Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
mr-marlen,
В общем да, работает opendrc с внешним мастерклоком. Получается c двумя шарками можно скорректировать любую четырехполоску
Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
Я все таки склоняюсь к фильтрации на ПК. Разобрался как смотреть фильмы с FIR, музыка само собой работает.
Подскажите, коллеги, как промерять суммарную АЧХ и прочея на компе, на котором же и крутятся фильтры? Так и не получилось.
Сергей.
Здравствуйте! Недавно заметил, что у платки miniDSP (2Х4) в параметрическом EQ добротность Q сильно зависит от уровня.
Вот например 4 графика Fо-500Hz; Q-1 при Gain 3,6,9,12dB
Как видно с ростом усиления добротность увеличивается, на уровне 3dB она равна 1 а на 12 уже почти 2.
Вот те же параметры EQ в процессоре Dynacord DSP-244 здесь все нормально но если придраться то тоже небольшая погрешность есть.
Вот сравнение miniDSP и Dynacord на 3 и 12dB
Пробовал еще dbx driverack pa так у него вообще что попало, добротность еще и от частоты зависит. Я честно говоря не пойму почему каждый процессор понимает под добротностью что-то свое? Может есть какая-то особенность цифровых фильтров?
Судя по фоте пассивный выхлоп на резисторах и проходные электролиты.
В питании dc-dc конвертор.
Подходит для радиоточки, но никак не для нормальных проектов
Китайцы особо и не стараются. Но чего Вы ожидали за неЩастные 100 дол? Можно попробовать DLCP от Hypex или вообще DCN28, но кто их то купит)?
Я мало понимаю в них, но сдается мне что качественный должен быть типо такого http://www.computeraudiophile.com/co...sb-dac-review/ ?
день добрый . купил minidsp , не могу разобраться как подключить minicharc к компьютеру через usb , для проигрывания файлов . в комплекте взял ministrimer usb но тоже непонятно как его подключить к минишарку .? Если нетрудно дайте совет . Спасибо .
joni,
В ДШ все подробно расписано- куда какие ноги подключать.Теже вопросы разжеваны на их форуме много раз.
Если этой информации недостаточно, то лучше продай и не мучайся
две штучки ЦАПа Curryman я купил , смонтировал и подключил miniSHARC , с этим вопросов нет , в мануале подробно описано что как куда . Понятно что можно с коммутировать выход is2 miniStreamer , на вход i2s miniSHARC , будет ли работать это вопрос .
У плате miniSHARC возле 5-ти пинового штекера для регулятора громкости , есть 5-ти пиновый штекер usb ,он тоже только для настройки ?
Минишарк по ЮСБ невозможно подключить для подачи звука. Только по протоколу итуэс и спдиф, для этого используют или родные платы расширения, или еще что-то. По идее, а я на днях буду проверять, можно нарыть в компьютере на материнке спдиф медный, но это из разряда "кажется мне".
---------- Сообщение добавлено 00.49 ---------- Предыдущее сообщение было 00.48 ----------
Вроде бы для этого и сделано.
В описании вроде все написано, или я не понял вопроса.
