Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Подскажите схему предусилителя для пьезо зс.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Подскажите схему предусилителя для пьезо зс.
    Поиск в сети необходимой мне схемы дал множество результатов, но ни оди из них не подошел, в связи с высокими и специфическими к ней требованиями.
    1 Низкое напряжение питания 3-6 в.
    2 Низкий птребляемый ток.
    3 Высокое входное сопротивление- не менее 1 мОм.
    4 Дифференциальный вход (связан с невозможностью тщательной экранировки, в данном применении, необходимой при таком входном сопротивлении)
    5 Возможность частотной коррекции, например с помощью частотнозависимой ООС.
    6 Коэффициэнт усиления 5-10.
    7 Простота и малогабаритность.
    Предвидя большое количество камней, летящих в меня, по данному вопросу, сообщу, что звукосниматель будет работать не в виниловой вертушке, а в очень специфическом девайсе, что дает вышеперечисленные требования.
    Заранее благодарен всем, принявшим участие в обсуждении.
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 07.02.2014 в 16:33.
    С уважением Ударенный током.
    По умолчанию Re: Подскажите схему предусилителя для пьезо зс.
    Разве для пьезо обязательно высокое входное сопротивление? Проще да,но не лучше
    С уважением Максим.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    А разве нет? Не могу быстро найти график зависимости АЧХ от входного сопротивления, но там при низком сопротивлении огромный завал на НЧ.
    Вот, нашелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Частотные характеристики пьезоэлектрической головки при различных сопротивлениях нагрузки.jpg
    Я знаю про это.А разве у магнитоэлектрического звукоснимателя картина лучше?Был корректор в старых журналах Радио за 74-75год,где использовалась корректирующая цепь в 2транзисторном стандартном корректоре .Что мешает применить такую цепь в сочетании с низковольтовом малошумящем оу.
    С уважением Максим.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    При чем тут магнитоэлектрический зс? Мне нужна ровная АЧХ на пьезо зс. Следовательно высокое входное сопротивление.
    при том.
    С уважением Максим.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    при том.
    Очень подробный и понятный ответ...
    Если имеете конкретные мысли по существу вопроса- делитесь, если нет, то зачем флудить?
    Я вам дал четкий ответ.Схема низкоомного корректора находится в журнале радио за 75 год,точнее скажу,когда диск с журнала найду
    С уважением Максим.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Простите, Вы писали в несколько приемов, поэтому я увидел только часть вашего поста. А по существу, насколько я помню эту и аналогичную схемы, там коррекция на ВЧ. А вообще идея с коррекцией мне не очень нравится, но если другой вариант не найду, то так и сделаю.
    Ну тогда альтернативы полевому транзистору нет
    С уважением Максим.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Но там еще и дифф. вход мне нужен, и в этом проблема...
    ора1642
    С уважением Максим.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Ну я примерно так и думал- ОУ с полевиками на входе. Сейчас попробую схемку набросать...
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Посмотрите здесь http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104979 и в Радио 1973 №11 стр.39 почитайте.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Спасибо, но это я уже смотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    в общих чертах так
    критикуйте.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    в общих чертах так
    критикуйте.
    Шумно больно. Резики на входах. Кабель длинный не сделать - емкость сожрет все ВЧ. Может лучше усь расположить рядом со звукоснимателем, и фантомное питание сделать?
    Тогда подойдет спарка JFETов в дифф включении
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    или ламповый, на низковольтных лампах?
    Я вообщето про корректор Микиртчана писал.
    Что мешает применить такую оос у оу?
    С уважением Максим.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Сильно короткий кабель не получится 20-25 см. Ближе первый каскад к пьезику не подключить. Ну и лампы не выйдет- габариты и предел питания 6 в 10мА.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Ну на крайний случай пойдет, но мысль- потерять НЧ от несогласованного входа и для исправления обрезать усиление на ВЧ- мне не нравится.
    Ничего не теряете.
    С уважением Максим.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Возможно, это действительно лучший вариант т.к. при низком входном сопротивлении, скорее всего, отпадет необходимость в дифф. входе. И схемы такого вида разжеваны давно.
