отдельно для НЧ и ВЧ секции.
    MB1345+T261.asc.pdf
    колонки1чертеж.PDF
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Минимониторчики на АСА
    Константин, сумму озвучьте пожалуйста
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Мимо проходил
    Можно прикинуть. МВ1345.4 - 850 р, Т261.8 - 480 р. - 2900 с доставкой
    Корпуса обойдутся, если самому делать не более 1000 р
    Детали фильтров, колодки, трубы обошлись примерно в 1500-2000 р.
    Итого бюджет меньше 6 т.р.
    Частый гость Аватар для ant1967
    Эхх, вот такие манипуськи недорогие, да в активном варианте (можно со встройкой недорогого готового модуля в классе D) и будет хит околокомпьютерной АС.
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Отличная работа! Хороший пример, как сделать первый шаг к хорошему звуку.
    Знакомому Вашему, надеюсь, понравилось?
    Надо слушать музыку, а не колонки...
    Мимо проходил
    Не жаловался Сначала он хотел собрать еще ZD-50, но бросил и купил готовый усь.
    г.Ейск
    Присоединяюсь.АСА вообще,одно из самых оптимальных решений для начала,а для многих и на долго.
    С уважением,Алексей.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Добавлю что на катушках можно было сэкономить, аса продает некоторые номиналы можно сказать по себестоимости провода. смотрю еще и кондеры на 630В? вобщем фильтры по мне так дороговаты слишком для таких динамиков) Мое имхо, в проекты дешевле 10-15 вполне годятся к73 и самодельные катушки.
    Мимо проходил
    Конечно, катушки теперь можно заказать у АСА вместе с динамиками, а конденсаторы взять любые. Просто, после отладки, было проще всего взять что есть в остатках в Аудиомании, чем тратить лишние деньги на поездки. Конденсатор за 100 р может оказаться дешевле конденсатора за 50 р, если за последним надо еще ехать.
    Рязань
    Костя Мусатов, у Вас не закрадывалась мысль, что при таком бюджетном варианте, может оказаться, что взять мультимедиа-"китайца" за цену вдвое меньше(причем вместе с УНЧ) и пересвести самому, УНЧ тоже переделать - и как результат - тоже самое по качеству, но вдвое-втрое дешевле?.. Я не утверждаю, мне и вправду интересно - может ли такое быть.
    Мимо проходил
    Динамики в китайцах обычно на порядок хуже, чем у АСА. На самом деле, динамики АСА очень приличные. Вот бы они еще решили вопрос повторяемости, так совсем было бы хорошо.
    И еще, я принципиально не люблю технологию взять китайское гэ и допилить. Сколько раз я уже отказывал людям в допиливании китайских ламповых усилителей. Не от того что не могу, а от того, что не приемлю такой подход.
    Йошкар-Ола
    С повторяемостью проблема, вот буквально в соседней теме человек мой проект повторил, так у меня у басовика резонанс +3дб, а у него +6, и фильтр мой совсем другую ачх дает, у басовика fs 32 против заявленных 38, в общем динамики согласен за такую цену играют замечательно, но необходимость мерить все и вся, немного отпугивает от повторения.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Хорошая работа
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Костя Мусатов, отлично!!! Следующий народный проект должна быть 3х полоска 1"+5"+8"х2шт (по таким то ценам) или 10" (но они исчезли из прайса-)) ибо Вам доверия куча, в отличае от того, что представлено на сайте АСАлаб (альфы, бетты...)
    Жаль басовики у них высоковато играют...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    г.Краснодар
    Почему пищалка загнана в угол с одинаковым расстоянием от ее центра до двух граней фронтальной панели? Кто так решил? Edge?
    Да и вообще - пищалка должна располагаться на вертикальной оси с мидвуфером/средником. Это аксиома.
    Йошкар-Ола
    Сейчас работаю надо двумя проектами на асалабах, один 2016.8 + 1315.8.3 + нонэйм лента и еще один 2502.8 + 1315.8.3 + 280.8. Скоро соотвествующие темки заведу как замеры сделаю)
    Москва/Дубна 5/2
    ну так как эту ось проведешь -))) почему обязательно вертикальная то? по лепесткам смотреть надо... а не аксиомам.
    я б сблизил тока, раз фланцы позволяют.
    так вроде АЧХ с учетом динамиков ровная.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    нонэйм лента
    это как? какой такой?
    Йошкар-Ола
    Вот такие, что-то внятное у парня что за пищи и откуда вытянуть не получилось, только то что по замеров ровные и фланец 97) зато стоят всего 1100 за штуку, взял на эксперименты)
    Мимо проходил
    Решил друг. Однако измерения показали, что АЧХ динамика не испортили по сравнению с измерениями в открытом пространстве.
    А аксиомы такой нет, вон если посмотреть на студийные жабли.... Но стоит делать симметрично, поскольку разворотом можно тогда изменять фазовую стыковку полос.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Константин.
    А кто вам делает корпуса ?
    Тут ? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207057 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пишите, что если самому то 1000 руб.?
    странник
