Страница 225 из 226 Первая ... 215223224225226 Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4481
    Зарегистрировался Аватар для zasada
    Томск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    0 дБ это типа относительный уровень? Получается что по бокам от колонки на всех частотах и всегда хороший низ?
  3. #4482
    Нижний Тагил, Russia
    zasada, научитесь читать диаграммы и графики. Столб справа на каждом скрине показывает соответствующее цвету падение уровня звукового давления. Если убрать стены, коими являются границы рисунка, вы увидите практически круговую диаграмму вокруг саба. Это значит только одно - при излучении сабом звуковых волн различных частот они, отражаясь от поверхностей стен (а здесь ещё не учтены пол и потолок) происходит их сложение и вычитание. И симулятор, конечно, не идеален, но он даёт всё же некое вменяемое представление о диффузном звуковом поле в разных полосах частот. От бурого к красному до синего к фиолетовому - с соответствующим цвету снижением давления. Чем ближе к бурому и красному - тем большее звуковое давление в этой зоне. Синие зоны на диаграмме - практически полное вычитание прямого и отражённых сигналов, в них измерительный микрофон фиксировал бы огромные провалы стационарных сигналов.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #4483
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    День Добрый!
    наверное поэтому у меня в комнате 3,2 x 6,5 метров дикий провал в области 70-90 герц
    причем даже когда вытягиваешь эти частоты эквалайзером такое ощущение что волна сама себя пожирает или вычитает
  5. #4484
    bass_po_pochkam, именно так.
    И это я ещё не привёл пример с двумя сабами, разнесёнными в пространстве. Там картинка будет более красочной. Плюс добавьте топы, которые в полосе взаимодействия с сабами добавят "красоты" в звуковую палитру.
  6. #4485
    Томск
    Маловероятно что кому то интересно, но тем не менее напишу. Купил рекомендованный динамик. Поставил в свой ранее изготовленный корпус. Колонка заиграла конечно. Частично мои ожидания оправдались. Судя по ощущениям от прослушивания и комментариям выше - все таки такой саб не для маленького помещения. Нужно делать что то поменьше.
    Благодарю всех откликнувшихся участников, особенно тех кто реально помог!
    Ну и 2 вопроса может не совсем в тему оба ну если не сложно напишите в двух словах кто знает?
    1 - как правильно задемпфировать камеру данного саба? Думал пространство за динамиком зад и верх стенок этой камеры обклеить поролоном. Это правильно или вообще смысла нет этим заниматься?
    2 - в машине стоит небольшой заводской активный саб на 10 динамике. Почему низ от него более мягкий и приятный по ощущениям чем низ с этого рупорного саба?
  7. #4486
    Belarus, Orsha
    1-не занимайтесь глупостями, не нужно ничего демпфировать, если это изначально не закладывалось при расчете конструкции
    2-автосабы предназначены для создания требуемого спл в очень маленьком объеме, который еще и является дополнительным резонатором, участвующим в работе саба
    про-сабы предназначены для крупных площадок
    вытащите свой 10" саб на улицу, поставьте рядом то, что Вы спилили, и включите один и тот же материал
    сразу поймете суть отличий
    ну и еще-для того, чтобы рупор играл низко в одиночку, нужна огромная площадь рта
    погуглите на досуге про биг берту, поймете
    у про-конструкций есть и те, которые могут отыграть 25Гц по -3дБ, но стоить они будут немало, и вваливать туда придется очень много дури
    в большинстве для про-сабов диапазон ниже 40Гц ведет к избыточным затратам не количество ящиков и усилителей к ним
    бывают случаи, когда нужно воспроизвести что то ниже, тогда да, заморачиваются
  8. #4487
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Может кто-то помнит Старый добрый комплект НК PROJECTOR . В каком диапазоне у него порезаны сабы ? И есть ли у него какой-то пресет в усилении?
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 24.05.2021 в 15:36.
