Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Конденсаторы и фантомное питание для Neve 1073
    По умолчанию Конденсаторы и фантомное питание для Neve 1073
    Доброго времени суток! Собираю микрофонный преамп по схеме Neve 1073.
    Возник вопрос, как организовать фантомное питание +48в, имея трансформатор ТТП с одной обмоткой на 24В/0,75А?
    Последний раз редактировалось maxxline; 12.02.2014 в 16:55.
    По умолчанию Re: Фантомное питание для Neve 1073
    Умножитель напряжения на конденсаторах и диодах, после фильтры/стабы. У фантомного питания ток потребления маленький совсем.
    Либо транс под заказ, Нив того стОит.
    WBR, Michael.
    Читал, что умножитель дает помехи, насколько их много (помех)?
    10 штук ровно Не надо путать умножитель с импульсным конвертером.
    Умножитель на фантоме применяется в море серийных микпредов. DBX286 к примеру. Не скажу что идеален, но уж проблем с фантомом там точно нет.
    WBR, Michael.
    Скачал схему dbx286 - не нашел там умножителя
    Скачал схему dbx286
    Это похоже ранний вариант. Умножитель стоит в рэковском варианте с сетевым питанием.
    Не важно, схем с умножителем в сети как грязи.
    http://www.eeweb.com/blog/extreme_ci...e-power-supply
    WBR, Michael.
    Решил заказать трансформатор, т.к. по стоимости умножитель выходит в 2 раза дороже
    Последний раз редактировалось maxxline; 11.02.2014 в 13:36.
    Получается уже полу-оффтоп, но заводить отдельную тему не решился.
    На одном из форумов обнаружил, что использование танталовых конденсаторов только во вред звуку. Так ли это, и на что можно заменить?
    В схеме их 4 штуки
    http://www.jlmaudio.com/neve_ba283.htm
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    maxxline, это обычно пишут те, кто окончил 3 класса и 2 коридора. Раньше писАли на заборах, а теперь на форумах. Хорошие кондеры, но их надо правильно "готовить". Обязательно нужно, чтобы на них было постоянное смещение, не терпят переполюсовку. Единственный недостаток, невысокая надежность, приходится ставить с существенно завышенным напряжением. Намного лучше в этом плане оксидно-полупроводниковые, или ниобиевые конденсаторы, практически неубиваемые. Со временем не высыхают, так как нет электролита в прямом виде. Токи утечки, потери на ВЧ и шумы, -мизерные. Но они также нетерпимы к переполюсовке.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    В интернете столько срача на эту тему, особенно на тему ниобиевых! Где правда?
    Кишинев
    maxxline, в студийной теле и аудио аппаратуре, примерно с середины 70-х годов, при переходе с ламп на транзисторы, ниобий стали использовать в особо важных цепях прохождения сигнала. Если рассматривать аудио пульты, корректоры, нормирующие усилители и пр., то на пути следования звукового сигнала к-во этих конденсаторов исчислялось десятками. Никакой "порчи" звука при этом не наблюдалось. У меня есть кондеры с тех времен, включая фольговые, емкость, tg потерь, ESR...
    Оставляют далеко позади большинство современных конденсаторов фактически по всем параметрам. Даже советские ниобивые очень даже ничего, вот только не такие красивые, да и размеры чуть больше. И еще один приятный момент, так как они "держат частоту" до 100 кГц, их можно использовать вместо полистирольных (пленочных), шунтируя электролиты большой емкости. Паразитная емкость ниобиевых конденсаторов существенно ниже чем у пленочных полистирольных и эффект от их использования сразу заметен. Тантал я не использую по вышеупомянутым причинам. А то, что пишут в интернете, меня мало волнует. Мне намного проще измерить все параметры конденсатора с помощью LCR/ESR BK precison meter и сделать соответствующие выводы.
