Страница 20 из 25 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #381
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    vol-fp ----- пульт ДУ, сам пользуюсь, выпаял ИК приемник и вынес его на перед. У меня минишарк и вся лабуда в саб встроена.
  3. #382
    Москва, Бун.Луга
    Приделал к SPDIF входу miniSHARC*a буфер на LVC04A. SPDIF заработал, полет нормальный.
    Только пришлось miniSHARC поставить в режим I2S Input Slave, I2S Output Master иначе без включенной Amanero, которая раздавала LRCK, BCK ничего не работает.
  4. #383
    Здравствуйте, Алл!
    Присматриваю стерео систему с четырехполосными АС, с раздельным усилением по полосам. Склоняюсь к miniDSP4x10HD + 4 мощника Rotel. Регулировка громкости ручкой на miniDSP. Источник - комп. miniDSP тюнить по рецепту derrik. Подскажите, насколько правильно будет работать такая схема в отсутствии предусилителя?
    Уважаемый derrik, в 2014 г. вы говорили о твике питания ЦАП, замене ОУ и керамики. Речь шла о плате 2х8, но насколько я понимаю, устройства имеют похожую схемотехнику и проблемы актуальны для модели 4х10HD. Можете ли вы опубликовать информацию об этих апгрейдах?
    Еще есть вопрос по изменению громкости этим девайсом. Прочитал что прибавление идет по 0.5dB. Это, кончено мало, но кроме как прошивкой, вряд ли это возможно исправить. А вот отсутствие индикации, предположу, что победить можно. Если вынуть с платы текущее значение уровня громкости и отобразить его на OLED дисплее. Никто не задумывался о таком?
    С уважением,
    Дмитрий.
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Разобрался .
    Последний раз редактировалось Валера777; 21.05.2016 в 13:42.
  6. #385
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Можно ли соединить USB Streamer и кросс 2х4 по I2S.
  7. #386
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    К miniSHARC можно подключить плату DIGI FP или AN FP. Совместное подключение не предусмотрено.
    Есть желание сделать электронный переключатель. Кто имеет информацию по сигналам 14 контактного разъема.
    Кто нибудь пробовал решить эту задачу. Спасибо за информацию.
  8. #387
    Москва, Бун.Луга
    Появился вопрос по функционированию ASRC в плате miniSHARC.
    На данный момент плата работает в режиме Slave как по входу так и по выходу. Недостатком такого режима является, то что когда мастер устройство (в моем случае Amanero) отключено Шарк не генерирует клоки BCLK, LRCLK. При питании Amanero отдельно от компьютера она без подключения к компу генерирует данные клоки, но в формате 48кГц (512fs). На входе SPDIF у платы минишарка есть ASRC, который работает всегда. Соответственно SPDIF поток любой частоты будет конвертирован под сетку 48кГц.
    Все бы хорошо, но если miniSHARC работает в режиме 96кГц (256xFs), то все затыкается.
    И тут появляется необходимость как то управлять сеткой. Возможно когда-нибудь и получится сконфигурировать Amanero, чтобы она всегда генерировала BCLK и LRCLK только в одном режиме 256xFs или 512xFs (пока не вышло).
    Используем вариант включения miniSHARC в режиме Input Slave.
    Отличие моей реализации в том, что у miniSHARC и Amanero MCLK совпадает.
    MCLK генератор находится около ЦАП. На плате miniSHARC генератор выпаян, клок заведен через ADUM1401 с управлением. От этой же ADUM1401 клок заведен на Amanero.
    Возможно ли в этом случае теоретическое ухудшение звучания или какое-то негативное воздействие ASRC miniSHARC*a на звук? (по звучанию разницы не слышу)
    Достаточно ли проверить совпадение сигналов на линиях Data IN и Data Out, чтобы убедиться в бит-перфектности такого варианта?
    Из даташита на процессор ADSP21369:
    "Synchronous/Asynchronous Sample Rate Converter. The sample rate converter (SRC) contains four SRC blocks and is the same core as that used in the AD1896 192 kHz stereo asynchronous sample rate converter and provides up to 128 dB SNR. The SRC block is used to perform synchronous or asynchronous sample rate conversion across independent stereo channels, without using internal processor resources. The four SRC blocks can also be configured to operate together to convert multichannel audio data without phase mismatches. Finally, the SRC can be used to clean up audio data from jitteryclock sources such as the S/PDIF receiver."
Название:	Input Slave.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.12.2016 в 16:37.
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Интересно, а насколько хорошо реализована цифровая регулировка громкости в VOL-FR?
  10. #389
    Это нужно спросить у знающих. Работает оно исправно.
    Может оказаться, что за счет ДД сделано. По другому же никак?
    Торрес как всегда прав, нужно каждый канал в пассиве регулировать.
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    возник вопросик, а никто не пропускал через мини дсп мандр, не валит ли он фронты на полезном сигнале?
  12. #391
    Подскажи, как в выходных регистрах это увидеть? При загрузке данных в регистр или при выгрузке? Может на спдиф выходе ? Или все же после цапа? Я посмотрю.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 21.04.2017 в 20:10.
  13. #392
    Аналоглвый минидсп 2х4 ставишь там сабсоник ну на 30 и подаешь мандер 100кгц с генератора а на выходе осцыл
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Ну мож не в ту ветку написал(
  14. #393
    Ааа, так и говори, цапик за фронты отвечает , а не дсп.
  15. #394
    С цифрой там частотка ограничена и анализировать нечего, а вот с аналогом вопрос, в прочем, как обычно
  16. #395
    Новичок Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    почти созрел на покупку minidsp с микрофоном. Основная задача - кроссовер на две полосы для коаксиальных Tannoy. Выбрал 2х4HD. Я всё правильно делаю?
  17. #396
    Я бы для двух полос не стал даже связываться с dsp.
  18. #397
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Я бы для двух полос .....
    Может человек приобретет опыт...правда, не бесплатный.
  19. #398
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Почему нет? Можно выжать все по полной.
  20. #399
    А нечего выжимать. Постепенно прихожу к выводу, что 2 полосы оптимально. И фильтр можно 2 порядка всего.
  21. #400
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В отрыве от задач и конкретного проЭкта заявление ни о чём, кроме второго порядка потребуются параметрики и задержки как минимум
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 30.04.2017 в 09:15.