  9. #4488
    Россия
    Кто-нибудь может сказать, чем отличаются по звуку сабы 18 WSX от 18 WLX?
  10. #4489
    Вопрос был бы корректным если в условиях стоял бы какой-то конкретный динамик.
    Рассказывать о звуке, это примерно как танцевать о живописи.
    Если симульнуть обы варианта до будет вполне видно диапазон и примерно представить какой будет звук, но это только примерно, т.к. ещё надо учитывать стыковку с топами, а это для низа немаловажно.
    Я наверно предпочёл бы 18 WLX т.к. он гибридный и наверно вниз будет чуть пожирнее играть.
  11. #4490
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Лично я строил и те, и другие, грузил 18ТВХ100. По звуку WSX мне понравились больше, они на мой скромный слух звучат безукоризненно.
    WLX надо резать ниже, всё выше 80 Гц им противопоказано, а вот WSX и до сотни разгонял, если топчики были слабые. Если решать сызнова, что пилить, то только Берту. Да, она здоровая, но без вариантов.
    А вот небольшой отчёт о бывшей не так давно постройке Супер Скуперов, ныне благополучно проданных, так как двадцать восемь сабвуферов для меня сейчас слишком много.
    Несомненный плюс Скуперов - возможность прихватить Мид-бас, я к ним цеплял МТ121 и звучало отлично, с WSX и тем более 18 WLX такие фортели не проходят.
    https://youtu.be/xJrWoVr9vmA
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  12. #4491
    Частый гость Аватар для mikong
    Всем привет! Никто не в курсе какими бошками заправляют данные монстры?
    Не плохо звучат в количестве 4шт на открытой площадке
  13. #4492
    Где-где?
    https://forums.prosoundweb.com/index...pic,442.0.html
  14. #4493
    Sorry Guest, you are banned from using this forum!
    This ban is not set to expire.
  15. #4494
  16. #4495
    slim, спасибо! Вещи все таки Эйтинсаунд делает!
  17. #4496
    Ув. форумчане! Никто не встречал чертежей супер скупа на 15" бошке?
    А вот нашел в ютубе
    Только почему то он у них зовется мини скуп))
    ЗЫ, звук в видео лучше выключить, музыка в нем опасна для психического здоровья
    ---------- Сообщение добавлено 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06:34 ----------
    Оставлю небольшой отзыв если позволите)
    У самого в наличии есть пара настоящих мини скупов (не таких как на видео выше))) на простеньких бошках MAG 1545, запиленные по этому чертежу:
    У товарища есть тапки на таких же головах...сравнивали их в лоб, тапки это стучалки и гуделки как по мне (да простят меня фанаты), скуп жирнее звучит даже в таком микро оформлении, хорошо сращивается с сателитом и как мне показалось покрывает площадку равномернее (помещение 15х20м). Но лично мне рельефа в басе не хватает у него, думаю полноразмерный скуп должен быть однозначно лучше в этом плане...но вот размер конечно пугающий
  18. #4497
    Belarus, Orsha
    https://youtu.be/98LY7Ho_huU
    https://youtu.be/ZkoM-gcoY4I
    B&C 18SW115 вроде как ставили
    бошка недешевая, в районе 800-850 долларов
  19. #4498
    Прикольный мутант
    Диапазон от 10 до 30гЦ
    Динамик Powersoft M-Force 30"
  20. #4499
    Belarus, Orsha
    очень узкоспециализированная штука
    не совсем динамик в привычном понимании
    линейный двигатель, шевелящий диффузор
    стоит тоже очень несоциально
    для практического применения крайне спорное решение, там, где нужна инфра
    сверху все равно придется догружать традиционными сабами
  21. #4500
    Всем привет! Образовалось немного черной HiFiDeco, если кому нужно, готов поделиться. В общем, она не хуже Варнекса, которого сейчас не сыскать...
    amcmx@mail.ru
