Страница 18 из 25 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #341
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    mr-marlen,
    В общем да, работает opendrc с внешним мастерклоком. Получается c двумя шарками можно скорректировать любую четырехполоску
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  3. #342
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen,
    Вот и отлично, но я все равно рассчитываю, что они немного поменяют софт и тапов хватит с одним шарком.
  4. #343
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Я все таки склоняюсь к фильтрации на ПК. Разобрался как смотреть фильмы с FIR, музыка само собой работает.
    Подскажите, коллеги, как промерять суммарную АЧХ и прочея на компе, на котором же и крутятся фильтры? Так и не получилось.
    Сергей.
  5. #344
    Новичок Аватар для uvaroid
    г. Харьков
    Здравствуйте! Недавно заметил, что у платки miniDSP (2Х4) в параметрическом EQ добротность Q сильно зависит от уровня.
    Вот например 4 графика Fо-500Hz; Q-1 при Gain 3,6,9,12dB
    Как видно с ростом усиления добротность увеличивается, на уровне 3dB она равна 1 а на 12 уже почти 2.
    Вот те же параметры EQ в процессоре Dynacord DSP-244 здесь все нормально но если придраться то тоже небольшая погрешность есть.
    Вот сравнение miniDSP и Dynacord на 3 и 12dB
    Пробовал еще dbx driverack pa так у него вообще что попало, добротность еще и от частоты зависит. Я честно говоря не пойму почему каждый процессор понимает под добротностью что-то свое? Может есть какая-то особенность цифровых фильтров?
  6. #345
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
  7. #346
    Частый гость Аватар для rsergio
    Интересно как он по звуку. Но есть ощущение, что достаточно средненько, чисто для экспериментов. Например, мне звук ЦАПов в miniDSP 4х10 не нравится, хотя говорят, что если ОУ поменять, то будет гораздо лучше.
  8. #347
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Судя по фоте пассивный выхлоп на резисторах и проходные электролиты.
    В питании dc-dc конвертор.
    Подходит для радиоточки, но никак не для нормальных проектов
  9. #348
    В минидаке8 ЦАП АК4440 стоит. А в miniDSP 4х10 какой? Хотя Вы правы, ждать нормального звука от minidac8 не приходится даже глядя на его конструктив
  10. #349
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Китайцы особо и не стараются. Но чего Вы ожидали за неЩастные 100 дол? Можно попробовать DLCP от Hypex или вообще DCN28, но кто их то купит)?
  11. #350
    Москва, Бун.Луга
    Если собирать самому и без заводских ПП то 100 дол. точно хватит на плату 8 канального ЦАП .
  12. #351
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Я мало понимаю в них, но сдается мне что качественный должен быть типо такого http://www.computeraudiophile.com/co...sb-dac-review/ ?
  13. #352
    AK4440 конвертер не нужен. Буферов тоже нет. Скорее всего на плате LC-фильтр. Вообще это ЦАП все в одном. Бюджетное решение для многоканального звука. По хараактеристикам лучше чем 2х4 и 4х10. Интересно, кто-то это микросхему пробовал?
  14. #353
    Новичок Аватар для joni
    день добрый . купил minidsp , не могу разобраться как подключить minicharc к компьютеру через usb , для проигрывания файлов . в комплекте взял ministrimer usb но тоже непонятно как его подключить к минишарку .? Если нетрудно дайте совет . Спасибо .
  15. #354
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    joni,
    В ДШ все подробно расписано- куда какие ноги подключать.Теже вопросы разжеваны на их форуме много раз.
    Если этой информации недостаточно, то лучше продай и не мучайся
  16. #355
    В минишарке USB только для настройки, через него ничего играть не будет. Да и ЦАПа в нем нет
  17. #356
    две штучки ЦАПа Curryman я купил , смонтировал и подключил miniSHARC , с этим вопросов нет , в мануале подробно описано что как куда . Понятно что можно с коммутировать выход is2 miniStreamer , на вход i2s miniSHARC , будет ли работать это вопрос .
    У плате
    miniSHARC возле 5-ти пинового штекера для регулятора громкости , есть 5-ти пиновый штекер usb ,он тоже только для настройки ?
  18. #357
    Минишарк по ЮСБ невозможно подключить для подачи звука. Только по протоколу итуэс и спдиф, для этого используют или родные платы расширения, или еще что-то. По идее, а я на днях буду проверять, можно нарыть в компьютере на материнке спдиф медный, но это из разряда "кажется мне".
    ---------- Сообщение добавлено 00.49 ---------- Предыдущее сообщение было 00.48 ----------
    Вроде бы для этого и сделано.
  19. #358
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Обратите внимание на подключение ministreamer в режиме SLAVE. Подключается не через разъем, а через пайку непосредственно на плату.
  20. #359
    6 Output SDOUT - I2S data - Playback откуда брать ? на плате выхода data нет .
    Последний раз редактировалось joni; 06.05.2015 в 13:31.
  21. #360
    В описании вроде все написано, или я не понял вопроса.
