Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Заглушить корзину - как / чем?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Заглушить корзину - как / чем?
    Чем можно хорошо заглушить люменевую корзину?
    Dayton RS180 - стойки нетолстые, П-образные в сечении, ещё здоровенная площадка под ЦШ. Всё это радостно звенит от слабого постукивания.
    Моя старая манечка говорит, что "если может - то обязательно зазвенит". Есть проверенные методы / материалы?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    По умолчанию Re: Заглушить корзину - как / чем?
    Материалы есть - шумодавы из автозвука, тот же STP
    Если есть знакомые из этой сферы, попросить у них пару обрезков Визомата и налепить на стойки. Можно попробовать и герлен
    Хотя после того, как дин будет установлен и прикручен, там особо ничего уже не звенит
    Да, а есть замер Z-ки? Если есть звон, его обычно хорошо видно в районе 300-400 гц - на кривой появляются зазубрины. Если так то берём корзину руками и прогоняем ещё разок. Если бяки ушли - думаем как глушить. Если нет - то это не корзина. Как то так
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Песок + резиновый клей, свинцовая дробь + резиновый клей.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Вкрутите динамик в ящик и ничего звенеть не будет.
    Обмотайте тем, что есть в доступе, но так, чтобы потом можно было убрать (не испортить внешний вид).
    После прикрутки к корпусу резонанс выше уйдет, но не исчезнет. Его влияние мизерное, можно наплевать, есть поважнее - сведение, а сама комната - так это вообще непочатый край, там же шумкой хрусталь не обернешь, потому, что
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    старая манечка
    несмотря на
    вставит по первое число.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    В щель пластилин, обмотать тряпичной изолентой.
    Сначала пищевой пленкой, потом пластилин, а потом лейкопластырь. Так аккуратнее.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Посредник между заглушаемым металлом и волшебным пластилином в виде пищевой плёнки эффект заглушения понизит.Если красота потребует жертв тогда да через плёнку.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    После прикрутки к корпусу резонанс выше уйдет, но не исчезнет. Его влияние мизерное, можно наплевать, есть поважнее - сведение, а сама комната - так это вообще непочатый край, там же шумкой хрусталь не обернешь, потому, что несмотря на вставит по первое число.
    А можно для тех кто в танке пояснить как резонанс корзины уйдет выше после установки в корпус?
    Toronto
    +100500
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    +100500
    Ну, а если сильно невмоготу, то взять моток сырой резины, и обмотать стойки.
    Самообман это, едва ли не самое глупейшее занятие на свете, но для многих - увлекательное времяпрепровождение.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Это как взять алюминиевою кастрюлю, стукнуть по ней ложкой и прижать с краю двумя пальцами и звон пропадает.
    Частый гость Аватар для Nano
    http://www.daytonaudio.com/media/cat.../295-374_l.jpg
    Спасибо!
    У меня есть этот RS180 и корзина там очень хорошая, ничем заслушивать не надо, возможно это сам диффузор звенит, это да заметно, но на музыке ведет себя адекватно.
    Рязань
    Не буду оригинальным, тоже подниму палец вверх (большой)
    Звенит фланец, не прикрученный. Стойки звенеть практически не могут.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Спасибо друзья, успокоили.
    Но силикон прозрачный (безкислотный) всё-же залью в пазы стоек...
    Тискал тут "старшего" брата этих динов - RS270. Там корзина заметно крупнее, но звона нет. И Z-ка ровня
    Белгород
    Вы вообще понимаете почему оно звенит?
    Украина , Винница
    шнурками попахивает, тракт вылизан , ДД 90 дБ , шумов , послезвучий нет , стояков нет , корзина оглушает просто таки
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это точно. Alexanderof дал дельный совет - перестать стучать по корзине всякими предметами и, наконец, поставить дин в корпус.
    В мире вообще много чего звенит. Стекла оконные звенят, в ушах звенит, но чаще руки голове покоя не дают - им по всему надо постучать. Предлагаю руки загерленить и обрезинить . Задемпфировать, короче.
    Рязань
    Ну что вы до человека доматались? Пущай зальет, хуже не будет. Может он спать с этого лучше станет
