Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 291 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
  2. #281
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    А вот что же делать, если цифра периодически выпадает на записях 24/192? С коаксиального входа. ДАК реденько так не регулярно икает. Может кто с таким встречался?
  3. #282
    кто подскажет что за микросхемы стоят на питание 1.2v на es9018s, вроде как написано LF6 на них, хотя разобрать сложно может и что другое.
    на что их можно заменить безболезненно у меня они походу накрылись.
    да, еще такой вопрос, я не совсем понимаю решение, питание аналоговой части на 1.2v и цифровой походу смешано в кучу, звониться на 0Om, хотя я думаю было бы лучше отдельно. Но зачем тогда две одинаковые микросхемы на питание, я в смысле про эти LF6, как я понимаю они включены паралельно?.
    если кто прояснит буду премного благодарен, просто интересно понять логику.
    p.s. че зацепился за них, очень долго начал включаться дак, звук появлялся через несколько минут после включения, сегодня окончательно пропал звук, померял напряжение где только можно, а на ножках где должно быть 1.2v всего 0.5v...
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 18.33 ----------
    эта http://www.farnell.com/datasheets/1610869.pdf ???
  4. #283
    Регистрация не подтверждена Аватар для Marvel_63
    Уважаемые, а нет ли у кого прошивки от следующей модели - X12? Или есть у кого возможность отпаять микросхему EEPROM с устройства, и считать программатором ее?
    Хочу попробовать задействовать вход I2S в моем X10.
  5. #284
    И еще один вопрос. У меня есть также и блок конвертер USB-AES-SPDIF-I2S Gustard U10. Поддерживает все форматы, как написано. Но. Проблема заключается в том, что при попытке воспроизведения музыкального материала в формате DSD64 при подключении U10 через AES и Coax к X10 формат DSD64 на дисплее никак не отображается, (хотя должен судя по этому посту в форуме http://www.computeraudiophile.com/f8...tml#post333824 ) вместо этого на дисплее выводится 176400, и в наушниках слышен шум на фоне слабого сигнала композиции. В чем дело? Трансформаторы Pulse на входе-выходе не пропускают цифровой поток?
  6. #285
    Цитата Сообщение от Marvel_63 Посмотреть сообщение
    В чем дело?
    В ЦАПе что, есть дешифратор DoP?
    Проверь что в компе выключены все "улучшайзеры" и регулятор громкости (если он не выключается, то должен стоять на максимуме!)
  7. #286
    Все выключено, и все регуляторы громкости в системе на максимуме. Такая-же песня наблюдается и в jRiver. В ЦАПе DoP присутствует, так как X10 по USB -то DSD воспроизводит! Правда заметил один момент. При убавлении громкости в системе всего на 85 % и ниже воспроизведение тоже становится шумным уже и в X10. Драйвер Thesycon посвежее отсюда: http://speedy.sh/RXMDH/Luckit-2.23-for-Gustard-U12.rar , прошивку тоже залил свежую (v.3.3) отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2068952 Причем ту-же прошивку запрограммировал и в EEPROM U10 (оригинальные прошивки X10 и U10 почему-то отличаются по контрольной сумме), .
    После перепрошивок, и обновления драйвера все осталось также как и было - ЦАП X10 воспроизводит все, а вот U10 воспроизводит только PCM...
  8. #287
    Так то с USB а не с spdif.
    Я не знаю что там у них внутри, но USB-транспорту раскодировать DoP - нефиг делать, а если на спдиф там стоит просто приемник и с него на ЦАП - то раскодировать получается уже некому.
  9. #288
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Выводит DSD только на выход HDMI(I2S)- как-то так вроде.
  10. #289
    Подождите, подождите. Я же приводил ссылку - у человека идет поток DSD по коаксиальному входу. Что не так?
    Посмотрите внимательней - там даже фото есть! http://www.computeraudiophile.com/f8...tml#post333824
    I used Gustard U10 as USB to SPDIF converter for Gustard DAC-X10:
  11. #290
    Minsk
    Извините, я не специалист...отчего бы Вам не спросить "у человека"? а так- "свет вялик, усяго бывае многа..."
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Регуляторы похожи на ADP151. Цифровая и аналоговая часть 1.2v из соображения экономии (упрощения) питается от одного регулятора.
