Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Выбор типа емкости в ООС УМ
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Выбор типа емкости в ООС УМ
    Подскажите пожалуста какую емкость по типу поставить в ОС- пленку MKP или керамику ?
    Спасибо откликнувшимся.
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор типа емкости в ООС УМ
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Не видел даже в интернете полипропилен 150 пФ.
    Теперь видел в интернетах
    ссылка, где можно приобрести
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Чуток поближе
    Угу. Только вот "В другие города отсылаем от суммы не менее 10 000руб." Это характерно для многих отечественных спекулянтов продавцов. Да не вопрос найти нормальные конденсаторы хоть здесь, хоть там.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Проясняю. Собираю другу немецкий УМ. Делал не раз, но хочу по максимольному сделать хорошо. Остановился на WIMA FKP. 150 пф есть в наличии. Хотел попробовать
    слюду, не могу найти.
    Петербург
    Попробуйте высоковольтную керамику. Я в обвязке TDA1541 поставил на выводы 16-17 (DEM-генератор) керамический конденсатор 470 пФ х 1,6 кВ, и он "переиграл" слюдяной такой же емкости (но на 250 В).
    г. Ижевск
    На мой взгляд, слюда прилично играет при больших поляризационных напряжениях, и сигналах более 0,5В, например, в ламповых усилителях.
    Из моей практики, хорошая ёмкость в 150 пФ – это конденсатор с медными обкладками и воздушным диэлектриком, например, подстроечный, только они обычно сделаны на керамическом основании, и оно, к сожалению, тоже будет звучать.
    Второй вариант известен с давних времён – намотать на медном проводе Ф1…2мм проводом Ф0, 2…0,3мм катушку, для компенсации индуктивности встречно намотать поверх второй слой.
    лучший конденсатор коррекции полистирол как самый стабильный и один из самых высокочастотных.Про модели с вложенными выводами я не говорю.
    С уважением Максим.
    Toronto
    Ага (сарказм) только непонятно чего это все полиптопилен пытаются впихнуть
    потому что доступнее и дешевле.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Какой можно применить в качестве С10, журнал №10, Рис.11, автор советует полипропилен, слюду или СМД типоразмер 1206 от 100 вольт и выше. РАДИО №9, 10, 11. 2013г. А.Литаврин. Поменяется что от такой замены.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202588 СМД этого номинала и типоразмера не нашёл, есть у меня 1206 NP0 5% 36pF 2kV YAGEO. Думаю спаять их 4 шт паралельно, для получения ёмкости 150 pF. Стоит ли проводить такие экспирименты может это пустая трата времени, или это не принципиально важно.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 08.02.2014 в 16:20.
    Toronto
    Oops... c полиэстером попутал
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    не принципиально
    Бывает
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Спрошу в этой теме.
    Для такого-же применения, номинал 10pf, из выводной керамики что будет по-лучше? Многослойные высоковольтные (от 1000 В)?
    Петербург
    Зачем же многослойные-то на такой номинал. Есть однослойные. Получше будет NP0 или что-то аналогичное. Подойдут советские МП0, П33, М33, М75.
    Да, есть хорошие отечественные конденсаторы, например - трубчатые конденсаторы КТ-1, либо КД-1.
    Петербург
    Вот-вот. (КД-1 - дисковые.)
    Kiev, Ukraine
    Доступны NPO от Hitano на 50 В многослойные и 2000 В, по размерам они отличаются не принципиально, лучше высоковольтные? Все дисковые.
    СтОит на них менять обычную керамику?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 08.02.2016 в 19:20.
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    Доступны NPO от Hitano на 50 В многослойные и 2000 В, СтОит на них менять обычную керамику?
    Здесь на свой слух лучше всего ориентироваться, что понравится - то и оставить.
    Kiev, Ukraine
    А по объективным параметрам?
    Если по объективным - тогда NPO лучше будет, на бОльшее напряжение.
    Kiev, Ukraine
    Спасибо, их и возьму.
