Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    заметил что у него от прикосновения к корпусу иногда пол экрана пустеет иногда нет, а иногда просто передёргивает, если до прикосновения снимать статику например прикоснуться к какой нибудь железяке то ничего подобного нет,
    Не замечали такого?
    У меня если прошивает статика на корпус - на секунду отваливается USB соединение.
  3. #182
    Регистрация не подтверждена Аватар для Marvel_63
    Кстати, с чем может быть связаны такие глюки Густарда?:
    1. Не сразу устанавливается соединение по USB- надо выждать 3-4 сек
    2. Иногда после перезагрузки полностью отваливается соединение, помогает полное выключение компа и передергивание USB.
  4. #183
    Вероятно дрова конфликтуют с каким-то другим софтом. Проверял под виндой, маком и линухом - везде соединение устойчиво. XMOS он и в Африке XMOS.
  5. #184
    Частый гость Аватар для goose
    А DSD 256 и 512 он не поддерживает? У меня так и не удалось запустить данные форматы. DSD 64 и 128 играет без проблем.
    Проигрываю через Фубар с помощью foo_dsd_asio (ASIO proxy driver) Version 0.7.1.2
    Каждому - своё
  6. #185
    foo_dsd_asio не обеспечивает вывод чистого DSD. Нужна поддержка режима DoP.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    вроде бы и не обещали поддержку, однако 10-го числа выйдет новая версия. Но не понятно пока что там будет.
    Если дак на экране пишет DSD то оно же дсд? даже если фубар.
  8. #187
    Нужна поддержка где? И что значит чистого DSD? foo_dsd_asio обеспечивает поддержку DSD over USB (DoP) и все нормально работает, но только DSD 64 и 128.
    Роман, а ты как воспроизводишь DSD?
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Новая версия чего?
    Каждому - своё
  9. #188
    Все тестовые файлы с http://www.2l.no/hires/ играет без проблем.
  10. #189
    Я не использую фубар вообще, ИМХО это не аудиофильно На сколько я помню (могу ошибаться) foo_dsd_asio просто конвертирует DSD в PCM но через DoP поток не выводит. Для воспроизведения чистого DSD я использую JRiver c выводом потока в DoP режиме.
  11. #190
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    не выводит
    Выводит (DoP), надо, чтоб ЦАП понимал, и настроить (Фубар).
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  12. #191
    Нет, это не так. foo_dsd_asio может работать в разных режимах, и конвертировать DSD в PCM и выводить через DoP, может даже PCM в DSD конвертировать. Это полноценный DoP, я проверял, но работает только DSD 64 и 128. Почему? Об этом и был у меня вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Да играет, но там нет DSD 256 и 512. Поэтому о чем Ваш пост?
    Каждому - своё
  13. #192
    тогда встречный вопрос, с чего вы взяли что он должен играть те форматы которые не заявлены?
  14. #193
    Да, подскажите, где бы контент DSD 256 и 512 добыть?
  15. #194
    Искать в Интернете. Я брал например здесь https://justlisten.nativedsd.com/alb...-1-compilation
    Только там нужно предварительно зарегистрироваться.
    Каждому - своё
  16. #195
    даааа дорогуще.
  17. #196
    Решил обмерить АЧХ своего ЦАПа. Подал синтезированный сигнал с программы SpectraPlus 1 кГц по левому каналу, и 20 кГц по правому. Уровень усановил 0 dB. Так вот, на выходах RCA правого и левого каналов получил 3.5 и 2.5 Вольт RMS соответственно. Разница 3 дБ. Поменял каналы - таже-самая картина. Это расходится с заявленным значением 0.5 дБ. При контроле напряжения непосредственно на ножках 4 и 5 OPA1632 значение напряжения одинаковое - 5 Вольт. Вопрос - что может так резать АЧХ? RC-цепочка каскада усиления после ОУ?
  18. #197
    Заменил конденсаторы 3,9n и 3,3n на 3,3n и 1n как здесь:
    АЧХ выровнялась. Китайцы намерянно так сделали, чтобы придать характерный почерк звучанию, или что-то перепутали при монтаже?
    Кстати на этих элементах собран ФНЧ с многопетлевой обратной связью (изучал по монтажу). Так вот при анализе фильтра на сайте http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuLowkeisan.htm получаем полосу среза 44364 кГц и 87611 кГц соответственно. В обоих случаях полоса очень широкая...
  19. #198
    Да, там именно такой фильтр после I/U. Вот схемы преобразователя I/U и выхлопа соответственно:
    Видно, что на TL072 собрана именно сервоцепь.
    Каждому - своё
  20. #199
    Заменил конденсаторы 3,9n и 3,3n на 3,3n и 1n. АЧХ выровнялась.
    Субъективные впечатления после замены?
  21. #200
    Прибавилось высоких частот - звук стал звонче и насыщенней. Особено перкуссия и всякие тарелочки!
